Anatomia pewnego połączenia - złączki zaprasowywane FERRO PRESS
Najważniejszych elementów instalacji często w ogóle nie widać. Po zakończeniu prac złączki znikają pod tynkiem lub posadzką, dlatego liczy się jakość każdego wykonanego połączenia. FERRO PRESS ułatwia instalatorowi jego prawidłowe wykonanie, zapewniając rozwiązania wspierające trwałość, szczelność i kontrolę montażu.
Kolor podpowiada właściwą średnicę Pierwszą różnicę widać od razu. Złączki FERRO PRESS wyposażono w kolorowe pierścienie identyfikacyjne, dzięki którym można szybko rozpoznać średnicę: czerwony oznacza 16 mm, czarny 20 mm, szary 26 mm, a biały 32 mm. Przy wykonywaniu wielu połączeń takie oznaczenie usprawnia dobór elementów i pomaga ograniczyć ryzyko pomyłki. Konstrukcja zaprojektowana dla szczelnego połączenia Wewnątrz złączki znajdują się rozwiązania odpowiadające za stabilność i szczelność. Podwójny O-ring wspiera szczelność połączenia, natomiast tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej umożliwia równomierne zaprasowanie. Specjalny profil ząbków stabilizuje rurę i ogranicza ryzyko jej wysunięcia pod wpływem ciśnienia. Korpus złączki wykonano z odpornego na korozję mosiądzu odpowiedniego do kontaktu z wodą pitną. Kontrola przed zaprasowaniem i po nim Dobre połączenie powinno dawać instalatorowi możliwość weryfikacji. Złączki FERRO PRESS mają wizjer kontrolny, który pozwala sprawdzi...
Nowoczesne Instalacje 2027
Ogrzewanie domu
Elastyczność energetyczna. Dlaczego dziś warto mieć więcej niż jeden scenariusz ogrzewania? Zimy się nie boimy. Jak dobrać ogrzewanie do domu, działki i własnych możliwości
Pompy ciepła
Odwierty do gruntowej pompy ciepła: wybór sprawdzonej i efektywnej technologii dla grzania i chłodzenia budynku Powietrzne i gruntowe pompy ciepła z generacji hpnext do każdego obiektu Airmax3 z Sinum. Pompa ciepła i system Smart Home w zestawie Pompa ciepła na mrozie: dlaczego jedni się cieszą, a drudzy marzną
Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne
Ogrzewanie podłogowe w nowym i modernizowanym domu. Jeden komfort, różne wymagania Ogrzewanie podłogowe vs. grzejnikowe Anatomia pewnego połączenia - złączki zaprasowywane FERRO PRESS Ciepło spod stóp. Podłogówka wodna czy elektryczna?
Grzejniki
Grzeją i zdobią. Jak wybrać grzejniki do domu
Ogrzewanie i światło pod kontrolą. Prosta automatyka to komfort i niższe rachunki
Kominy
Komin w domu z pompą ciepła: relikt czy konieczność?
Kominki
Kominek 2026: ogień jako architektura wnętrza
Woda i kanalizacja
Zanim wbijesz łopatę: od czego zacząć instalację wodno-kanalizacyjną
Uzdatnianie wody
Woda pod kontrolą: od baterii filtrującej po domową stację uzdatniania
Baterie kuchenne i łazienkowe
Oszczędna armatura: jak baterie zmniejszają rachunki za wodę
Deszczówka z własnej działki: jak ją zatrzymać i wykorzystać
Wentylacja z rekuperatorem
Rekuperacja, która działa po odbiorze. Dystrybucja, sterowanie i filtracja jako jeden system Rekuperacja: wydatek, który zwraca się w komforcie i wartości domu
Klimatyzacja
Klimatyzacja w domu jednorodzinnym: split, multi split czy kanałowa?
Dom dla alergika
Dom dla alergika: wentylacja, oczyszczacz, nawilżacz i osuszacz - jak dobrać urządzenia
Odkurzacz centralny
Odkurzacz centralny: sprzątanie bez noszenia sprzętu i bez kurzu w powietrzu
Panele fotowoltaiczne
Prąd ze słońca. Jak wybrać panele i falownik do domu
Magazyny energii
Magazyn energii do istniejącej instalacji PV - wymienić falownik czy zastosować retrofit AC? Magazyn energii do fotowoltaiki: jaki falownik, jaki akumulator i czy się opłaca
Kolektory słoneczne
Słońce w zasobniku: kiedy kolektory naprawdę się opłacają
C.W.U.
Tańsza ciepła woda: kolektory, pompa ciepła czy fotowoltaika?
Instalacje inteligentne
Jak ograniczyć straty ciepła w domu? Rozwiązanie, które sprawdzi się przez cały rok Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Jak dobrać bramę garażową i drzwi wejściowe do stylu domu? Dom, który myśli, ale nie za nas
Alarm
Cyfrowy system alarmowy JABLOTRON Alarm na miarę zagrożeń. Jak chronić dom przed włamaniem, zalaniem i pożarem
Instalacja elektryczna
IDEAL TS by Kanlux - kompletny system dla nowoczesnych instalacji elektrycznych Od rozdzielnicy po aparaturę zabezpieczającą. Jedna oferta, wiele możliwości dopasowania do wymagań budownictwa mieszkaniowego Dom, który pracuje razem z Tobą Nowoczesna instalacja elektryczna - jak ją wykonać?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Gniazda i łączniki - styl w parze z techniką
Systemy przeciwoblodzeniowe
Zima bez lodu. Jak działa instalacja przeciwoblodzeniowa
Oświetlenie zewnętrzne
Światło wokół domu - jak je zaplanować, by było bezpiecznie i oszczędnie
