Mostki do prób ciśnieniowych do podejść grzejnikowych RWC
Mostki do prób ciśnieniowych to idealny produkt - narzędzie pracy dla instalatorów. Za ich pomocą możemy w niezwykle prosty i szybki sposób spiąć ze sobą wszystkie podejścia rurowe pod grzejnikami tworząc zamknięty i szczelny system.
Jednocześnie stabilizują one rozstaw rur (50 mm), co znacznie ułatwia obróbkę ścian, a końcówki rur pozostają zawsze czyste. Jest to niezwykle ważne przy montażu zaworów grzejnikowych. Mostki dostępne są w czterech wariantach: do rur o średnicy zewn. Ø 15 mm (np. z miedzi) oraz Ø 16 mm (np. PEX/AL./PEX) z zaworami lub bez zaworów. Są produktami wielokrotnego użytku. Montaż mostków polega na prostym wciśnięciu ich na rury. Tak samo szybki jest demontaż, przy czym nie ma konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie powyższe cechy mostków wskazują ich uniwersalne zastosowanie oraz przyczyniają się do znacznych oszczędności czasu pracy oraz kosztów. Najważniejsze zalety: Uniwersalne zastosowanie do miedzi i rur z tworzyw sztucznych.  Łatwy i szybki montaż i demontaż.  Montaż bez użycia narzędzi.  Oszczędność czasu.  Idealne do przygotowania podejść pod grzejnik.  Gwarantują i stabilizują rozstaw rur (co 50 mm) pod grzejnikiem.  Do prób ciśnieniowych. Aby uzyskać wię...
Nowoczesne Instalacje 2023
Które rozwiązania inteligentne warto wybrać?
Oszczędność energii w Twoim domu ze Smart Home Legrand Netatmo Kanlux SMART - nowoczesne elementy Twojej domowej instalacji Inteligencja się opłaca
Kotły c.o.
Centralne źródło ciepła
Kotły gazowe
Ciepło z gazu
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła
Nowości w ofercie pomp ciepła Daikin Altherma Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Niższe koszty ogrzewania w 2023 r. Pompa dobrze dopasowana
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Sterowanie podłogówką: połącz komfort z oszczędnością Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym? Nowy Press, ultraPRESS Ciepło od dołu
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze
Grzejniki stalowe i aluminiowe
Grzejniki podtynkowe - sposób na tańsze i zdrowsze ogrzewanie! Klimakonwektory do użytku domowego Różne wcielenia kaloryfera
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas
PV - jak rozmawiać z handlowcem?
Mieć prąd za darmo
Inwertery
Z ogniw do gniazdka
Kolektory słoneczne
Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid Ogrzewane słońcem
Klimatyzacja
Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO Najlepszy sposób na upał
Rekuperatory
Rekuperator na miarę Dołącz do rewolucji w rekuperacji i już teraz wybierz rozwiązanie przyszłości! Rekuperacja w istniejącym budynku bez gruntownej przebudowy? To możliwe, dzięki decentralnej wentylacji od STIEBEL ELTRON Co nas czeka w źle wentylowanych pomieszczeniach Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE
Wentylacja
Różne sposoby na świeże powietrze
Woda w domu
Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Musisz mieć wodę Woda w domu - zdrowa, smaczna, bez kamienia!
Filtry podzlewowe
Najlepsza woda z kranu
Kanalizacja
Sieć, szambo czy oczyszczalnia?
Zbieramy darmową wodę
Łazienkowy odpływ liniowy
Pod prysznicem bez brodzika
Odkurzacz centralny
Lepszy wariant odkurzania
Systemy przeciwoblodzeniowe
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Nigdy więcej odśnieżania
Domofony i wideodomofony
Kto chce wejść?
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny
Prąd pod kontrolą
Oświetlenie wewnętrzne
Nie tylko żarówki
Oświetlenie zewnętrzne
Posesja po zmroku
Optymalna konfiguracja systemu alarmowego
Bezpiecznie jak w domu
Sterowanie infrastrukturą
Mądrzejszy dom
Baterie kuchenne i łazienkowe
Różne wcielenia kranu
Akustyka w instalacjach
Cicho jak makiem zasiał
