Dom Polski 2026
Dom Polski 2026
Wykup dostęp
UNISENZA PLUS - bezprzewodowe sterowanie systemem ogrzewania Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego są znane ze swojej efektywności energetycznej, ale kluczem do pełnego wykorzystania ich potencjału jest optymalne sterowanie. Dobrym punktem wyjścia są sterowniki, które zapewniają podstawową kontrolę nad systemem ogrzewania i chłodzenia. Jednak żeby uzyskać maksymalną wydajność, wygodę i komfort cieplny w pomieszczeniach, najlepiej zdecydować się na inteligentny system sterowania.
Centrala wentylacyjna Oxygen Easy V400E OXYGEN EASY V400E to najpopularniejszy model z serii rekuperatorów OXYGEN EASY - inteligentnych central wentylacyjnych, łączących wysoką efektywność z prostotą obsługi. Entalpiczny Oxygen Easy V400 zapewnia odzysk ciepła na poziomie 80,5%, gwarantuje również odzysk wilgoci. Można go zastosować w domach o powierzchni do 200 m2. Dzięki niezamarzającemu wymiennikowi, zintegrowanej nagrzewnicy 2000 W i funkcji ByPass sprawdza się w trudnych warunkach klimatycznych. Urządzenie jest lekkie, wytrzymałe, łatwe w montażu i użytkowaniu. Algorytm oszczędzania energii oraz tryby komfortu (boost, poza domem, alarm pożarowy) podnoszą jakość użytkowania. Dystrybutorem marki OXYGEN na Polskę jest OEM Energy.
VIRTUENS SMART - kocioł gotowy na przyszłość Twojego domu Virtuens Smart to seria gazowych kotłów kondensacyjnych marki De Dietrich, stworzona z myślą o nowoczesnych, energooszczędnych domach. Urządzenia te są przystosowane do spalania gazu z domieszką 20% wodoru, co sprawia, że są one doskonałym wyborem dla osób, które myślą przyszłościowo i chcą ograniczyć swój ślad węglowy.
Ekonomiczne ogrzewanie pelletem Vitoligno 100-C to łatwy w obsłudze i oszczędny kocioł na pellet drzewny o mocy 20, 25, 35 oraz 47 kW, sprawności do 92% i płynnej modulacji mocy grzewczej w zakresie od 30% do 100%. Dzięki temu kocioł automatycznie dostosowuje swoją pracę do zapotrzebowania na ciepło, ograniczając zużycie paliwa i redukując koszty ogrzewania. Urządzenie charakteryzuje wysoka jakość spalania paliwa i niskie emisje pyłów. Do standardowego wyposażenia kotła należy łatwy w obsłudze regulator pogodowy z wyświetlaczem dotykowym 4,3”. Ma on wbudowaną funkcję sterowania dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem, pracy z buforem wody grzewczej oraz regulację temperatury w podgrzewaczu c.w.u. Wyposażenie dodatkowe pozwala rozszerzyć funkcjonalność kotła o obsługę kolejnych obiegów grzewczych z mieszaczem oraz zbiorników. Możliwa jest również współpraca kotła z zewnętrznym źródłem ciepła.
Kotły z automatycznym zapłonem drewna polanowego Automatyczne rozpalanie drewna służy do planowego rozpalenia kotła. Załadunek wykonujemy w wygodnym dla nas czasie np. rano przed wyjściem z domu lub wieczorem przed snem. Jeśli w buforze nadal jest wystarczająca ilość energii kocioł poczeka na jej zużycie. Spadek temperatury w buforze poniżej zaplanowanego poziomu uruchomi system rozpalenia. Zapłon paliwa następuje bardzo szybko (ok. 5 minut). Uruchomienie zapłonu można ustawić i zaplanować w regulacji ATMOS AC32 nie tylko w uzależnieniu od temperatury, ale również możliwe jest zadanie opóźnienia czasowego startu kotła według czasu (do 48 h). Jeśli planowana jest nieobecności możemy rozpalenie kotła ustawić na kilka godzin przed planowanym powrotem, dzięki temu zastaniemy budynek ciepły, a ciepłą wodę użytkową gotową do wykorzystania . Regulator rozpalania AC32 przeznaczony jest do kotłów DC32S i DC40SX. Przy odpowiedniej konfiguracji można zapłon uruchomić sygnałem z urządzenia zdalnego (termostat pokojowy, GSM, WiFi itp.). Najwyższa klasa kotłów ATMOS - wersje DOKOGEN - oferuje również możliwość automatycznego zapłonu w kombinacji z pełną regulacją pogodową systemu grzewczego (modele DC18GD, DC25GD, DC30GD, DC40GS).
