Jak wyciszyć ścianę w bliźniaku?
Planuję zakup domu - połowy bliźniaka. Ściana oddzielająca ją od sąsiada wykonana jest z betonu komórkowego, dlatego zastanawiam się, czy nie będzie problemu z akustyką. Czy są jakieś sposoby na wyciszenie takiej ściany?
Hałasy dobiegające zza ściany to duży problem w budownictwie wielorodzinnym. Często to właśnie ten powód jest decydujący przy zamianie mieszkania w bloku na własny dom. Niestety, również i w nim zapewnienie ciszy może być sporym wyzwaniem - gdy budynek zlokalizowany jest w pobliżu ruchliwej drogi, głośnego warsztatu czy - jak w tym przypadku - w zabudowie bliźniaczej mieszka hałaśliwy sąsiad. Możliwości są tu ograniczone, bo kwestie komfortu akustycznego powinny zostać wzięte pod uwagę podczas projektowania domu. Dodatkowy problem polega na tym, że w opisanym przez czytelnika domu ściany zewnętrzne wykonano z dość lekkiego materiału. Nie stanowią one tak skutecznej bariery przed hałasem, jak konstrukcje o dużej masie, wzniesione z bloczków silikatowych, pełnej cegły czy ze zwykłego betonu. Ponadto elementy z betonu komórkowego często łączy się na cienkie spoiny, ale bez wypełnienia pionowych przestrzeni między bloczkami. Tymczasem nawet minimalne szczeliny w murze tworzą tzw. mostki...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2021
Czym jest zdrowy dom
Czym jest zdrowy dom?
Fundamenty, ściany, stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Dachy, pokrycia i rynny Ekran MPFort 2F - moc, energia, wyciszenie, oddychanie
Okna, drzwi, bramy garażowe
Okna, drzwi, bramy garażowe Okna Dobroplast z PVC z dostawą do domu - zakup przez internet
Ogrzewanie
Ogrzewanie Kotły elektryczne PV ready
Pompy ciepła
Pompy ciepła Pompa ciepła: gruntowa czy powietrzna? Które urządzenie wybrać?
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe Elektryczne systemy grzewcze - kiedy warto je rozważyć? SharkBite NEXUS - kompletny system złączy, rur i zaworów do instalacji sanitarno-grzewczych
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja Lepsza niż kiedykolwiek - nowa centrala wentylacyjna WOLF CWL-2
Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne Czy instalacja PV jest bezpieczna? Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Porady
Tablica informacyjna na budowie Polisa instalacji fotowoltaicznej Działka z budynkiem do rozbiórki Jak wyciszyć ścianę w bliźniaku? Dachy zielone Czy ściany można ocieplić od wewnątrz? Brak uziomu Jak przyłączyć naczynie wzbiorcze do c.w.u.? Pompa do studni Zbiornik na deszczówkę Alarm w małym domu
