Dom Polski 2026
Dom Polski 2026
Wykup dostęp
System okienny ELEGANT System Elegant marki Deceuninck to połączenie nowoczesnego designu i unikalnych technologii. Smukłe profile dostępne są aż w 57 wariantach kolorystycznych, co pozwala idealnie dopasować stolarkę do każdego projektu - od minimalistycznych po klasyczne realizacje. Dzięki technologii ThermoFibra, w której włókna szklane zastępują stal i są integralną częścią profilu, okna zyskują wyjątkową sztywność, doskonałe parametry termoizolacyjne i trwałość na lata.
TITANIA Dachówka ceramiczna wielkiego formatu TITANIA marki swissporTON od lat cieszy się ugruntowaną pozycją w branży budowlanej, będąc synonimem ponadczasowej elegancji. Ta wielkoformatowa dachówka ceramiczna jest dowodem na to, że klasyczny design może doskonale współgrać z nowoczesnym budownictwem, zaspokajając potrzeby nawet najbardziej wymagających inwestorów. Jej uniwersalny kształt sprawia, że jest chętnie wybierana zarówno do ambitnych, współczesnych projektów, jak i do renowacji zabytkowych rezydencji, gdzie dbałość o detale ma kluczowe znaczenie.
Harmonia kształtu. Blachodachówka VERONA - nowa propozycja Modułowa blachodachówka panelowa VERONA to kolejny model z linii blachodachówek o płaskim profilu. Jej wzornictwo inspirowane jest popularnymi płaskimi pokryciami dachowymi, które cenią sobie klienci preferujący minimalistyczną estetykę. Przy jej tworzeniu wykorzystaliśmy również wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas projektowania oraz doskonalenia takich produktów jak TP26 SUPER czy panele dachowe na rąbek.
Zasuwnica wielopunktowa BS 3700 - oszczędność energii na lata Zasuwnica BS 3700 od SIEGENIA to rozwiązanie, które łączy wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania z realnymi korzyściami w zakresie efektywności energetycznej. Dzięki automatycznemu ryglowaniu na całej wysokości skrzydła drzwi tuż po ich domknięciu, system zapewnia trwałą i równomierną szczelność. Zaawansowana konstrukcja oraz precyzyjnie dopasowane zaczepy eliminują potrzebę regulacji nawet po wielu latach intensywnej eksploatacji. Nowe elementy blokujące skutecznie utrzymują drzwi w optymalnym położeniu ograniczając przenikanie zimna czy wilgoci.
Okno dachowe VELUX GLU do kuchni i łazienki Trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU polecane do kuchni i łazienek. Rdzeń z drewna modyfikowanego termicznie został pokryty odpornym na wodę poliuretanem pomalowanym na biało. Konstrukcja okna uformowana jest w jednej części. Jego naroża są gładkie i bez połączeń, przez co nie gromadzi się na nich wilgoć, kurz i brud. Okno nie wymaga konserwacji i jest łatwe w czyszczeniu. Wyposażone w dwustopniowy moduł wentylacyjny, który zapobiega przedostawaniu się do domu kurzu i owadów.
Płyta fundamentowa Brinkmann Bodenplatte Budowę każdego domu zaczynamy od fundamentu. Coraz częściej zamiast tradycyjnych fundamentów liniowych inwestorzy decydują się na płytę fundamentową. Firma Brinkmann Bodenplatte opracowała własną unikalną technologię, dzięki której może zapewnić wysokie parametry izolacyjne oraz stabilność fundamentu.
Drzwi zewnętrzne PORTA THERMO PORTA THERMO to drzwi zewnętrzne, które bez problemu można dopasować do drzwi wewnętrznych PORTA, tworząc designerską i funkcjonalną całość projektu Twoich wnętrz.
swissporPIR Alu - wszechstronny materiał termoizolacyjny swissporPIR Alu to wysokiej jakości płyty izolacyjne wykonane z poliizocyjanuranu (PIR) - zaawansowanego tworzywa sztucznego o zamkniętej strukturze komórkowej. Materiał ten stanowi ewolucję standardowej pianki poliuretanowej (PUR), oferując znacznie lepsze parametry techniczne. Płyty swissporPIR Alu charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ), wynoszącym zaledwie 0,022 W/(m•K), co czyni je jednymi z niezwykle efektywnych rozwiązań wśród dostępnych materiałów izolacyjnych.
