SLIM+ od francuskiego producenta Wirquin - nowy standard wśród odpływów prysznicowych
W nowoczesnych łazienkach coraz większy nacisk kładzie się na estetykę, funkcjonalność i niezawodność. Odpowiedzią na te potrzeby jest SLIM+ - innowacyjny syfon prysznicowy od marki Wirquin, będący najniższym odpływem prysznicowym na rynku, który łączy maksymalną wydajność z wyjątkową łatwością montażu.
Stworzony z myślą o instalatorze Projektując SLIM+, producent postawił na praktyczność i komfort pracy. Wysokość instalacyjna odpływu wynosi zaledwie 58 mm, a sam syfon ma tylko 40 mm wysokości - dzięki temu doskonale sprawdza się w brodzikach niskoprofilowych. Wylot odpływu przystosowany jest zarówno do montażu zaciskowego, jak i do klejenia, co daje dużą elastyczność w dopasowaniu do konkretnej instalacji. Zintegrowany spadek 2% zapewnia skuteczne odprowadzanie wody, a całość przekłada się na oszczędność czasu i uniwersalność montażu - nawet w wymagających warunkach. Szczelność i trwałość Nowy SLIM+ wyposażono w podwójnie wtryskiwaną, zintegrowaną uszczelkę, która eliminuje ryzyko przecieków i rozkompletowania zestawu. Stalowa płytka montażowa oraz trzy śruby ze stali nierdzewnej z mosiężnymi tulejami zapewniają trwałość i solidne osadzenie. To rozwiązanie daje instalatorom pewność, że montaż będzie szybki i niezawodny. Łatwość konserwacji = większy komfort użytkowania ...
Praktyczna Szkoła Budowania (2025) - Instalacje
Nowości
Grupy pompowe DIAMOND Automatyzacja ogrzewania ze Smart Thermostat Nowoczesny, modułowy rozdzielacz do podłogówki RainStore® Flat 3 i 5 - mocna konstrukcja, szybki montaż Pompa ciepła nowej generacji FlatAIR X 80-125 Pompa odwadniająca od EBARA - niezawodny pomocnik w Twoim domu i ogrodzie Biologiczna oczyszczalnia ścieków ZBS-6C Wobet-Hydret Magazyn energii SOLPLANET z systemem przeciwpożarowym Wideodomofon COMMAX IP SMART HD Pompa ciepła monoblok CALLA VERDE M - Comfort II LG pokazało klimatyzator z niecodziennym wzornictwem System łączenia odpływów INTENSI 316 Odpływ prysznicowy - INTENSI 316 Złączka instalacyjna 2-rzędowa z dźwigniami - nowość w serii WAGO 221 Szafki podtynkowe Slim i Slim+ Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji Nowe trendy w kolorystyce systemów kominowych KFPM11 F-POWER - zawór kulowy z motylkiem nakrętno-wkrętny, GW-GZ, ½ Nowe kable i maty grzewcze Raychem WINTERGARD SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli Ogrzewanie w aplikacji SUPLA dzięki współpracy z AURATON Ogrzewanie podłogowe kanałowe - zestaw TETRAVENT CLIMA. Całoroczny komfort cieplny Ekologiczne kotły sztoker®bio na pelet drzewny Bosch Climate 7000i - połączenie innowacyjnej technologii, efektywności i designu Nowoczesne ogrzewanie w małej przestrzeni: kocioł Mini Nowość w ofercie NIBCO - systemy Press Inox ze stali nierdzewnej Niloe - funkcjonalność, ekologia i nowoczesny design Ulow-E - niskotemperaturowy grzejnik Oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH 2500 Centrala wentylacyjna ARIA VITALE Nowość od Fronius: Energy Cost Assistant już w Polsce! Tecno Style - zabójczo skuteczne odkurzanie Pompa ciepła VARMERO - elegancka, inteligentna, cicha Kocioł SAS BIO GREEN PLUS - dwa urządzenia w jednym kotle Wymienniki do pomp ciepła WWpce Nowoczesna wentylacja: RENEO S/SE 350 (-E) VG Pompa ciepła HPX2 Split - inteligentne serce układu hybrydowego
Eksperci
Smart home - od pomysłu do instalacji Wymiennik entalpiczny - co to jest i jak działa? Jak zaprojektować rekuperację, która naprawdę się opłaca? Jak zredukować rachunki i dbać o środowisko dzięki nowoczesnej oczyszczalni? Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jakie warunki musi spełniać działka? Energia pod Twoją kontrolą - hybrydowe falowniki zmieniają zasady gry W dzisiejszych czasach możemy i lubimy mieć wszystko pod kontrolą! Dlaczego warto zainwestować w nagrzewnicę powietrza na pellet? LPG - praktyczne i ekonomiczne źródło energii cieplnej
Kotły
Kiedy warto zastosować elektryczny kocioł grzewczy/dogrzewacz elektryczny i jaki model wybrać? Ekologiczne ogrzewanie ORTE Trendy i wyzwania na rynku ogrzewania a Czyste Powietrze 2025 Ekologiczne kotły na paliwa stałe Komiz® Lider w ekologicznych rozwiązaniach grzewczych Nowe zasady w programie Czyste Powietrze - zyskaj dotację na kotły na pellet z listy ZUM Nowoczesne rozwiązania grzewcze i klimatyzacyjne od marki Beretta Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Na paliwo stałe, gaz, czy na prąd?
