Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym?
System ogrzewania stanowi istotny element każdego domu lub mieszkania. Ceny związane z instalacją, eksploatacją oraz zmieniające się trendy rynkowe coraz częściej zmuszają do refl eksji i szukania alternatywnych sposobów ogrzewania domów i mieszkań. FIBARO w swoim portfolio produktowym ma szeroką gamę urządzeń, które z powodzeniem pomogą zoptymalizować proces ogrzewania, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie komfortu domowników przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów związanych z eksploatacją instalacji grzewczych.
Ogrzewanie podłogowe W przypadku ogrzewania podłogowego jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań są kable grzewcze. Układa się je przed zalaniem wylewki betonowej - posadzki, a wielkość odstępów między kablami jest ściśle określona w instrukcji montażu. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wykorzystania maty grzewczej, czyli pasa specjalnej siatki z wplecionym kablem grzejnym, który umieszcza się w warstwie kleju lub masy samopoziomującej bezpośrednio pod panelami lub płytkami. Kolejnym rozwiązaniem stosowanym w przypadku instalacji podłogowych są folie grzejne. Wykonane są one z płaskich drutów aluminiowych zatopionych w folii poliestrowej i dostępne są w zestawach, które składają się z modułów grzewczych. Alternatywą dla wyżej wymienionych materiałów grzewczych jest zastosowanie ogrzewania podłogowego wodnego. Jest to niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, które instalowane jest w podłodze i zasilane wodą grzejną. Przy takim rozwiązaniu podłoga może samodzielnie pełnić r...
Nowoczesne Instalacje 2023
Które rozwiązania inteligentne warto wybrać?
Oszczędność energii w Twoim domu ze Smart Home Legrand Netatmo Kanlux SMART - nowoczesne elementy Twojej domowej instalacji Inteligencja się opłaca
Kotły c.o.
Centralne źródło ciepła
Kotły gazowe
Ciepło z gazu
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła
Nowości w ofercie pomp ciepła Daikin Altherma Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Niższe koszty ogrzewania w 2023 r. Pompa dobrze dopasowana
Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Sterowanie podłogówką: połącz komfort z oszczędnością Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym? Nowy Press, ultraPRESS Ciepło od dołu
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze
Grzejniki stalowe i aluminiowe
Grzejniki podtynkowe - sposób na tańsze i zdrowsze ogrzewanie! Klimakonwektory do użytku domowego Różne wcielenia kaloryfera
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas
PV - jak rozmawiać z handlowcem?
Mieć prąd za darmo
Inwertery
Z ogniw do gniazdka
Kolektory słoneczne
Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid Ogrzewane słońcem
Klimatyzacja
Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO Najlepszy sposób na upał
Rekuperatory
Rekuperator na miarę Dołącz do rewolucji w rekuperacji i już teraz wybierz rozwiązanie przyszłości! Rekuperacja w istniejącym budynku bez gruntownej przebudowy? To możliwe, dzięki decentralnej wentylacji od STIEBEL ELTRON Co nas czeka w źle wentylowanych pomieszczeniach Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE
Wentylacja
Różne sposoby na świeże powietrze
Zdrowe powietrze w domu
Dobre powietrze
Woda w domu
Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Musisz mieć wodę Woda w domu - zdrowa, smaczna, bez kamienia!
Filtry podzlewowe
Najlepsza woda z kranu
Kanalizacja
Sieć, szambo czy oczyszczalnia?
Zbieramy darmową wodę
Łazienkowy odpływ liniowy
Pod prysznicem bez brodzika
Systemy przeciwoblodzeniowe
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Nigdy więcej odśnieżania
Domofony i wideodomofony
Kto chce wejść?
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny
Prąd pod kontrolą
Oświetlenie wewnętrzne
Nie tylko żarówki
Oświetlenie zewnętrzne
Posesja po zmroku
Optymalna konfiguracja systemu alarmowego
Bezpiecznie jak w domu
Sterowanie infrastrukturą
Mądrzejszy dom
Baterie kuchenne i łazienkowe
Różne wcielenia kranu
Akustyka w instalacjach
Cicho jak makiem zasiał