Ociepl poddasze celulozą od 4U Izolacje Błyskawiczna technologia ociepleń w połączeniu z naturalnym, oddychającym materiałem izolacyjnym: wełną celulozową Isocell for you. Już grubość 25 cm celulozy Isocell na stropie zapewnia odpowiednią jakość ochrony cieplnej - może nawet bez klimatyzacji. To Isocell for you tworzy ciągłą, elastyczną warstwę izolacji, szczelnie otulającą każdą nieregularność, prowadzenie instalacji i rekuperacji. W wykonaniu izolacji poddasza Isocell specjalizują się fachowe firmy wykonawcze, których jakość pracy gwarantowana jest najwyższej jakości materiałem i maszynami do wdmuchiwania. Ociepl dom celulozą - potrzebne jest kilka godzin! - i ciesz się niskimi rachunkami za ogrzewanie i klimatyzację, ciszą i bezpieczeństwem swojego domu.
Bramy garażowe w ofercie AKKA Segmentowe bramy garażowe to najpopularniejsze rozwiązanie na rynku. Mogą stanowić estetyczne i funkcjonalne wykończenie zarówno domu, jak i obiektu przemysłowego. Zróżnicowane wymiary umożliwiają dobór produktu idealnie dostosowanego do potrzeb. Co więcej, bramy te są dostępne w kilku wariantach (segmentowe z drzwiami, z napędem oraz drzwi garażowe dwuskrzydłowe).
swissporTON - nowa europejska marka na rynku pokryć dachowych Branża dachowa wkracza w nową erę wraz z wprowadzeniem europejskiej marki swissporTON, która zastępuje cenioną dotychczas markę CREATON dla dachówek produkowanych przez CREATON Polska i CREATON South-East Europe. Ta strategiczna zmiana oznacza włączenie 130-letniej tradycji w produkcji dachówek ceramicznych i cementowych w portfolio Grupy swisspor - czołowego w Europie producenta energooszczędnych materiałów budowlanych.
Arbet EPS 100 PODŁOGA/DACH Potrzebna skuteczna izolacja podłogi i dachu? Do takich celów przeznaczone są płyty styropianowe produkowane przez FS ARBET: EPS 100 PODŁOGA/DACH. Ten materiał przeznaczony jest do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia wysokich obciążeń mechanicznych, w których dopuszczalne obciążenie użytkowe (wg PN-EN 13163, pkt. F.2) wynosi 30 kPa, tj. 3000 kg/m2. Dzięki tym parametrom produkt sprawdza się w miejscach, gdzie konieczne jest połączenie efektywnej izolacji cieplnej z odpowiednią wytrzymałością mechaniczną.
Słoneczne perspektywy dla poddaszy Słońce jest źródłem zdrowia i energii, niezastąpionym na co dzień. W polskim klimacie, gdzie pogoda częściej zachęca do pozostania w domu, kluczowe staje się maksymalne wykorzystanie światła słonecznego. Okna dachowe FAKRO są stworzone, by wpuszczać naturalne światło do wnętrza, poprawiając nasze samopoczucie i zdrowie. Innowacyjne rozwiązania FAKRO, takie jak wysokie okna z naświetlem dolnym, kolankowe czy balkonowe, oferują różnorodne możliwości aranżacji przestrzeni. Dzięki nim poddasza stają się jasne, funkcjonalne i otwarte na świat. Z myślą o komforcie użytkowników, FAKRO oferuje również rozwiązania przeciwsłoneczne, jak rolety i markizy, które pomagają kontrolować ilość wpadającego światła. FAKRO łączy nowoczesność z naturą, pozwalając cieszyć się słońcem niezależnie od pory roku. To inwestycja w lepsze samopoczucie i zdrowie mieszkańców poddaszy.