Przygotowanie c.w.u.
Zasobnik ciepłej wody - jaki wybrać? Jak przygotowywać ciepłą wodę
Grzejniki
Energooszczędne elektryczne grzejniki na podczerwień - opłacalne i łatwe w instalacji Rozwiązania oszczędzające energię. Potrzeba grzania może pojawić się o każdej porze roku! Grzejniki łazienkowe Bernstein - wielofunkcyjne ogrzewanie łazienki! Nie tylko w parze z kotłem
Nowa jakość izolacji - Tubolit DG Plus od Armacell - ulepszona przewodność cieplna i większe bezpieczeństwo pożarowe KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o ogrzewaniu podłogowym, ale baliście się zapytać. Fakty i mity Nowoczesna kotłownia - serce energooszczędnego budynku Rozdzielacze i szafki do rozdzielaczy - nowe modele produkcji FERRO THERMIO+ i DIAMOND - kompletny system ogrzewania podłogowego dla profesjonalistów i inwestorów Skuteczne, bezawaryjne i energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie domu Kompletne zestawy do instalacji pomp ciepła: Zestaw DELTA HEATpump Kiedy pompa ciepła się opłaca? Varmero - elegancka, inteligentna, cicha Najlepiej dobrana para?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe pod panele winylowe - czy to może działać? Ogrzewanie z przyszłością? Przyszłość to elektryczność! Najlepsze wykorzystanie energii odnawialnej to elektryczne systemy grzewcze Ciepła podłoga
Pod pełną kontrolą
Systemy antyoblodzeniowe
Bez poślizgu
Kolektory słoneczne
Tańsza ciepła woda
Ogniwa PV
Energia pod Twoją kontrolą - hybrydowe falowniki zmieniają zasady gry Energia słoneczna 24/7. Fronius Reserva zmienia zasady gry w magazynowaniu energii. Kompletny system fotowoltaiczny z jednego źródła - teraz także z własnym magazynem energii Przepis na niezależność
Magazyny energii
Energia z akumulatora
Ładowarki samochodowe i PV dla ładowarek
Domowe ładowanie
Problemy we współpracy PV z instalacją elektryczną
Za wysokie napięcie w sieci
Woda w domu
Wavin PPR - nowy system w portfolio Wavin PRESS INOX - NOWOŚĆ w ofercie NIBCO HYDROSTATION od EBARA - nowa era w zarządzaniu ciśnieniem wody DAB ESYBOX MINI3: Małe wymiary, wielkie możliwości! Najważniejszy płyn
Instalacje kanalizacyjne
Geberit Duofix. Uniwersalny element, który potrafi jeszcze więcej! Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Master3 Plus Pipelife Nowoczesne rozwiązania do gospodarstw domowych - poznaj ofertę Wobet-Hydret Nie każda oczyszczalnia jest taka sama. Kingspan - rozwiązania, które pasują do Ciebie Zapomnij o szambiarce! Bio Easy Flow - bezwywozowa oczyszczalnia nowej generacji Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie, studnie chłonne do pomp ciepła, obudowy studni głębinowych Przyjazna dla środowiska i portfela - przydomowa oczyszczalnia krok po kroku ALERT Radio Connect - bezprzewodowy sygnalizator poziomu cieczy od HPD Jak i z czego budować?
Uzdatnianie wody
Gdy potrzebna jest filtracja
Kąpiel pod prysznicem
SLIM+ od francuskiego producenta Wirquin - nowy standard wśród odpływów prysznicowych Wygoda, estetyka i nowoczesność
Wentylacja z rekuperatorem
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Skuteczna wentylacja niewielkich domów Rekuperatory AIR EXPERT - nowoczesna wentylacja dla domu i firmy Zatrzymaj ciepło w domu - rekuperacja, która się opłaca Czy inwestycja w rekuperację się opłaca? Nabierz powietrza!
Klimatyzacja
Inteligencja, komfort i nowoczesność. Oto LG DUALCOOL AI Air Premium Klimatyzacja, która chłodzi i grzeje - idealne rozwiązanie w polskim klimacie Sposób na upał
Odkurzacz centralny
Przyjemne sprzątanie
Kominy i kominki
Bezpieczny przewód kominowy Duet od dymu
Nowa instalacja elektryczna
Rodzina 221 wciąż się powiększa! Prąd w wyższym standardzie
Osprzęt elektroinstalacyjny
Dotyk przyszłości - seria łączników dotykowych Sonata Touch Nowa odsłona serii Niloe Legrand - stworzone na lata Nie tylko kontakty i włączniki
Elementy funkcjonalne systemu alarmowego
Alarm, czyli co?
Instalacja inteligentna
Polska technologia, światowe możliwości - AURATON Smart i SUPLA w Twoim domu Somfy radzi: Jak zbudować system smart home dopasowany do naszych potrzeb? Dobiss - nowa jakość w automatyce domowej. Prościej się nie da Firma Cyfral już ponad 40 lat na polskim rynku REVIZOOM - wideodomofony HD SMART Mądra ochrona
Optymalne oświetlenie wokół domu
Ze światłem bezpieczniej
