Tynkowanie na sucho
Tynkowanie na sucho
Płyt g-k najczęściej używa się do wykańczania wnętrz. Można pokrywać nimi ściany, sufi ty, skosy, ale też wykorzystywać do budowania ścianek działowych. Powierzchnię z płyt można pomalować farbą, wytapetować lub wykończyć płytkami. Łatwo i szybko się je montuje, ponadto są idealnie gładkie. Niestety są mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć niż tradycyjny tynk.
Powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych często określa się mianem suchego tynku. Przymocowane do ściany czy sufitu elementy faktycznie są alternatywą dla tradycyjnego tynku gipsowego czy cementowo- wapiennego, zapewniając idealnie gładką i równą powierzchnię. Mogą one być też doskonałym sposobem na skorygowanie nierównych ścian. Rozwiązanie to często stosuje się także w łazienkach, m.in. do budowy różnego rodzaju wnęk czy obudowywania stelaży. Tu jednak musimy zastosować specjalne płyty o większej odporności na wilgoć. Inną zaletą płyt g-k jest to, że można ukryć za nimi dowolne instalacje, od elektrycznej, poprzez wodną, a kończąc na systemie centralnego odkurzania. Płyty g-k są lekkie, ale też łatwe i szybkie w montażu. Na placu budowy jest też o wiele czyściej, niż podczas prowadzenia robót mokrych. Ponadto gips jest naturalnym regulatorem wilgotności powietrza. Trzeba tu jednak przestrzegać określonych zasad i do pomieszczeń, w których ta wilgotność będzie podwyższona, dobierać pły...
Tynkowanie na sucho
Praktyczna Szkoła Budowania (2025) - Wykańczanie
Eksperci
Dlaczego warto postawić na stalowe ogrodzenie? Czym kierować się przy wyborze ogrodzenia? Przegląd oświetlenia w różnych częściach mieszkania Lodówki Perfect Slot-In od MPM - idealnie dopasowane do zabudowy kuchennej Wady i zalety kuchni otwartej i zamkniętej. Jakie sprzęty sprawdzą się najlepiej w każdej z nich? Jakie drewno wybrać do wykończenia ścian zewnętrznych, aby elewacja zachowała trwałość i atrakcyjny wygląd przez lata? Czy warto oszczędzać na balkonie? Jak dobrać klej do tapety?
Nowości
Taras marzeń Ogrodzenia Rezydencja Novator NATURYT! Naturalne piękno w nowoczesnym wydaniu Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące od OMNIRES: rozwiązania, które wspierają codzienność Czujniki full black - dyskretna technologia w eleganckiej formie Profesjonalna mieszarka jednobiegowa MR1100 LANGE PROTOOLS Płyty trapezowe z poliwęglanu w kolorze antracytowym Smart Classic Black 4+1 z modułem HTH PINELLO Inside - nowe oblicze carga Schody i kostka brukowa - ton w ton, duet idealny Design i innowacja w jednym - brama Fello Imperial StoColor PuraClean - farba odporna na zmywanie Neolith Iconic Design - nowa generacja powierzchni YUI - nowoczesna wanna z hydromasażem Ponadczasowe drzwi przesuwne - dąb lity Płyty Beehive z poliwęglanu litego profilowanego Palisada łukowa Polbruk FEM - nowoczesna forma dla prostych i łukowych kompozycji Lampa Lineo LED - oświetlenie, które podkreśla charakter aranżacji 5060 Lava - nowoczesna elegancja w odcieniach antracytu. Nowa płytka elastyczna NOWOŚĆ! wineo 800 - podłogi winylowe premium do obiektów i wymagających wnętrz prywatnych Bateria kuchenna ZUMBA INOX GOLD - piękno detalu ROMA Lite - esencja minimalizmu i nowoczesności w ogrodzeniu modułowym GARDIN DECO 2.0 WALL. Szeroka lamela na większe powierzchnie KANLUX HIERRO LED - profesjonalne oprawy oświetleniowe Sealskin Luna - nowy wymiar komfortu w Twojej łazience
Farby do wnętrz
Kolory ścian w stylu industrialnym - jakie barwy pasują do wnętrza industrialnego? Farby do wnętrz i na posadzki - trwałość, estetyka i komfort użytkowania Nowoczesny design na ścianach - EFEKT BETONU MITECH EVOART Czym pomalować ściany?