Płytki cementowe - ponadczasowy wybór dla wnętrz i elewacji Coraz częściej w aranżacjach sięgamy po rozwiązania, które łączą estetykę z trwałością. Jednym z materiałów idealnie wpisujących się w ten trend są płytki cementowe stylizowane na starą cegłę.
Automatyczny zbieracz deszczówki LEMAR - sprytne oszczędzanie wody Oszczędność wody to nie tylko troska o środowisko, ale też realne korzyści dla domowego budżetu. Polski producent LEMAR oferuje opatentowane, automatyczne zbieracze wody deszczowej, które doskonale wpisują się w ideę domu energooszczędnego. Urządzenie działa samoczynnie, nie wymaga obsługi ani zasilania, a jego montaż trwa zaledwie kilka minut.
Kleje do ociepleń SOLBET Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 System ociepleń wymaga zastosowania sprawdzonych materiałów, które zapewnią trwałość i bezpieczeństwo na lata. Kleje do ociepleń SOLBET Gabit Termo 1.4 (na cemencie białym) i 1.5 (na cemencie szarym) zostały opracowane z myślą o trwałym mocowaniu do podłoża materiałów termoizolacyjnych takich jak styropian biały lub grafitowy. Służą do wykonywania warstwy zbrojonej - zatapiania siatki zbrojącej, ale możemy je również zastosować do przyklejania płyt styropianowych takich jak styropian biały lub grafitowy do podłoża.
Nadproża keramzytowe CZAMANINEK Nadproża keramzytowe firmy Czamaninek to nowoczesne rozwiązanie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, umożliwiające szybki i efektywny montaż nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi. Produkowane są z keramzytobetonu - lekkiego, trwałego materiału o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych. Dzięki zastosowaniu keramzytu nadproża Czamaninek charakteryzują się niską wagą przy zachowaniu wysokiej nośności, co znacznie ułatwia transport i montaż bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.
MILANO - elegancja historii w nowoczesnym wydaniu Röben wprowadza na rynek wyjątkowy wariant dachówki ceramicznej MILANO w czarnej glazurze. To propozycja, która w unikalny sposób łączy szacunek dla tradycji z aktualnymi trendami architektonicznymi.
Gonty bitumiczne UNICA MASTER Gonty bitumiczne UNICA MASTER reprezentują najwyższą jakość Tegola Canadese. Dwuwarstwowa struktura i kolorystyka w ostrych odcieniach zawsze zapewniają dachom niezrównaną estetykę. W serii UNICA MASTER współistnieje natura, będąca źródłem inspiracji oraz zaawansowana technologia gwarantująca najwyższą trwałość i wytrzymałość na ekstremalne warunki pogodowe: punkty samoprzylepne SEAL-PROOF, posypka bazaltowa G-EVO oraz wkładka nośna w technologii SR.
Ytong Acura Light - lżejsze bloczki, cieplejszy dom Bloczki Ytong Acura Light to nowoczesne rozwiązanie do budowy ścian nośnych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Są lekkie, łatwe w obróbce i wyróżniają się znakomitą izolacyjnością cieplną, co pozwala zmniejszyć grubość ocieplenia i ograniczyć koszty budowy. Udoskonalona receptura oznacza niższy ślad węglowy produktu - z korzyścią dla inwestorów i planety. Mniejsza masa bloczków to także tańszy transport i szybsze prace na budowie. Bloczki o grubości 24 cm charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie 3 N/mm2. Ytong Acura Light to trwałość, oszczędność energii i komfort mieszkania.
D-ART Line - drzwi, które definiują prestiż przestrzeni D-ART Line to autorska linia drzwi zewnętrznych marki DRUTEX, stworzona z myślą o tych, którzy oczekują od architektury czegoś więcej niż tylko funkcjonalności.
Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie Chcemy spełniać nie tylko podstawowe wymagania, ale pragniemy również oferować więcej, niż się od nas oczekuje i tworzyć przyszłościowe rozwiązania - to jest cel, który stawiamy przed sobą jako partner w obszarze nowoczesnego budownictwa.
