Magazyny energii od TAURONA
Na podstawie wykonanych instalacji, obserwujemy znaczny wzrost autokonsumpcji u prosumentów, którzy zdecydowali się na magazyn energii - wzrost w porównaniu do instalacji bez magazynu często sięga nawet dwukrotności obecnej autokonsumpcji lub prognozowanej autokonsumpcji bez takiego urządzenia. Prawidłowo dobrany magazyn energii w okresie letnim może pozwolić na uniezależnienie się od sieci energetycznej, ponieważ jest on ładowany w okresie produkcji, a przez noc przekazuje energię na bieżące podstawowe zużycie. W okresie zimowym, magazyn również nie pozostaje bezczynny, mimo zdecydowanie niższej produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, w stosunku do okresów letnich, praktycznie każda kWh wyprodukowana trafia do urządzenia, dzięki czemu autokonsumpcja może sięgnąć nawet 100% w tym okresie, wszystko uwarunkowane jest warunkami pogodowymi i samą pojemnością magazynu. Prosumenci przy domowych instalacjach, najczęściej wybierają wersje o pojemności od 5 do 15 kWh. Magazyn energii przyczynia się nie tylko do wzrostu autokonsumpcji i opłacalności inwestycji, poprawia również i stabilizuje parametry jakościowe energii.
tauron.pl/magazynenergii...
