Tylko 63 mm przewody - nowość na rynku rekuperacji
Rozdzielaczowy system dystrybucji powietrza NeoFlex®PRO, który wprowadza do swojej oferty montażu firma Rekuperatory.pl to jedynie 63 mm średnice przewodów.
Wysokość systemu to zaledwie 72 mm. Dzięki temu łatwo ukryć system w niskich podłogach lub płytkim suficie podwieszanym. Wymagana jest również mniejsza grubość posadzki i styropianu niż w przypadku innych systemów. Rozdzielacze mają funkcję tłumienia, ponieważ zostały wyłożone wewnętrzną warstwą tłumiącą (3 mm). Wykonane z polietylenu przewody są pokryte od środka powłoką antybakteryjną. Dzięki przemyślanej konstrukcji elementów wewnętrznych skrzynki rozprężnej i rozdzielaczy zapewniono równomierny przepływ powietrza, co gwarantuje niewielkie opory. Zastosowano dodatkowe uszczelnienie przyłącza do anemostatu skrzynki rozprężnej. Osiągnięto bardzo wysoką szczelność systemu - klasa C. Kształtki są wycinane laserowo, co zapewnia wysoką estetykę i szczelność produktu. Króćce z tworzywa na klik znacznie przyspieszają przyłączenie rur do kolektorów i skrzynek rozprężnych. Montaż trwa o 2/3 krócej niż w przypadku tradycyjnych połączeń.
www.rekuperatory.pl...