Listwy BP19 i BP11 HTS - nowy design BELLA PLAST w dociepleniach budynków Wśród nowości, na uwagę zasługuje system ozdobnych profili elewacyjnych PVC w skład którego wchodzą listwy o nazwie BP19 oraz BP11 HTS.
Kompleksowa budowa domu z jedną firmą - dlaczego warto? Budowa domu to często stresujące przedsięwzięcie. Współpraca z jednym, doświadczonym wykonawcą eliminuje chaos i ryzyko opóźnień. Firma POLDOM Sp. z o.o. jako generalny wykonawca realizuje inwestycję od przygotowania gruntu pod budowę domu na działce po wykończenie wnętrz i zagospodarowanie terenu po budowie. Przejmuje na siebie wszystkie obowiązki organizacyjne: geodezję, harmonogramy, logistykę i jak trzeba to kontakt z urzędami.
BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Firma Bauder opracowała innowacyjne płyty termoizolacyjne na dachy płaskie i pochyłe - odpowiednio BauderECO F i BauderECO S.
Segmentowe bramy garażowe VarioDesign Nowe wykonanie VarioDesign to jeszcze więcej możliwości personalizacji segmentowych bram garażowych LPU 42 marki Hörmann. Dzięki możliwości zastosowania w bramie segmentów o zróżnicowanym wyglądzie, brama garażowa może mieć unikalny, indywidualny design.
Schüco FocusIngSlide - wszechstronne drzwi podnoszono-przesuwne Nowe drzwi podnoszono-przesuwne Schüco FocusIngSlide z PVC-U już na pierwszy rzut oka imponują swoim klarownym, minimalistycznym designem. Atrakcyjny wygląd nadają im proste, kanciaste profile przywodzące na myśl ślusarkę aluminiową i niewielka szerokość czołowa ościeżnicy zaledwie 60 mm. Rozwiązanie o minimalnej głębokości zabudowy skrzydła 70 mm i ościeżnicy 167 mm zapewnia przy tym doskonałe właściwości termoizolacyjne, dzięki współczynnikowi przenikania ciepła dla samej ramy na poziomie Uf ≤ 1,34 W/(m2•K). System zapewnia przy tym bardzo elastyczne możliwości realizacji wielu różnorodnych koncepcji architektonicznych. Skrzydła o ciężarze do 300 kg mogą mieć maksymalnie do 3225 mm szerokości i 2450 mm wysokości. W jednej ramie można umieścić dwa, trzy lub cztery skrzydła stałe lub przesuwne w różnych konfiguracjach. W zależności od indywidualnych potrzeb i układu pomieszczenia elementy ruchome mogą ponadto poruszać się po jednym lub dwóch torach. Do wyboru jest ponad 300 kolorów folii dekoracyjnych oraz szeroki wybór designerskich klamek, co oznacza dużą swobodę projektową.
System rynny ukrytej SIBA MODERN Nowoczesny system rynny ukrytej Siba Modern to proponowane przez Ruukki rozwiązanie przeznaczone do zastosowania na obiektach, gdzie rynna wkomponowana jest w bryłę budynku, łącząc estetycznie dach bezokapowy z jego elewacją.
Nowość - podsufitka BRYZA PVC Dąb turner - nowy kolor w ofercie podsufitek PVC marki Bryza - to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty, które nie tylko spełniają wymagania funkcjonalne, ale także estetyczne. Dzięki starannemu dopasowaniu kolorystyki do tradycyjnych odcieni pokryć dachowych, systemów rynnowych i elewacji, podsufitka dąb turner stanowi doskonałe uzupełnienie każdego projektu budowlanego, harmonijnie komponując się z całością elewacji.
Pełny, oryginalny system elastycznej płytki klinkierowej ELABRICK Marzysz o ceglanej ścianie, loftowym charakterze wnętrza lub nowoczesnej, ceglanej podmurówce na Twojej elewacji?
Domy szkieletowe Zakup własnych czterech kątów jest dla wielu z nas istotnym momentem w życiu. Mieszkając w mieście, najczęściej decydujemy się na kupno mieszkania. Zauważmy jednak, że w dobie galopującej inflacji i widocznych zwyżek cen na rynku nieruchomości, dobrą alternatywą może zostać dom szkieletowy.
