Bramy wjazdowe i automatyka
Ważnym elementem ogrodzeń, o których ostatnio rozmawialiśmy, są bramy wjazdowe. Jak powinna być ona wykonana - w takim samym stylu, jak pozostała część bariery wokół posesji, czy też brama powinna się wyróżniać?
Inwestor: - Dzień dobry, ważnym elementem ogrodzeń, o których ostatnio rozmawialiśmy, są bramy wjazdowe. Jak powinna być ona wykonana - w takim samym stylu, jak pozostała część bariery wokół posesji, czy też brama powinna się wyróżniać? Ekspert budowlany: - Architekci krajobrazu w tej kwestii pozostawiają szerokie pole manewru - brama nie musi być wykonana z takiego samego materiału, ani być w tym samym stylu, co ogrodzenie. Jedni wolą, gdy mocno przykuwa uwagę oryginalną formą, inni przeciwnie - gdy wtapia się w ogrodzenie. Ważne, by skrzydła i słupki, na których będzie ona zamocowana, były solidne i stabilne. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy bramę wyposażymy w automatyczny napęd, który wyzwala duże siły. - Czy przepisy mówią coś o parametrach bramy? - W przepisach znajdziemy informację o jej szerokości - brama musi mieć minimum 240 cm. Minimalna szerokość furtki wynosi natomiast 90 cm. Wygodniejsze będzie jednak nieco szersze wejście i wjazd. Aby łatwo manewrować samochodem i ...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2025
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Beton komórkowy SOLBET - materiał na dom, który się odwdzięczy Ściany
Termoizolacja domu
Jaki materiał wybrać do ocieplenia fundamentów nowoczesnego domu? XPS vs. EPS. Który materiał termoizolacyjny wygra na Twojej budowie? Płyty styropianowe ARBET do izolacji termicznej dachów, elewacji, podłóg i fundamentów Termoizolacja domu
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Bramy garażowe
Bramy do zadań specjalnych Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu
Szamba i oczyszczalnie ścieków
Ogrzewanie
Zasobnik ciepłej wody - jaki wybrać? Ogrzewanie
Pompy ciepła
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Pompy ciepła
Skuteczne i bezawaryjne ogrzewanie podłogowe Instalacja ogrzewania podłogowego przy budowie lub modernizacji: rozwiązanie dla każdego projektu Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Magazyn energii - sprawdzony sposób na wykorzystanie pełni potencjału instalacji fotowoltaicznej Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem
Maksymalny komfort na co dzień w Twoim domu. Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. Wentylacja z rekuperatorem
Klimatyzacja
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Black&White - wybierz HAIER do swojego domu Klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Sekrety oszczędzania energii z Somfy Instalacja inteligentna
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Podłogi i posadzki
Podłogi i posadzki
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Fugowanie klinkieru Jaki system ogrodzeniowy? Płyty gipsowo-kartonowe Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Od studni do kranu Skraplanie się wody na oknach Pellet drzewny Dobór grzejników - analiza parametrów technicznych Posadzka żywiczna w garażu Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe Aluminiowa folia paroizolacyjna Izolacja nakrokwiowa Dachówka na elewacji domu
