Pompy ciepła, kolektory, fotowoltaika
Odnawialne źródła energii to jeden z najgorętszych tematów w budownictwie jednorodzinnym. Pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne są ekologiczne i pozwalają znacznie ograniczyć wydatki na ogrzewanie, dlatego nie dziwi, że cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
Jak działa pompy ciepła?
Pompa ciepła działa na podobnej zasadzie, jak lodówka. Ciepło z otoczenia - tzw. źródła dolnego - przekazywane jest przez wymiennik ciepła (parownik) wypełniony oziębionym gazem (czynnikiem roboczym). Czynnik roboczy pod wpływem ciepła z otoczenia ogrzewa się i przechodzi w postać gazową. Następnie sprężarka spręża gaz - jego objętość maleje, za to temperatura rośnie. W skraplaczu gaz oddaje ciepło, które trafia do układu odbiorczego (źródła górnego), a ochłodzony przepływa przez zawór rozprężny, wraca do parownika i cały cykl rozpoczyna się ponownie.
Pompa nie wytwarza więc ciepła, tylko czerpie je ze źródła dolnego i przetwarza na użyteczną postać. Aby mogła działać, potrzebne jest