Ogrzewanie podłogowe kanałowe TETRAVENT CLIMA - całoroczny komfort cieplny TETRAVENT CLIMA to płytki dwururowy klimakonwektor kanałowy do montażu w posadzce, wzdłuż przeszkleń lub w innym miejscu. Urządzenie jest ciche, szybkie w działaniu - minimalna bezwładność cieplna wymiennika o dużej sprawności (około 300 lamelek z aluminium/1 m.b.) gwarantuje szybki, tani start i szybkie zatrzymanie działania. Sterowanie temperaturą wnętrza może być zaprogramowane lub też zmieniane manualnie z pozycji aplikacji lub kombinacji klawiszy na dedykowanym termostacie.
HPX2 Split - pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym HPX2 Split to niskotemperaturowa pompa ciepła typu powietrze/woda, która doskonale współpracuje z kotłem kondensacyjnym, tworząc wydajny układ hybrydowy. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika R32, urządzenie ma znacznie niższy wpływ na środowisko, przy zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej - aż do klasy A++. HPX2 Split zapewnia niezawodne ogrzewanie nawet w ekstremalnych warunkach, działając przy temperaturach zewnętrznych do -15°C.
Pompa ciepła nowej generacji Powietrzna pompa ciepła typu split Vitocal 200-S z temperaturą zasilania do 60°C to rozwiązanie szczególnie polecane do nowo powstających, energooszczędnych budynków. Niskie koszty eksploatacji urządzenia zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP do 5,0 (przy A7/W35).
Bezpieczny i kontrolowany reduktor ciśnienia wody od Reliance Nowy, zoptymalizowany reduktor ciśnienia wody to regulowany zawór kontroli ciśnienia z manometrem i technologią wtykową John Guest do stosowania w instalacjach vendingowych, ekspresach do kawy, instalacjach wody stołowej, systemach uzdatniania wody i wielu innych. Teraz jeszcze bardziej kompaktowy, z czytelnym zakresem regulacji, sitkiem filtrującym na zasilaniu wody i zoptymalizowanym uchwytem!
Centrala wentylacyjna TV250GV Kompaktowa i energooszczędna centrala wentylacyjna EPP TopVac Eko TV250GV zapewnia skuteczną rekuperację powietrza w każdym domu. Dzięki wydajności 250 m3/h oraz odzyskowi ciepła sięgającemu 91%, urządzenie gwarantuje optymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii. Cicha praca na poziomie 46 dB oraz obudowa z izolacją akustyczną sprawiają, że centrala doskonale nadaje się do montażu w kotłowni, wiatrołapie, pomieszczeniu technicznym.
REKUPERATORY ROTENSO WENTILO - zdrowe powietrze w domu Rekuperatory z serii Rotenso Wentilo ICON to nowoczesne centrale wentylacyjne, które łączą komfort zdrowego powietrza z realnymi oszczędnościami za energię elektryczną. Dzięki wymiennikowi o wysokiej sprawności odzyskują do 90% ciepła z powietrza wywiewanego, redukując koszty ogrzewania. Dodatkowo, zastosowanie wymiennika airENTHALPY pozwala na odzyskiwanie wilgoci z wywiewanego powietrza. To szczególnie ważne w okresach grzewczych, kiedy powietrze w domu bywa zbyt suche.