Domy szkieletowe
Domy szkieletowe
Capatect AmphiSilan Fassadenputz - tynk silikonowy nowej generacji Capatect AmphiSilan Fassadenputz to tynk silikonowy nowej generacji, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do użycia. Jest on odporny na płowienie koloru i porastanie glonami.
Zbuduj swój wymarzony dom z Zetbeer. Nawet w 100 dni! By zamieszkać w pięknym domu, relaksować ciszą i cieszyć ciepłem domowego ogniska, nie trzeba:
Dom Polski 2026
Dom Polski 2026
Ankieta DOM POLSKI
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu Dom w malinówkach 23 (G)
Finansowanie budowy domu
Za co wybudować dom?
Budowa! Od czego zacząć?
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Zbuduj swój wymarzony dom z Zetbeer. Nawet w 100 dni! Capatect AmphiSilan Fassadenputz - tynk silikonowy nowej generacji Domy szkieletowe Pełny, oryginalny system elastycznej płytki klinkierowej ELABRICK Nowość - podsufitka BRYZA PVC System rynny ukrytej SIBA MODERN Schüco FocusIngSlide - wszechstronne drzwi podnoszono-przesuwne Segmentowe bramy garażowe VarioDesign BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Kompleksowa budowa domu z jedną firmą - dlaczego warto? Listwy BP19 i BP11 HTS - nowy design BELLA PLAST w dociepleniach budynków Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie D-ART Line - drzwi, które definiują prestiż przestrzeni Gonty bitumiczne UNICA MASTER MILANO - elegancja historii w nowoczesnym wydaniu Nadproża keramzytowe CZAMANINEK Kleje do ociepleń SOLBET Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 Automatyczny zbieracz deszczówki LEMAR - sprytne oszczędzanie wody Płytki cementowe - ponadczasowy wybór dla wnętrz i elewacji Słoneczne perspektywy dla poddaszy Arbet EPS 100 PODŁOGA/DACH swissporTON - nowa europejska marka na rynku pokryć dachowych Bramy garażowe w ofercie AKKA Ociepl poddasze celulozą od 4U Izolacje swissporPIR Alu - wszechstronny materiał termoizolacyjny Drzwi zewnętrzne PORTA THERMO Płyta fundamentowa Brinkmann Bodenplatte Okno dachowe VELUX GLU do kuchni i łazienki Zasuwnica wielopunktowa BS 3700 - oszczędność energii na lata Harmonia kształtu. Blachodachówka VERONA - nowa propozycja TITANIA Dachówka ceramiczna wielkiego formatu System okienny ELEGANT
Fundamenty
Solidna podstawa
Ściany
Buduj z myślą o przyszłości Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego - szybka w budowie, ciepła i opłacalna Ciepłe przegrody
Stropy
Dzielą budynek na kondygnacje
Estetyczne wykończenie ścian
Termoizolacje
Wszystko o prawdziwym styropianie z fabryki styropianu ARBET Ocieplenie w różnych wersjach
Deszczówka - z wyzwania w cenny zasób. Rozwiązania MPI dla domu i biznesu Górne warstwy
Okna dachowe
Zadbaj o komfort na poddaszu - okna dachowe sterowane elektrycznie Dobrze doświetlone poddasze
Okna i parapety
Imponujące możliwości nowoczesnych okien z PVC-U Dobry widok
Osłony okienne
Drzwi zewnętrzne
Architektura zaczyna się od wejścia Wejście do domu
Bramy garażowe
Nowe wzory bram Duragrain Vertical Design Niezbędny element garażu
Niezbędne do mieszkania
