Ciepło spod stóp. Podłogówka wodna czy elektryczna?
Ogrzewanie podłogowe to dziś bardzo popularny system grzewczy w nowych domach. Jest wygodne i niewidoczne, a do tego korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie domowników. Częściej montuje się wersję wodną, bo jest tańsza w użytkowaniu. Elektryczna ma jednak swoje atuty: łatwo ją ułożyć, można ją poprowadzić także w ścianach i sufi cie, a zastosowań ma więcej. Jeśli oba systemy zostaną dobrze zaprojektowane i wykonane, zapewnią ten sam komfort cieplny. Sprawdzamy, kiedy wybrać który.
DLACZEGO PODŁOGÓWKA? WYGODA, ESTETYKA, ZDROWIE Ogrzewanie podłogowe ma wiele zalet. Dzięki systemowi termostatów można precyzyjnie kontrolować temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. Dużym plusem jest też to, że instalacja leży pod wierzchnią warstwą podłogi. Jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, więc nie ogranicza aranżacji wnętrz. Tradycyjne grzejniki mocowane do ścian są pod tym względem bardziej kłopotliwe: rzucają się w oczy, zabierają przestrzeń w pokojach i trzeba je co jakiś czas odkurzać. Ważny jest też aspekt prozdrowotny. Ciepło oddawane jest w większej części przez promieniowanie niż w przypadku grzejników konwekcyjnych, więc ruch powietrza w pomieszczeniu jest mniejszy. Mniejsza cyrkulacja powietrza niż przy grzejnikach konwekcyjnych oznacza mniej wzbijanego kurzu, co może być korzystne dla alergików, a także osób z astmą lub innymi chorobami układu oddechowego. Nie zastępuje to jednak wentylacji ani sprzątania. Podłogówka daje też pionowy, równomierny rozkład temp...
Nowoczesne Instalacje 2027
Ogrzewanie domu
Elastyczność energetyczna. Dlaczego dziś warto mieć więcej niż jeden scenariusz ogrzewania? Zimy się nie boimy. Jak dobrać ogrzewanie do domu, działki i własnych możliwości
Pompy ciepła
Odwierty do gruntowej pompy ciepła: wybór sprawdzonej i efektywnej technologii dla grzania i chłodzenia budynku Powietrzne i gruntowe pompy ciepła z generacji hpnext do każdego obiektu Airmax3 z Sinum. Pompa ciepła i system Smart Home w zestawie Pompa ciepła na mrozie: dlaczego jedni się cieszą, a drudzy marzną
Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne
Ogrzewanie podłogowe w nowym i modernizowanym domu. Jeden komfort, różne wymagania Ogrzewanie podłogowe vs. grzejnikowe Anatomia pewnego połączenia - złączki zaprasowywane FERRO PRESS Ciepło spod stóp. Podłogówka wodna czy elektryczna?
Grzejniki
Grzeją i zdobią. Jak wybrać grzejniki do domu
Ogrzewanie i światło pod kontrolą. Prosta automatyka to komfort i niższe rachunki
Kominy
Komin w domu z pompą ciepła: relikt czy konieczność?
Kominki
Kominek 2026: ogień jako architektura wnętrza
Woda i kanalizacja
Zanim wbijesz łopatę: od czego zacząć instalację wodno-kanalizacyjną
Uzdatnianie wody
Woda pod kontrolą: od baterii filtrującej po domową stację uzdatniania
Baterie kuchenne i łazienkowe
Oszczędna armatura: jak baterie zmniejszają rachunki za wodę
Deszczówka z własnej działki: jak ją zatrzymać i wykorzystać
Wentylacja z rekuperatorem
Rekuperacja, która działa po odbiorze. Dystrybucja, sterowanie i filtracja jako jeden system Rekuperacja: wydatek, który zwraca się w komforcie i wartości domu
Klimatyzacja
Klimatyzacja w domu jednorodzinnym: split, multi split czy kanałowa?
Dom dla alergika
Dom dla alergika: wentylacja, oczyszczacz, nawilżacz i osuszacz - jak dobrać urządzenia
Odkurzacz centralny
Odkurzacz centralny: sprzątanie bez noszenia sprzętu i bez kurzu w powietrzu
Panele fotowoltaiczne
Prąd ze słońca. Jak wybrać panele i falownik do domu
Magazyny energii
Magazyn energii do istniejącej instalacji PV - wymienić falownik czy zastosować retrofit AC? Magazyn energii do fotowoltaiki: jaki falownik, jaki akumulator i czy się opłaca
Kolektory słoneczne
Słońce w zasobniku: kiedy kolektory naprawdę się opłacają
C.W.U.
Tańsza ciepła woda: kolektory, pompa ciepła czy fotowoltaika?
Instalacje inteligentne
Jak ograniczyć straty ciepła w domu? Rozwiązanie, które sprawdzi się przez cały rok Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Jak dobrać bramę garażową i drzwi wejściowe do stylu domu? Dom, który myśli, ale nie za nas
Alarm
Cyfrowy system alarmowy JABLOTRON Alarm na miarę zagrożeń. Jak chronić dom przed włamaniem, zalaniem i pożarem
Instalacja elektryczna
IDEAL TS by Kanlux - kompletny system dla nowoczesnych instalacji elektrycznych Od rozdzielnicy po aparaturę zabezpieczającą. Jedna oferta, wiele możliwości dopasowania do wymagań budownictwa mieszkaniowego Dom, który pracuje razem z Tobą Nowoczesna instalacja elektryczna - jak ją wykonać?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Gniazda i łączniki - styl w parze z techniką
Systemy przeciwoblodzeniowe
Zima bez lodu. Jak działa instalacja przeciwoblodzeniowa
Oświetlenie zewnętrzne
Światło wokół domu - jak je zaplanować, by było bezpiecznie i oszczędnie
