Komunikacja pomiędzy kondygnacjami
Do niedawna schody umieszczano zwykle w klatce schodowej lub w korytarzu. Obecnie coraz częściej stawia się je w centralnym miejscu domu, np. w salonie, gdzie pełnią nie tylko rolę użytkową, ale też ozdobną. Niezależnie od umiejscowienia, należy zadbać o to, by były bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.
Schody pełnią istotną rolę - umożliwiają komunikację pomiędzy kondygnacjami. Mogą mieć różną konstrukcję i być wykonane z rozmaitych materiałów. Wiele jest też sposobów ich wykończenia. Trzeba pamiętać, że muszą spełnić pewne wymagania techniczne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejsze jest to, by nie były zbyt strome. Nachylenie schodów musi być mniejsze niż 45o - optymalny kąt to 30-35o. Przepisy mówią, że wysokość stopni nie może przekraczać 19 cm, równocześnie suma podwójnej wysokości stopnia i jego szerokości musi wynosić od 60 do 65 cm. W praktyce oznacza to, że głębokość powinna wynosić przynajmniej 22 cm. Lepiej jednak zaplanować stopnie o wysokości nie większej niż 17 cm i głębokości przynajmniej 25 cm - takie będą wygodniejsze. Minimalna szerokość biegu to 80 cm. Większy komfort zapewnią jednak schody o szerokości 100-120 cm. Dobrze, gdy w biegu jest nie więcej niż 17 stopni (ich liczba powinna być nieparzysta). Schody należy wyposażyć w balustradę o minimalnej wyso...
Dom Polski 2026
Dom Polski 2026
Ankieta DOM POLSKI
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu Dom w malinówkach 23 (G)
Finansowanie budowy domu
Za co wybudować dom?
Budowa! Od czego zacząć?
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Zbuduj swój wymarzony dom z Zetbeer. Nawet w 100 dni! Capatect AmphiSilan Fassadenputz - tynk silikonowy nowej generacji Domy szkieletowe Pełny, oryginalny system elastycznej płytki klinkierowej ELABRICK Nowość - podsufitka BRYZA PVC System rynny ukrytej SIBA MODERN Schüco FocusIngSlide - wszechstronne drzwi podnoszono-przesuwne Segmentowe bramy garażowe VarioDesign BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Kompleksowa budowa domu z jedną firmą - dlaczego warto? Listwy BP19 i BP11 HTS - nowy design BELLA PLAST w dociepleniach budynków Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie D-ART Line - drzwi, które definiują prestiż przestrzeni Gonty bitumiczne UNICA MASTER MILANO - elegancja historii w nowoczesnym wydaniu Nadproża keramzytowe CZAMANINEK Kleje do ociepleń SOLBET Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 Automatyczny zbieracz deszczówki LEMAR - sprytne oszczędzanie wody Płytki cementowe - ponadczasowy wybór dla wnętrz i elewacji Słoneczne perspektywy dla poddaszy Arbet EPS 100 PODŁOGA/DACH swissporTON - nowa europejska marka na rynku pokryć dachowych Bramy garażowe w ofercie AKKA Ociepl poddasze celulozą od 4U Izolacje swissporPIR Alu - wszechstronny materiał termoizolacyjny Drzwi zewnętrzne PORTA THERMO Płyta fundamentowa Brinkmann Bodenplatte Okno dachowe VELUX GLU do kuchni i łazienki Zasuwnica wielopunktowa BS 3700 - oszczędność energii na lata Harmonia kształtu. Blachodachówka VERONA - nowa propozycja TITANIA Dachówka ceramiczna wielkiego formatu System okienny ELEGANT
Fundamenty
Solidna podstawa
Ściany
Buduj z myślą o przyszłości Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego - szybka w budowie, ciepła i opłacalna Ciepłe przegrody
Stropy
Dzielą budynek na kondygnacje
Estetyczne wykończenie ścian
Termoizolacje
Wszystko o prawdziwym styropianie z fabryki styropianu ARBET Ocieplenie w różnych wersjach
Deszczówka - z wyzwania w cenny zasób. Rozwiązania MPI dla domu i biznesu Górne warstwy
Okna dachowe
Zadbaj o komfort na poddaszu - okna dachowe sterowane elektrycznie Dobrze doświetlone poddasze
Okna i parapety
Imponujące możliwości nowoczesnych okien z PVC-U Dobry widok
