Niższe koszty ogrzewania w 2023 r.
Zastosuj nowoczesną, ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla ogrzewania węglem. Koszty ogrzewania domu pompą ciepła typu powietrze-woda mogą być aż 3,5 razy mniejsze niż kotłem węglowym! Tak wynika z szacunków Organizacji POBE (Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej), która przygotowała porównanie kosztów ogrzewania według cen w III kwartale 2022 r. Różnice są oszałamiające!
Roczny koszt ogrzewania kotłem węglowym w domu z lat 2000 bez izolacji lub z niewielką izolacją może wynieść aż 23 800 złotych! Utrzymanie komfortu cieplnego przy użyciu pompy ciepła typu powietrze-woda wyniesie jedynie 6470 złotych. To dlatego pompy ciepła cieszą się w Polsce stale rosnącą popularnością. Pompy ciepła powietrze-woda Pompy powietrze-woda to pompy z jedną z wyższych efektywności! Warto wiedzieć, że w niektórych warunkach na 5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczyć jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostałe 4 kW to odzyskana energia cieplna. W połączeniu z fotowoltaiką - pompy ciepła takich marek, jak np. pracująca na ekologicznym czynniku R32 INNOVA oraz HITACHI, są w stanie przy minimalnych kosztach rocznych zapewnić odpowiednie ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. W nowej serii urządzeń Innova ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pomocą dodatkowego wymiennika płytowego oraz pompy obiegowej, czyli tzw. podgrzewu warstwowego. Dzięki niemu c.w.u. jest dos...
Nowoczesne Instalacje 2023
Które rozwiązania inteligentne warto wybrać?
Oszczędność energii w Twoim domu ze Smart Home Legrand Netatmo Kanlux SMART - nowoczesne elementy Twojej domowej instalacji Inteligencja się opłaca
Kotły c.o.
Centralne źródło ciepła
Kotły gazowe
Ciepło z gazu
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła
Nowości w ofercie pomp ciepła Daikin Altherma Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Niższe koszty ogrzewania w 2023 r. Pompa dobrze dopasowana
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Sterowanie podłogówką: połącz komfort z oszczędnością Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym? Nowy Press, ultraPRESS Ciepło od dołu
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze
Grzejniki stalowe i aluminiowe
Grzejniki podtynkowe - sposób na tańsze i zdrowsze ogrzewanie! Klimakonwektory do użytku domowego Różne wcielenia kaloryfera
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas
PV - jak rozmawiać z handlowcem?
Mieć prąd za darmo
Inwertery
Z ogniw do gniazdka
Kolektory słoneczne
Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid Ogrzewane słońcem
Klimatyzacja
Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO Najlepszy sposób na upał
Rekuperatory
Rekuperator na miarę Dołącz do rewolucji w rekuperacji i już teraz wybierz rozwiązanie przyszłości! Rekuperacja w istniejącym budynku bez gruntownej przebudowy? To możliwe, dzięki decentralnej wentylacji od STIEBEL ELTRON Co nas czeka w źle wentylowanych pomieszczeniach Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE
Wentylacja
Różne sposoby na świeże powietrze
Woda w domu
Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Musisz mieć wodę Woda w domu - zdrowa, smaczna, bez kamienia!
Filtry podzlewowe
Najlepsza woda z kranu
Kanalizacja
Sieć, szambo czy oczyszczalnia?
Zbieramy darmową wodę
Łazienkowy odpływ liniowy
Pod prysznicem bez brodzika
Odkurzacz centralny
Lepszy wariant odkurzania
Systemy przeciwoblodzeniowe
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Nigdy więcej odśnieżania
Domofony i wideodomofony
Kto chce wejść?
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny
Prąd pod kontrolą
Oświetlenie wewnętrzne
Nie tylko żarówki
Oświetlenie zewnętrzne
Posesja po zmroku
Optymalna konfiguracja systemu alarmowego
Bezpiecznie jak w domu
Sterowanie infrastrukturą
Mądrzejszy dom
Baterie kuchenne i łazienkowe
Różne wcielenia kranu
Akustyka w instalacjach
Cicho jak makiem zasiał
