Jaka pompa ciepła?
Jaka pompa ciepła?
Pompy ciepła w ciągu ostatnich kilku lat przestały być ciekawostką na rynku urządzeń grzewczych, czymś, co kupowali głównie pasjonaci. Dziś po prostu konkurują z kotłami i stały się niemal towarem masowym. Jednak nie można zapominać o tym, że to urządzenia specyficzne, o wielu szczególnych cechach. Co trzeba więc brać pod uwagę szukając pompy do ogrzewania nowego lub remontowanego budynku?
POWIETRZNA CZY GRUNTOWA? Wybór systemu pracy pompy to podstawowa i najważniejsza decyzja każdego inwestora. Tym ważniejsza, że tak naprawdę nie można jej już później zmienić - chyba że kosztem pozbycia się poprzedniej pompy i wykonania całego systemu jeszcze raz, praktycznie od zera. Polacy kupują głównie dwa rodzaje pomp ciepła - modele powietrzne lub gruntowe. Co oznaczają te określenia? Chodzi o to, skąd pompa czerpie ciepło. W żargonie instalatorów bardzo często używa się pojęcia tzw. źródła dolnego. Jest to właśnie ten element otoczenia, z którego pompa odbiera ciepło, następnie przetwarza je i przekazuje do instalacji grzewczej wewnątrz budynku, czyli do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Ta domowa instalacja grzewcza jest z kolei nazywana źródłem górnym. Pompa jest więc środkowym elementem układu złożonego z instalacji po stronie źródła dolnego, samej pompy oraz instalacji po stronie źródła górnego. Przede wszystkim trzeba przy tym podkreślić, że pompa tak naprawdę nie je...
Jaka pompa ciepła?
Nowoczesne Instalacje 2025
Kotły grzewcze
Nowe zasady w programie Czyste Powietrze: Zyskaj dofinansowanie na kotły na pellet i zgazowujące drewno z listy ZUM Na paliwo stałe, gaz, czy na prąd?
Pompy ciepła
Pompy ciepła Hewalex. Niezawodne i efektywne rozwiązanie dla Twojego domu Efektywna modernizacja kotłowni dzięki pompie ciepła KELLER Jaka pompa ciepła?
Ogrzewanie podłogowe wodne
Unisenza Plus - innowacyjne sterowanie systemem ogrzewania Ogrzewanie podłogowe - idealne dla alergików Ekonomiczne i zdrowe ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Ciepło na żądanie
Grzejniki
Jakie grzejniki?
Kominy i kominki
Duet od dymu
Przygotowanie c.w.u.
Jak przygotowywać ciepłą wodę
Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną
Przede wszystkim za wysokie napięcie w sieci
Systemy przeciwoblodzeniowe
Gotowy na mróz i śnieg
Stacje ładowania samochodów, magazyny energii
Fotowoltaika dla bogatych?
Klimatyzacja
Sposób na upał
Wentylacja
Maksymalny komfort na co dzień w Twoim domu. Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. Nabierz powietrza!
Akustyka w instalacjach
Cisza warunkiem komfortu
Czyste powietrze
Instalacja wodna
Nowe złączki mosiężne GEBO Gold: funkcjonalność i niezawodność w jednym Szybciej, taniej, efektywniej - instalacje sanitarne w budynkach wielorodzinnych z zaworem Reliance Tenant Valve Advance Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków - co bardziej się opłaca? Sposoby na nieczystości
Uzdatnianie wody
Dozowniki polifosforanów i filtry mechaniczne Acqua Brevetti - nowość na polskim rynku Czysta i przejrzysta
Eko wybór - nowoczesne baterie i prysznice z funkcją oszczędzania wody Woda pod kontrolą
Funkcjonalna i modna łazienka
Nowoczesne stelaże podtynkowe CRUDO - estetyka i funkcjonalność na najwyższym poziomie Bez zakamarków
Dom inteligentny
Nowość AURATON - AURATON Box - nowa bramka do integracji z systemem SUPLA Bramy do zadań specjalnych Nowa generacja rozwiązań inteligentnego domu od Somfy Simon GO - łatwy w obsłudze dom Dlaczego warto?
Zabezpieczenie domu i posesji - połączenie rozwiązań
Jaki alarm do domu?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Nowa seria Plexo IP55: styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo w Twoim domu Komfortowa obsługa
Oświetlenie zewnętrzne
Ze światłem bezpieczniej
Odkurzacz centralny
Przyjemne sprzątanie