Belki przyłączeniowe - estetyka wykonania Instalacji Zastosowanie belek przyłączeniowych znacząco przyspiesza montaż instalacji oraz poprawia jej estetykę, nadając całej instalacji uporządkowany i profesjonalny wygląd.
SMART THERMOSTAT - inteligentne sterowanie ogrzewaniem Głowica termostatyczna Smart Thermostat, będąca elementem systemu BE WAVE smart&safe od SATEL, to nowoczesne urządzenie służące do automatyzacji ogrzewania. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury monitoruje jej poziom w pomieszczeniach i dostosowuje pracę grzejników do potrzeb domowników. Może także korzystać z danych przesyłanych przez inne urządzenia systemu wyposażone w czujniki temperatury, jak np. czujki ruchu. Pracuje według zaplanowanych harmonogramów, a także uczestniczy w realizacji rutyn i scen (czyli automatyki domowej). Tryb ECO automatycznie obniża temperaturę nocą lub podczas nieobecności domowników, co realnie wpływa na optymalizację kosztów ogrzewania. Urządzenie wykrywa otwarte okno, ma funkcję Boost (szybkie dogrzewanie) oraz blokadę przed dziećmi. Informacje o aktualnym trybie pracy i temperaturze prezentowane są na wyświetlaczu LED.
Nowoczesny zbiornik podziemny EcoLine II W portfolio firmy MPI Group sp. z o.o. seria EcoLine II to propozycja zbiorników cylindrycznych wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), przeznaczona do magazynowania wody deszczowej, ścieków bytowych oraz innych cieczy, a w wersjach atestowanych - także wody pitnej. Zbiorniki oferowane są w zakresie objętości od 1700 do 20 000 litrów. Wyposażone w fabrycznie montowaną pokrywę i nadbudowę, a standardowo mają trzy przyłącza DN 110 w nadbudowie oraz przelew (wylot) DN 110 w korpusie - choć możliwe są modyfikacje lokalizacji i wymiarów przyłączy na zamówienie. Zbiorniki ze względu na trwałość konstrukcji mają aż 10-letnią gwarancję. W wersji na wodę pitną zbiorniki EcoLine II są produkowane z tworzywa z atestem PZH.
Instalacja grzewcza ze zbiornikiem buforowym Instalację grzewczą czy jej modernizację wykonujemy zazwyczaj na kilkanaście lat dlatego warto pomyśleć jak zoptymalizować inwestycję na przyszłość, np. poprzez zastosowanie zbiornika buforowego. Przy współpracy z różnymi źródłami ciepła czy to z kotłem na paliwa stałe automatycznym bądź zasypowym lub z kotłem gazowym czy pompą ciepła zbiornik pozwala realnie obniżyć koszty ogrzewania dzięki realizacji funkcji magazynu ciepła. Zastosowanie zbiornika zwłaszcza w przypadku planowanej w późniejszym czasie termomodernizacji pozwoli ustabilizować pracę źródeł ciepła gdy zmniejszy się zapotrzebowanie cieplne budynku. Niski koszt zakupu zbiornika tym bardziej przemawia za zastosowaniem tego rozwiązania. Szeroki wybór pojemości zbiorników buforowych SAS BST od 100 do 1000 l pozwala na zaprojektowanie wielu konfiguracji układów grzewczych. Rozstaw muf przyłączeniowych 90° umożliwia montaż blisko ściany, ograniczając tym samym zajmowane miejsce w kotłowni. Wielowarstwowa izolacja o grubościach 60x100 mm zmniejszająca straty ciepła jest wykończona estetycznym pokrowcem typu skay w uniwersalnej kolorystyce, a zamek błyskawiczny pozwala na łatwy demontaż ułatwiając wniesienie do kotłowni.
