Ekologiczne i wydajne pompy ciepła NETSU
Do urządzeń wprowadzono czynnik R32, co zwiększyło zakres temperatur pracy pomp. Standardem w urządzeniach NETSU są również: zastosowanie grzałki tacy ociekowej, obsługa dwóch obiegów grzewczych, czujnik c.w.u. oraz dedykowana aplikacja mobilna.
Przy wyborze pompy można liczyć na profesjonalne doradztwo doświadczonych pracowników. Na pierwszym miejscu postawiony jest klient i jego potrzeby. W ofercie znajdziemy pompy ciepła typu Split i Monoblok o mocy od 8 do 30 kW, które dobierane są indywidualnie wg wielu zmiennych czynników. W wielu przypadkach producenci oferują tylko bazowe produkty, jednak z NETSU kompletowany jest cały zestaw elementów potrzebny do działania urządzenia.
www.netsu.pl...
