Jaki styropian wybrać - Austrotherm Premium czy Therma?
Ceny energii stale rosną. Nieocieplony dach, ściany i piwnica powodują niekontrolowaną utratę ciepła, którą nawet w 70% można wyeliminować. Dlatego pamiętaj, że płyty styropianowe stanowią jedynie ok. 15% kosztów ocieplenia, więc wybierz świadomie, aby Twój wydatek przyniósł Ci maksymalne oszczędności.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze styropianu? Zwróć uwagę na deklarowaną przez producenta lambdę (AD), czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Jest on zależny od gęstości styropianu. Im więcej „styropianu w styropianie", tym waga w przeliczeniu na m3 jest wyższa i tym więcej uzyskasz z ocieplenia. Zapamiętaj, że im wyższa gęstość styropianu, tym niższa i lepsza lambda. Im niższa lambda, tym lepszy styropian, a przez to możliwość zastosowania mniejszej grubości. To również dodatkowa oszczędność poprzez zużycie mniejszej ilości siatki, kleju i tynku. Nie wybieraj styropianu o gęstości niższej niż 11 kg/m3. Poniżej tej gęstości styropiany nie spełniają wymaganych parametrów wytrzymałościowych - TR (wytrzymałość na rozrywanie) i BS (wytrzymałość na zginanie), szczególnie istotnych podczas docieplania ścian zewnętrznych budynków. Weź pod uwagę, że im słabsze parametry wytrzymałościowe, tym większe ryzyko braku wytrzymałości elewacji i konieczność jej przedwczesnej utylizacji lub demont...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2023
Fundamenty, ściany, stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe
Pomagamy w termomodernizacji. Od wyceny po dotacje Jak maksymalnie ograniczyć straty ciepła w domu? Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu
Ogrzewanie
Ogrzewanie
Pompy ciepła
Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Która pompa ciepła jest najbardziej opłacalna w nowym budownictwie, a która przy modernizacji? Pompy ciepła Jak dobrać pompę ciepła, by dom był energooszczędny?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe samoregulujące czy stałooporowe? Elektryczne ogrzewanie podłogowe samoregulujące czy stałooporowe? Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna
Porady
Sterowanie bramą ogrodzeniową Czy można zamienić materiały ścienne? Zadaszenie tarasu Łączniki dotykowe Czy warto założyć grzejniki kanałowe? Wylewki podłogowe anhydrytowe Bezpieczeństwo pożarowe na poddaszu Oświetlenie zewnętrzne Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdu i schodów Kocioł elektryczny jako alternatywne ogrzewanie Jakie zalety ma przydomowa oczyszczalnia ścieków?
