Nowość - magnetyczny separator zanieczyszczeń od FERRO
Magnetyczny separator zanieczyszczeń to niewielkie urządzenie stosowane m.in.: w instalacjach grzewczych. Chroni przed rdzą, opiłkami oraz innymi zabrudzeniami takimi jak magnetyt. Zanieczyszczenia mogą być przyczyną uszkodzenia lub nawet zniszczenia pomp, wymienników ciepła i innych elementów systemu grzewczego i chłodniczego. Urządzenie zabezpiecza instalację przed tego typu awariami oraz kosztownymi naprawami i wymianami. Oczyszczając ciecz obiegową, sprawia, że może ona swobodnie przepływać w całym systemie. Jest wtedy bardziej efektywna w przenoszeniu ciepła lub chłodu (w zależności od rodzaju instalacji). Dzięki temu separator poprawia efektywność energetyczną, obniża koszty eksploatacji i zapobiega stratom energii. Dodatkowo poprzez redukcję korozji i osadów - przy pomocy magnetycznego separatora zanieczyszczeń Ferro - można wydłużyć żywotność komponentów instalacji, np. pompy obiegowej. Usuwając zanieczyszczenia, zapobiega on niepokojącemu hałasowi, a także awariom systemu. Jest prosty w montażu, instaluje się go np. przed kotłem lub pompą. Do wyczyszczenia urządzenia nie trzeba wzywać fachowca ani być "złotą rączką". Wziernik ułatwia rozpoznanie ilości zanieczyszczeń, które znajdują się w osadniku separatora.
www.ferro.pl...
Nowoczesne Instalacje 2025
Kotły grzewcze
Nowe zasady w programie Czyste Powietrze: Zyskaj dofinansowanie na kotły na pellet i zgazowujące drewno z listy ZUM Na paliwo stałe, gaz, czy na prąd?
Pompy ciepła
Pompy ciepła Hewalex. Niezawodne i efektywne rozwiązanie dla Twojego domu Efektywna modernizacja kotłowni dzięki pompie ciepła KELLER Jaka pompa ciepła?
Ogrzewanie podłogowe wodne
Unisenza Plus - innowacyjne sterowanie systemem ogrzewania Ogrzewanie podłogowe - idealne dla alergików Ekonomiczne i zdrowe ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Ciepło na żądanie
Grzejniki
Jakie grzejniki?
Kominy i kominki
Duet od dymu
Przygotowanie c.w.u.
Jak przygotowywać ciepłą wodę
Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną
Przede wszystkim za wysokie napięcie w sieci
Systemy przeciwoblodzeniowe
Gotowy na mróz i śnieg
Stacje ładowania samochodów, magazyny energii
Fotowoltaika dla bogatych?
Klimatyzacja
Sposób na upał
Wentylacja
Maksymalny komfort na co dzień w Twoim domu. Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. Nabierz powietrza!
Akustyka w instalacjach
Cisza warunkiem komfortu
Czyste powietrze
Instalacja wodna
Geberit Mapress. System zasilania spełniający najwyższe wymagania Nowe złączki mosiężne GEBO Gold: funkcjonalność i niezawodność w jednym Szybciej, taniej, efektywniej - instalacje sanitarne w budynkach wielorodzinnych z zaworem Reliance Tenant Valve Advance Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków - co bardziej się opłaca? Sposoby na nieczystości
Uzdatnianie wody
Dozowniki polifosforanów i filtry mechaniczne Acqua Brevetti - nowość na polskim rynku Czysta i przejrzysta
Eko wybór - nowoczesne baterie i prysznice z funkcją oszczędzania wody Woda pod kontrolą
Funkcjonalna i modna łazienka
Nowoczesne stelaże podtynkowe CRUDO - estetyka i funkcjonalność na najwyższym poziomie Bez zakamarków
Dom inteligentny
Nowość AURATON - AURATON Box - nowa bramka do integracji z systemem SUPLA Bramy do zadań specjalnych Nowa generacja rozwiązań inteligentnego domu od Somfy Simon GO - łatwy w obsłudze dom Dlaczego warto?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Nowa seria Plexo IP55: styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo w Twoim domu Komfortowa obsługa
Oświetlenie zewnętrzne
Ze światłem bezpieczniej
Odkurzacz centralny
Przyjemne sprzątanie