Kompleksowy system sterowania inteligentnym domem TaHoma® switch TaHoma® switch to kompleksowy system sterowania inteligentnym domem, kompatybilny z blisko 300 rozwiązaniami i 21 popularnymi markami sprzętu domowego. Urządzenie umożliwia wygodne, zdalne sterowanie sprzętami za pomocą smartfona, tabletu i poleceń głosowych (Google, Amazon, Apple). Dzięki integracji protokołów io-homecontrol, RTS i Zigbee 3.0, możliwe jest kompleksowe sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem a nawet nagłaśnieniem, co umożliwia łatwe zarządzanie różnymi systemami, optymalizację zużycia energii oraz zwiększenie komfortu użytkowników poprzez zdalne sterowanie i automatyzację. Ma certyfikat bezpieczeństwa UL Gold IoT Security Rating, co jest potwierdzeniem wysokiej dbałości o bezpieczeństwo i ochronę danych jaką zapewnia producent.
Złote panele szklane LIVOLO Szlachetny charakter szkła i najwyższa jakość wykonania doskonale podkreślą walory każdego wnętrza, a minimalistyczny styl dodaje dyskretnej elegancji. Łącznik w kolorze szampańskiego złota może stać się wyjątkową ozdobą każdego pomieszczenia.
Folie grzewcze TERMOFOL Produkowane w Polsce folie grzewcze firmy TERMOFOL to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie grzewcze wykorzystujące do działania podczerwień. Ich zastosowanie wiąże się z licznymi korzyściami. Na etapie montażu nie wymagają specjalistycznych instalacji jak w systemach wodnych: montażu rur, grzejników, kotłów, kominów oraz wydzielania osobnych pomieszczeń na kotłownie.
TOWER GRAND TOP 160 - kompaktowy zbiornik o dużej mocy Nowa propozycja w ofercie Galmet to odpowiedź na realne potrzeby instalatorów i użytkowników pomp ciepła. Zbiornik c.w.u. SGW(S) Tower Grand TOP 160 został zaprojektowany tak, by rozwiązywać dwa najczęstsze wyzwania instalacji - ograniczoną przestrzeń w kotłowni oraz wysokie wymagania dotyczące wydajności zbiorników ciepłej wody użytkowej.
BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Zaawansowany elektryczny dogrzewacz wody Bosman LED może być świetnym uzupełnieniem instalacji c.o. z pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe. Tę pierwszą będzie efektywnie wspomagał w czasie większych mrozów, a w razie potrzeby może działać nawet zamiast niej. Może to być konieczne, jeżeli pompa ulegnie awarii, a my będziemy czekali na serwis w środku zimy - ratunkiem będzie wówczas uruchomienie Bosmana LED. W systemie z kotłem na węgiel, drewno lub pelety zapewni on natomiast możliwość zupełnie bezobsługowego działania przez dowolnie długi czas.
Vitoair CT - inteligentna wentylacja dla nowoczesnego domu Centrala wentylacyjna Viessmann Vitoair CT dostarcza do budynku świeże powietrze przez cały rok, chroniąc go jednocześnie przed wilgocią oraz pleśnią. Dzięki odzyskowi ciepła na poziomie do 90% centrala pozwala znacząco obniżyć koszty ogrzewania, a jej kompaktowa konstrukcja i eleganckie wykończenie Vitopearl umożliwiają montaż urządzenia w widocznym miejscu bez kompromisu estetycznego. Centrala Vitoair CT została zaprojektowana z myślą o dużych mieszkaniach i domach jednorodzinnych - przepływ powietrza 300, 450 lub 600 m3/h pozwala na wentylację powierzchni do 320 m2. Centralę wyróżnia cicha i niezawodna praca nawet przy temperaturze zewnętrznej do -20°C. Vitoair CT samodzielnie dostosowuje intensywność pracy w zależności od zapotrzebowania i jakości powietrza. Wymiennik entalpiczny dodatkowo reguluje poziom wilgoci, odprowadzając jej nadmiar latem i zapobiegając nadmiernemu przesuszaniu powietrza zimą.
