Pompy KELLER GREEN FLOW
Marka KELLER wprowadziła innowacyjne, ciche i energooszczędne pompy obiegowe do systemów c.o. Nowy model Green FLOW 25-8-180, stworzony z myślą o domowych instalacjach grzewczych, wzbogacił ofertę firmy. Pompa charakteryzuje się wysoką wydajnością, maksymalną wysokością podnoszenia do 8 m oraz wyjątkowo cichą pracą. W częściach obrotowych zastosowano trwałe łożyska i wały ceramiczne, które są smarowane czystą wodą. Dzięki temu silnik jest efektywnie chłodzony, a poziom hałasu - zredukowany. Pompa jest odporna na przeciążenia nawet przy pełnej wydajności i, przy właściwej eksploatacji, praktycznie nie wymaga konserwacji. DANE TECHNICZNE: maks. wys. podnoszenia: 8 m / maks. przepływ: 3,8 m3/h / napięcie znamionowe: 230 V, 50/60 Hz / moc znamionowa: 65 W / klasa ochrony: IP44 / klasa izolacji: F / wilgotność względna otoczenia: maks. 95% / zakres ciśnienia: maks. 1,0 MPa, 10 barów / temperatura otoczenia: 0~40°C / temperatura powierzchni: maks. + 125°C / temperatura medium: +2 ~+95°C.
Więcej informacji o pompach elektronicznych obiegowych do c.o. KELLER Green FLOW 25-8-180 znajdziesz na stronie www.grupa-sbs.pl/keller....
Nowoczesne Instalacje 2025
Kotły grzewcze
Nowe zasady w programie Czyste Powietrze: Zyskaj dofinansowanie na kotły na pellet i zgazowujące drewno z listy ZUM Na paliwo stałe, gaz, czy na prąd?
Pompy ciepła
Pompy ciepła Hewalex. Niezawodne i efektywne rozwiązanie dla Twojego domu Efektywna modernizacja kotłowni dzięki pompie ciepła KELLER Jaka pompa ciepła?
Ogrzewanie podłogowe wodne
Unisenza Plus - innowacyjne sterowanie systemem ogrzewania Ogrzewanie podłogowe - idealne dla alergików Ekonomiczne i zdrowe ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Ciepło na żądanie
Grzejniki
Jakie grzejniki?
Kominy i kominki
Duet od dymu
Przygotowanie c.w.u.
Jak przygotowywać ciepłą wodę
Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną
Przede wszystkim za wysokie napięcie w sieci
Systemy przeciwoblodzeniowe
Gotowy na mróz i śnieg
Stacje ładowania samochodów, magazyny energii
Fotowoltaika dla bogatych?
Klimatyzacja
Sposób na upał
Wentylacja
Maksymalny komfort na co dzień w Twoim domu. Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. Nabierz powietrza!
Akustyka w instalacjach
Cisza warunkiem komfortu
Czyste powietrze
Instalacja wodna
Geberit Mapress. System zasilania spełniający najwyższe wymagania Nowe złączki mosiężne GEBO Gold: funkcjonalność i niezawodność w jednym Szybciej, taniej, efektywniej - instalacje sanitarne w budynkach wielorodzinnych z zaworem Reliance Tenant Valve Advance Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków - co bardziej się opłaca? Sposoby na nieczystości
Uzdatnianie wody
Dozowniki polifosforanów i filtry mechaniczne Acqua Brevetti - nowość na polskim rynku Czysta i przejrzysta
Eko wybór - nowoczesne baterie i prysznice z funkcją oszczędzania wody Woda pod kontrolą
Funkcjonalna i modna łazienka
Nowoczesne stelaże podtynkowe CRUDO - estetyka i funkcjonalność na najwyższym poziomie Bez zakamarków
Dom inteligentny
Nowość AURATON - AURATON Box - nowa bramka do integracji z systemem SUPLA Bramy do zadań specjalnych Nowa generacja rozwiązań inteligentnego domu od Somfy Simon GO - łatwy w obsłudze dom Dlaczego warto?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Nowa seria Plexo IP55: styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo w Twoim domu Komfortowa obsługa
Oświetlenie zewnętrzne
Ze światłem bezpieczniej
Odkurzacz centralny
Przyjemne sprzątanie