Osłony okienne
Drzwi zewnętrzne
Architektura zaczyna się od wejścia Wejście do domu
Bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Niezbędny element garażu
Niezbędne do mieszkania
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 VH6 PREMIUM - nowoczesna oczyszczalnia dla wymagających Centrala wentylacyjna Reneo S/SE 350 (-E) VG GREE WATER HEATER FREE MATCH - jeden system, pełen komfort Centrala wentylacyjna TV350GV Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą i zaworem trójdrożnym do belek rozdzielaczy Szafki instalatorskie DIAMOND z przeszkleniem Kotły grzewcze FERROLI BIOPELLET TOP Vitoair CT - inteligentna wentylacja dla nowoczesnego domu BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. TOWER GRAND TOP 160 - kompaktowy zbiornik o dużej mocy Folie grzewcze TERMOFOL Złote panele szklane LIVOLO Kompleksowy system sterowania inteligentnym domem TaHoma® switch Instalacja grzewcza ze zbiornikiem buforowym Nowoczesny zbiornik podziemny EcoLine II SMART THERMOSTAT - inteligentne sterowanie ogrzewaniem Belki przyłączeniowe - estetyka wykonania Instalacji REKUPERATORY ROTENSO WENTILO - zdrowe powietrze w domu Centrala wentylacyjna TV250GV Bezpieczny i kontrolowany reduktor ciśnienia wody od Reliance Pompa ciepła nowej generacji HPX2 Split - pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym Ogrzewanie podłogowe kanałowe TETRAVENT CLIMA - całoroczny komfort cieplny Kotły z automatycznym zapłonem drewna polanowego Ekonomiczne ogrzewanie pelletem VIRTUENS SMART - kocioł gotowy na przyszłość Twojego domu Centrala wentylacyjna Oxygen Easy V400E UNISENZA PLUS - bezprzewodowe sterowanie systemem ogrzewania
Wentylacja i klimatyzacja
Skuteczna wymiana powietrza
Kotły
Systemy grzewcze MORA - nowoczesne, wydajne, ekonomiczne Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie z FERROLI - kocioł na pellet i pompa ciepła OMNIA Czym ogrzać dom?
Przygotowanie c.w.u.
Ciepły strumień
Pompy ciepła
ALEZIO M R290 - pompa ciepła, która zadba o twój dom przez cały rok Efektywne i ekologiczne
Rozwiązania oszczędzające energię. Potrzeba grzania może pojawić się o każdej porze roku. Nowy standard ogrzewania podłogowego Skuteczne i bezawaryjne ogrzewanie podłogowe Ciepło ze ścian lub z podłogi
Kolektory słoneczne
Ciepła woda dzięki słońcu
Panele fotowoltaiczne
Pełna niezależność dzięki fotowoltaice z magazynem energii od EKO PRIME Ogniwa na dachu
Woda w domu
Skąd czerpać wodę?
Instalacja wodna
Woda w domu - Komfort, bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania RWC Rury i złączki
Kanalizacja
Pozbywamy się ścieków
Systemy kominowe
Droga dla dymu
Pod napięciem
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Bezpieczny dom
Instalacje inteligentne
Kluczowa rola technologii
Odkurzacz centralny
Wygodne sprzątanie
Jak zaaranżować wnętrza?
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
LISTELLO - więcej niż kostka brukowa Syntesis Line - bezościeżnicowe drzwi przesuwne chowane w ścianę Schody drewniane lakierowane Nowość w ofercie systemów zadaszeń Aliplast - pergola NUUN FABRIC INTER-GRUNT - pewność przyczepności i trwałości NOVATOR SOLO - płyty brukowe na podjazd DESIO - płyty dekoracyjne Nowe, metaliczne kolory kabin prysznicowych Domki i skrzynie ogrodowe JUNO marki Hörmann Pronicel Medium - gotowy klej do tapet KUBO - pasuje wszędzie, sprawdza się zawsze Caparol Extra - farba do wnętrz
Planowanie kuchni
Tu toczy się życie
Planowanie łazienki
Pomieszczenie o szczególnym znaczeniu
Schody
Ściany działowe
Funkcjonalny układ wnętrz
Ściany wewnętrzne
Metody wykończenia ścian
Podłogi i posadzki
Pod stopami
Drzwi wewnętrzne
Warianty wejścia
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Bariera dookoła działki
Efektowna przestrzeń wokół domu
Mała architektura
Ogród z charakterem
