Magazyn energii do istniejącej instalacji PV - wymienić falownik czy zastosować retrofit AC?
Magazyn energii można dodać do działającej instalacji PV na dwa sposoby. Pierwszy to wymiana falownika sieciowego na hybrydowy. Drugi, retrofi t AC-coupling, dotychczasowy falownik zostaje, a falownik hybrydowy z magazynem dołącza się po stronie prądu przemiennego. Wybor wpływa na zakres prac, wykorzystanie istniejących urządzeń i możliwość zasilania wybranych obwodow podczas awarii sieci. Warto dopasować go także do wymagań programu PME 2, taryfy oraz planowanego sposobu zarządzania energią.
Dwie drogi do magazynu energii W typowej instalacji on-grid panele fotowoltaiczne są połączone z falownikiem sieciowym, który zamienia prąd stały na przemienny. Energia z falownika zasila domowe odbiory, a jej nadwyżka może trafiać do sieci. Jeśli właściciel chce dołożyć baterię, może wymienić falownik na hybrydowy albo pozostawić dotychczasowe urządzenie i uzupełnić system o dodatkowy falownik współpracujący z magazynem. W pierwszym wariancie falownik hybrydowy przejmuje rolę dotychczasowego urządzenia i zarządza przepływem energii między panelami, baterią, domem i siecią. Pozwala to zbudować układ wokół jednego falownika, ale oznacza demontaż sprawnego urządzenia. Przed wyborem trzeba sprawdzić, czy nowy falownik będzie odpowiedni do istniejącej instalacji. Indywidualny projekt pozwoli ustalić zakres prac i zgodność urządzeń. Druga możliwość to AC-coupling, retrofit po stronie prądu przemiennego. Dotychczasowy falownik PV pozostaje na miejscu i nadal przekształca energię z paneli...
Nowoczesne Instalacje 2027
Ogrzewanie domu
Elastyczność energetyczna. Dlaczego dziś warto mieć więcej niż jeden scenariusz ogrzewania? Zimy się nie boimy. Jak dobrać ogrzewanie do domu, działki i własnych możliwości
Pompy ciepła
Odwierty do gruntowej pompy ciepła: wybór sprawdzonej i efektywnej technologii dla grzania i chłodzenia budynku Powietrzne i gruntowe pompy ciepła z generacji hpnext do każdego obiektu Airmax3 z Sinum. Pompa ciepła i system Smart Home w zestawie Pompa ciepła na mrozie: dlaczego jedni się cieszą, a drudzy marzną
Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne
Ogrzewanie podłogowe w nowym i modernizowanym domu. Jeden komfort, różne wymagania Ogrzewanie podłogowe vs. grzejnikowe Anatomia pewnego połączenia - złączki zaprasowywane FERRO PRESS Ciepło spod stóp. Podłogówka wodna czy elektryczna?
Grzejniki
Grzeją i zdobią. Jak wybrać grzejniki do domu
Ogrzewanie i światło pod kontrolą. Prosta automatyka to komfort i niższe rachunki
Kominy
Komin w domu z pompą ciepła: relikt czy konieczność?
Kominki
Kominek 2026: ogień jako architektura wnętrza
Woda i kanalizacja
Zanim wbijesz łopatę: od czego zacząć instalację wodno-kanalizacyjną
Uzdatnianie wody
Woda pod kontrolą: od baterii filtrującej po domową stację uzdatniania
Baterie kuchenne i łazienkowe
Oszczędna armatura: jak baterie zmniejszają rachunki za wodę
Deszczówka z własnej działki: jak ją zatrzymać i wykorzystać
Wentylacja z rekuperatorem
Rekuperacja, która działa po odbiorze. Dystrybucja, sterowanie i filtracja jako jeden system Rekuperacja: wydatek, który zwraca się w komforcie i wartości domu
Klimatyzacja
Klimatyzacja w domu jednorodzinnym: split, multi split czy kanałowa?
Dom dla alergika
Dom dla alergika: wentylacja, oczyszczacz, nawilżacz i osuszacz - jak dobrać urządzenia
Odkurzacz centralny
Odkurzacz centralny: sprzątanie bez noszenia sprzętu i bez kurzu w powietrzu
Panele fotowoltaiczne
Prąd ze słońca. Jak wybrać panele i falownik do domu
Magazyny energii
Magazyn energii do istniejącej instalacji PV - wymienić falownik czy zastosować retrofit AC? Magazyn energii do fotowoltaiki: jaki falownik, jaki akumulator i czy się opłaca
Kolektory słoneczne
Słońce w zasobniku: kiedy kolektory naprawdę się opłacają
C.W.U.
Tańsza ciepła woda: kolektory, pompa ciepła czy fotowoltaika?
Instalacje inteligentne
Jak ograniczyć straty ciepła w domu? Rozwiązanie, które sprawdzi się przez cały rok Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Jak dobrać bramę garażową i drzwi wejściowe do stylu domu? Dom, który myśli, ale nie za nas
Alarm
Cyfrowy system alarmowy JABLOTRON Alarm na miarę zagrożeń. Jak chronić dom przed włamaniem, zalaniem i pożarem
Instalacja elektryczna
IDEAL TS by Kanlux - kompletny system dla nowoczesnych instalacji elektrycznych Od rozdzielnicy po aparaturę zabezpieczającą. Jedna oferta, wiele możliwości dopasowania do wymagań budownictwa mieszkaniowego Dom, który pracuje razem z Tobą Nowoczesna instalacja elektryczna - jak ją wykonać?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Gniazda i łączniki - styl w parze z techniką
Systemy przeciwoblodzeniowe
Zima bez lodu. Jak działa instalacja przeciwoblodzeniowa
Oświetlenie zewnętrzne
Światło wokół domu - jak je zaplanować, by było bezpiecznie i oszczędnie