Szpachle i gładzie
Idealnie gładkie ściany
Kleje do płytek
Jaki klej do tapet wybrać? Sprawdź serię Pronicel! Do mocowania płytek
Fugi
Estetyczna spoina
Impregnaty do drewna
Lakiery Sikkens do tarasów, okien i mebli drewnianych Dłuższe życie drewna
Różne zastosowania płyt gipsowo-kartonowych
Zalety ścian z profili stalowych i płyt gipsowo-kartonowych Tynkowanie na sucho
Podłogi i tynki
Na kilka sposobów
Posadzki
Kompleksowe systemy montażu podłóg LVT Profile wykończeniowe z aluminium i PCV firmy EFFECTOR Podłogi, schody, meble z litego drewna WINEO - wysokiej klasy podłogi winylowe Dlaczego warto postawić na podłogi drewniane od Parkiet Kaźmierczak? Najmodniej pod stopami
Izoflex - ekologiczna odpowiedź na wyzwania współczesnego budownictwa Niepalne płyty budowlane MGO Fire - zalety, właściwości, zastosowanie Ozdoba i ochrona
Schody
ATRIUM - polski producent schodów z ponad 30-letnią tradycją ZKM Matuszkiewicz - ponad 35 lat doświadczenia! W drodze na piętro
Wilgoć w domu
MB 2K [eco] - ekologiczna alternatywa w hydroizolacji budowli Krem do iniekcji Suchy Mur. Nowość od Ultrament Nieprzyjemne konsekwencje
Funkcjonalna i modna łazienka
Nowe płytki, czy Rocko Wall? Odpowiedź jest prosta jak ściana! Strefa prysznicowa- wyzwania i porady, czyli jak zaplanować idealną kabinę prysznicową? Moc wody i innowacji: rewolucja toalet myjących Pochwal się łazienką
Wanna czy kabina prysznicowa
Kąpielowy dylemat
Bateria filtrująca, poznajmy 4 modele od Franke W jagodowym wnętrzu łazienki Woda pod kontrolą
PEKA - Dobrze poukładane SOLGAZ FUTURA PRO - rewolucja w Twojej kuchni! Zgodnie z potrzebami
Drzwi wewnętrzne
Zamknij i otwórz
Oświetlenie
Detal, tekstura i światło - jak stworzyć przytulne wnętrze? Światło, które domyka projekt. Kanlux w Twoim wnętrzu Szynoprzewody - funkcjonalność i nowoczesność w jednym Widny dom
Nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny
Mały pstryczek-elektryczek
Nawierzchnie tarasowe i zadaszenia
Płyty poliwęglanowe od Scala Plastics - trwałe i eleganckie rozwiązania dla Twojego domu Poliwęglan lity czy komorowy - co wybrać do zadaszenia tarasu lub wiaty? Relaks w cieniu
Mała architektura
Przestrzeń z charakterem - design, retencja i rytm wokół domu Relaks w pięknym otoczeniu
Baseny
Baseny Relaks w wodzie
Nawierzchnie
Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później Poznaj płyty hybrydowe Bruk-Bet Geoceramica! Genialne połączenie dwóch światów - ceramiki gresowej i betonu W harmonii z naturą
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy
Innowacja w betonie - system ECO od JONIEC® zmienia rynek ogrodzeń Fello - nowoczesne rozwiązania premium dla Twojej przestrzeni Variante Forte - nowy standard stalowych ogrodzeń Jak wybrać ogrodzenie? 5 ważnych zasad Funkcjonalne rozwiązania
Elektronarzędzia
Nowa era wykańczania wnętrz - akumulatorowe zszywacze NOVUS dla majsterkowiczów i profesjonalistów Zestaw majsterkowicza
Narzędzia i sprzęty ogrodowe
Niezbędne w każdym ogrodzie
Zakładanie trawnika i nawadnianie
Trawnik jak malowany