Kotły grzewcze FERROLI BIOPELLET TOP BIOPELLET TOP to oszczędne, stalowe kotły grzewcze przystosowane do spalania pelletu. Wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością (do 93%) i jedną z najwyższych wydajności w swojej klasie. Jest ona możliwa m.in. dzięki modulowanej pracy nowoczesnego palnika pelletowego i komorze spalania z przepływem powietrza kontrolowanym przez wentylator. Urządzenia mają zintegrowany zbiornik na pellet, który pomieści aż 100–110 kg paliwa! Kotły wyposażone są w samoczyszczący się mechanicznie, modulowany palnik nowej generacji, a nad komfortową eksploatacją czuwa nowoczesna automatyka z dotykowym ekranem. Posiada ona w standardzie obsługę 2 obiegów grzewczych (1 obiegu bezpośredniego, 1 obiegu mieszanego), bufora grzewczego i pompy cyrkulacji c.w.u. Automatyka jest również odpowiedzialna m.in. za samoczynne rozpalanie i ekonomiczną pracę urządzenia. BIOPELLET TOP to jedne z najbardziej wszechstronnych, wydajnych i oszczędnych kotłów w swojej klasie!
Szafki instalatorskie DIAMOND z przeszkleniem Funkcjonalność, bezpieczeństwo i nowoczesny design - szafki instalatorskie DIAMOND natynkowe - ART. 100 oraz podtynkowe - ART.101 zostały stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują niezawodnych rozwiązań w systemach grzewczych oraz instalacjach wodno-sanitarnych. Idealne do każdej instalacji.
Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą i zaworem trójdrożnym do belek rozdzielaczy Zespół mieszający PHA-131/PM umożliwia uzyskanie i utrzymywanie temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania podłogowego, w którym instalacja jest mieszana (składa się z grzejników i ogrzewania płaszczyznowego) tzn. kocioł zasilający dostarcza czynnik o wysokiej temperaturze >50°C. Jest to prosty w montażu i obsłudze zestaw, który automatycznie dostosuje temperaturę czynnika ogrzewania podłogowego zgodnie z ustawieniem temperatury na zaworze trójdrożnym oraz zabezpieczy układ przed zbyt wysoką temperaturą. Kompaktowa budowa zespołu ma tę zaletę, że łatwo jest go zabudować w szafkach rozdzielaczy.
Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Sprzęgło hydrauliczne od Kusmet to urządzenie stosowane w instalacjach grzewczych, które pełni funkcję rozdzielacza. Najczęściej montuje się je pionowo na ścianie, tuż pod kotłem. Do sprzęgła podłączone są rury z kotła oraz z instalacji grzewczej. Przyłącza instalacyjne GZ 1”, oraz 1/2”, moc maksymalna do 70 kW.
Centrala wentylacyjna TV350GV Centrala wentylacyjna TopVac Eko TV350GV. Dzięki wydajności 350 m3/h oraz odzyskowi ciepła do 91% urządzenie zapewnia świeże i czyste powietrze przy niskim zużyciu energii. Obudowa z EPP gwarantuje lekkość, trwałość oraz izolację akustyczną, co przekłada się na cichą pracę i długą żywotność.
GREE WATER HEATER FREE MATCH - jeden system, pełen komfort System Water Heater Free Match to rewolucyjne połączenie klimatyzacji, ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej w jednym. Kluczową zaletą systemu jest możliwość dostarczania ciepłej wody użytkowej o dowolnej porze, bez konieczności wykonywania instalacji grzewczej. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla domów, mieszkań, jak i domków letniskowych, w których zapotrzebowanie na wodę użytkową może być zmienne.
Centrala wentylacyjna Reneo S/SE 350 (-E) VG Centrale Reneo S/SE 350 (-E) VG to kompaktowe jednostki nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła i wilgoci, przeznaczone do wentylacji mieszkań i domów jednorodzinnych. Charakteryzują się wydajnością do 410 m³/h i sprawnością odzysku ciepła do 92%. Modele z wymiennikiem entalpicznym dodatkowo odzyskują wilgoć. Obudowa z EPP gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, przy niskiej wadze (26 kg). Centrale można montować na ścianie lub podłodze, a króćce Ø160 mm umożliwiają łatwą integrację z instalacją.
