W górę i w dół
Najważniejszym zadaniem schodów jest umożliwienie komunikacji pomiędzy kondygnacjami. Wykonywane obecnie biegi pełnią też często dodatkową rolę - wyeksponowane stanowią ozdobę np. salonu. W związku z tym przy planowaniu schodów pod uwagę należy wziąć też ich walory estetyczne.
W każdym domu piętrowym lub z poddaszem potrzebne są schody. Można je wykonać z różnych materiałów. Najpopularniejsze są żelbetowe, wielu zwolenników mają też biegi z drewna i stali. Niezależnie od wybranego wariantu, schody powinny być bezpieczne i wygodne.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SCHODÓW
Wygodne schody przede wszystkim nie mogą być zbyt strome. Ich nachylenie musi być mniejsze niż 45º, optymalny kąt to 30-35º. Zgodnie z przepisami wysokość stopni nie może przekraczać 19 cm, równocześnie suma podwójnej wysokości stopnia i jego szerokości musi wynosić od 60 do 65 cm. W praktyce oznacza to, że głębokość to przynajmniej 22 cm, bo:
2 × 19 cm + 22 cm = 60 cm.
Jednak wygodna wysokość to nie więcej niż 17 cm i głębokość przynajmniej 25 cm. Z pozoru różnica centymetra czy dwóch wydaje się niewielka, ale w codziennym użytkowaniu naprawdę się ją odczuwa. Szerokość biegu nie może być mniejsza niż 80 cm. To minimum, aby schody były komfortowe w użytkowaniu, powinny mieć 100-120 cm szerokości. Z...