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Magazyn energii: Huawei LUNA2000-7-E1 VH6 PREMIUM - nowoczesna oczyszczalnia dla wymagających Centrala wentylacyjna Reneo S/SE 350 (-E) VG GREE WATER HEATER FREE MATCH - jeden system, pełen komfort Centrala wentylacyjna TV350GV Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą i zaworem trójdrożnym do belek rozdzielaczy Szafki instalatorskie DIAMOND z przeszkleniem Kotły grzewcze FERROLI BIOPELLET TOP Vitoair CT - inteligentna wentylacja dla nowoczesnego domu BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. TOWER GRAND TOP 160 - kompaktowy zbiornik o dużej mocy Folie grzewcze TERMOFOL Złote panele szklane LIVOLO Kompleksowy system sterowania inteligentnym domem TaHoma® switch Instalacja grzewcza ze zbiornikiem buforowym Nowoczesny zbiornik podziemny EcoLine II SMART THERMOSTAT - inteligentne sterowanie ogrzewaniem Belki przyłączeniowe - estetyka wykonania Instalacji REKUPERATORY ROTENSO WENTILO - zdrowe powietrze w domu Centrala wentylacyjna TV250GV Bezpieczny i kontrolowany reduktor ciśnienia wody od Reliance Pompa ciepła nowej generacji HPX2 Split - pompa ciepła współpracująca z kotłem gazowym Ogrzewanie podłogowe kanałowe TETRAVENT CLIMA - całoroczny komfort cieplny Kotły z automatycznym zapłonem drewna polanowego Ekonomiczne ogrzewanie pelletem VIRTUENS SMART - kocioł gotowy na przyszłość Twojego domu Centrala wentylacyjna Oxygen Easy V400E UNISENZA PLUS - bezprzewodowe sterowanie systemem ogrzewania
Wentylacja i klimatyzacja
Skuteczna wymiana powietrza
Kotły
Systemy grzewcze MORA - nowoczesne, wydajne, ekonomiczne Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie z FERROLI - kocioł na pellet i pompa ciepła OMNIA Czym ogrzać dom?
Przygotowanie c.w.u.
Ciepły strumień
Pompy ciepła
ALEZIO M R290 - pompa ciepła, która zadba o twój dom przez cały rok Efektywne i ekologiczne
Rozwiązania oszczędzające energię. Potrzeba grzania może pojawić się o każdej porze roku. Nowy standard ogrzewania podłogowego Skuteczne i bezawaryjne ogrzewanie podłogowe Ciepło ze ścian lub z podłogi
Kolektory słoneczne
Ciepła woda dzięki słońcu
Panele fotowoltaiczne
Pełna niezależność dzięki fotowoltaice z magazynem energii od EKO PRIME Ogniwa na dachu
Woda w domu
Skąd czerpać wodę?
Instalacja wodna
Woda w domu - Komfort, bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania RWC Rury i złączki
Kanalizacja
Pozbywamy się ścieków
Systemy kominowe
Droga dla dymu
Pod napięciem
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Bezpieczny dom
Instalacje inteligentne
Kluczowa rola technologii
Odkurzacz centralny
Wygodne sprzątanie
Jak zaaranżować wnętrza?
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
LISTELLO - więcej niż kostka brukowa Syntesis Line - bezościeżnicowe drzwi przesuwne chowane w ścianę Schody drewniane lakierowane Nowość w ofercie systemów zadaszeń Aliplast - pergola NUUN FABRIC INTER-GRUNT - pewność przyczepności i trwałości NOVATOR SOLO - płyty brukowe na podjazd DESIO - płyty dekoracyjne Nowe, metaliczne kolory kabin prysznicowych Domki i skrzynie ogrodowe JUNO marki Hörmann Pronicel Medium - gotowy klej do tapet KUBO - pasuje wszędzie, sprawdza się zawsze Caparol Extra - farba do wnętrz
Planowanie kuchni
Tu toczy się życie
Planowanie łazienki
Pomieszczenie o szczególnym znaczeniu
Schody
Komunikacja pomiędzy kondygnacjami
Ściany działowe
Funkcjonalny układ wnętrz
Ściany wewnętrzne
Metody wykończenia ścian
Podłogi i posadzki
Pod stopami
Drzwi wewnętrzne
Warianty wejścia
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Bariera dookoła działki
Efektowna przestrzeń wokół domu
Mała architektura
Ogród z charakterem