VH6 PREMIUM - nowoczesna oczyszczalnia dla wymagających Przydomowa oczyszczalnia biologiczna VH6 PREMIUM łączy skuteczność z ekologią. Jej sercem jest technologia osadu czynnego, znana z dużych oczyszczalni komunalnych, przeniesiona do skali przydomowej. Dzięki energooszczędnej dmuchawie napowietrzającej roczny koszt pracy systemu nie przekracza 300 zł, a brak ruchomych części w strefie ściekowej zmniejsza ryzyko awarii.
Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 To nowoczesny moduł bateryjny w bezpiecznej technologii LiFePO4, który gwarantuje długą żywotność, wysoką wydajność i elastyczność. Stanowi serce inteligentnego systemu magazynowania energii, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał domowej instalacji fotowoltaicznej.
Dom Polski 2026
Dom Polski 2026
Ankieta DOM POLSKI
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu Dom w malinówkach 23 (G)
Finansowanie budowy domu
Za co wybudować dom?
Budowa! Od czego zacząć?
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Zbuduj swój wymarzony dom z Zetbeer. Nawet w 100 dni! Capatect AmphiSilan Fassadenputz - tynk silikonowy nowej generacji Domy szkieletowe Pełny, oryginalny system elastycznej płytki klinkierowej ELABRICK Nowość - podsufitka BRYZA PVC System rynny ukrytej SIBA MODERN Schüco FocusIngSlide - wszechstronne drzwi podnoszono-przesuwne Segmentowe bramy garażowe VarioDesign BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Kompleksowa budowa domu z jedną firmą - dlaczego warto? Listwy BP19 i BP11 HTS - nowy design BELLA PLAST w dociepleniach budynków Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie D-ART Line - drzwi, które definiują prestiż przestrzeni Gonty bitumiczne UNICA MASTER MILANO - elegancja historii w nowoczesnym wydaniu Nadproża keramzytowe CZAMANINEK Kleje do ociepleń SOLBET Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 Automatyczny zbieracz deszczówki LEMAR - sprytne oszczędzanie wody Płytki cementowe - ponadczasowy wybór dla wnętrz i elewacji Słoneczne perspektywy dla poddaszy Arbet EPS 100 PODŁOGA/DACH swissporTON - nowa europejska marka na rynku pokryć dachowych Bramy garażowe w ofercie AKKA Ociepl poddasze celulozą od 4U Izolacje swissporPIR Alu - wszechstronny materiał termoizolacyjny Drzwi zewnętrzne PORTA THERMO Płyta fundamentowa Brinkmann Bodenplatte Okno dachowe VELUX GLU do kuchni i łazienki Zasuwnica wielopunktowa BS 3700 - oszczędność energii na lata Harmonia kształtu. Blachodachówka VERONA - nowa propozycja TITANIA Dachówka ceramiczna wielkiego formatu System okienny ELEGANT
Fundamenty
Solidna podstawa
Ściany
Buduj z myślą o przyszłości Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego - szybka w budowie, ciepła i opłacalna Ciepłe przegrody
Stropy
Dzielą budynek na kondygnacje
Estetyczne wykończenie ścian
Termoizolacje
Wszystko o prawdziwym styropianie z fabryki styropianu ARBET Ocieplenie w różnych wersjach
Deszczówka - z wyzwania w cenny zasób. Rozwiązania MPI dla domu i biznesu Górne warstwy
Okna dachowe
Zadbaj o komfort na poddaszu - okna dachowe sterowane elektrycznie Dobrze doświetlone poddasze
Okna i parapety
Imponujące możliwości nowoczesnych okien z PVC-U Dobry widok
Osłony okienne
Drzwi zewnętrzne
Architektura zaczyna się od wejścia Wejście do domu
Bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Niezbędny element garażu
Niezbędne do mieszkania
