FlatAIR-X - centrala rekuperacyjna, która zmieści się wszędzie
FlatAIR-X od Alnor to niezwykle smukła centrala wentylacyjna stworzona z myślą o najmniejszych przestrzeniach - idealna do kawalerek, apartamentów i kompaktowych mieszkań. Głębokość wynosząca zaledwie 17 cm sprawia, że z łatwością znajdzie swoje miejsce w zabudowie podtynkowej, natynkowej lub jako jednostka podwieszana.
Największym atutem FlatAIR-X jest konstrukcja dostosowana do realiów nowoczesnego budownictwa. Zamiast rozbudowanych rozdzielaczy, urządzenie pozwala na podłączenie przewodów półsztywnych 75 mm - po cztery na nawiew i wyciąg - lub zastosowanie klasycznych kanałów 100 mm. Projektowanie układu ułatwia fakt, że kanały czerpni i wyrzutni można prowadzić z trzech stron obudowy.
FlatAIR-X oferowany jest w trzech wariantach wydajności: 80, 100 i 125 m3/h przy 100 Pa. Możliwość wyboru między przeciwprądowym wymiennikiem PET a wersją entalpiczną umożliwiającą odzysk wilgoci pozwala dopasować jednostkę do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz warunków klimatycznych. Każdy model wyposażono w nagrzewnicę wstępną o mocy 1200 W, która zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem, a zintegrowany czujnik wilgotności (RH) dba o odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach. Wysokiej jakości filtry plisowane (ISO Coarse 70% lub opcjonalnie ePM1 55%) skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia, jednocześnie zapewni...