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 VH6 PREMIUM - nowoczesna oczyszczalnia dla wymagających Centrala wentylacyjna Reneo S/SE 350 (-E) VG GREE WATER HEATER FREE MATCH - jeden system, pełen komfort Centrala wentylacyjna TV350GV Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą i zaworem trójdrożnym do belek rozdzielaczy Szafki instalatorskie DIAMOND z przeszkleniem Kotły grzewcze FERROLI BIOPELLET TOP Vitoair CT - inteligentna wentylacja dla nowoczesnego domu BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. TOWER GRAND TOP 160 - kompaktowy zbiornik o dużej mocy Folie grzewcze TERMOFOL Złote panele szklane LIVOLO Kompleksowy system sterowania inteligentnym domem TaHoma® switch Instalacja grzewcza ze zbiornikiem buforowym Nowoczesny zbiornik podziemny EcoLine II SMART THERMOSTAT - inteligentne sterowanie ogrzewaniem Belki przyłączeniowe - estetyka wykonania Instalacji REKUPERATORY ROTENSO WENTILO - zdrowe powietrze w domu Centrala wentylacyjna TV250GV Bezpieczny i kontrolowany reduktor ciśnienia wody od Reliance Pompa ciepła nowej generacji HPX2 Split - pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym Ogrzewanie podłogowe kanałowe TETRAVENT CLIMA - całoroczny komfort cieplny Kotły z automatycznym zapłonem drewna polanowego Ekonomiczne ogrzewanie pelletem VIRTUENS SMART - kocioł gotowy na przyszłość Twojego domu Centrala wentylacyjna Oxygen Easy V400E UNISENZA PLUS - bezprzewodowe sterowanie systemem ogrzewania
Wentylacja i klimatyzacja
Skuteczna wymiana powietrza
Kotły
Systemy grzewcze MORA - nowoczesne, wydajne, ekonomiczne Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie z FERROLI - kocioł na pellet i pompa ciepła OMNIA Czym ogrzać dom?
Przygotowanie c.w.u.
Ciepły strumień
Pompy ciepła
ALEZIO M R290 - pompa ciepła, która zadba o twój dom przez cały rok Efektywne i ekologiczne
Rozwiązania oszczędzające energię. Potrzeba grzania może pojawić się o każdej porze roku. Nowy standard ogrzewania podłogowego Skuteczne i bezawaryjne ogrzewanie podłogowe Ciepło ze ścian lub z podłogi
Kolektory słoneczne
Ciepła woda dzięki słońcu
Panele fotowoltaiczne
Pełna niezależność dzięki fotowoltaice z magazynem energii od EKO PRIME Ogniwa na dachu
Woda w domu
Skąd czerpać wodę?
Instalacja wodna
Woda w domu - Komfort, bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania RWC Rury i złączki
Kanalizacja
Pozbywamy się ścieków
Systemy kominowe
Droga dla dymu
Pod napięciem
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Bezpieczny dom
Instalacje inteligentne
Kluczowa rola technologii
Odkurzacz centralny
Wygodne sprzątanie
Jak zaaranżować wnętrza?
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
LISTELLO - więcej niż kostka brukowa Syntesis Line - bezościeżnicowe drzwi przesuwne chowane w ścianę Schody drewniane lakierowane Nowość w ofercie systemów zadaszeń Aliplast - pergola NUUN FABRIC INTER-GRUNT - pewność przyczepności i trwałości NOVATOR SOLO - płyty brukowe na podjazd DESIO - płyty dekoracyjne Nowe, metaliczne kolory kabin prysznicowych Domki i skrzynie ogrodowe JUNO marki Hörmann Pronicel Medium - gotowy klej do tapet KUBO - pasuje wszędzie, sprawdza się zawsze Caparol Extra - farba do wnętrz
Planowanie kuchni
Tu toczy się życie
Planowanie łazienki
Pomieszczenie o szczególnym znaczeniu
Schody
Komunikacja pomiędzy kondygnacjami
Ściany działowe
Funkcjonalny układ wnętrz
Ściany wewnętrzne
Metody wykończenia ścian
Podłogi i posadzki
Pod stopami
Drzwi wewnętrzne
Warianty wejścia
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Bariera dookoła działki
Efektowna przestrzeń wokół domu
Mała architektura
Ogród z charakterem
