Płyty gipsowo-kartonowe
Mieszkamy z żoną i trójką dzieci w domu odziedziczonym po dziadkach. Dwójka najmłodszych synów mieszka w jednym, dość dużym pokoju. Chłopcy dorastają i chcą mieć swoje sypialnie. Jedyną możliwością jest podzielenie ich pokoju na dwa pomieszczenia. W obecnym pokoju są dwa symetrycznie rozstawione okna, więc zbudowanie ścianki działowej nie ograniczy dostępu do światła dziennego. Ponieważ chcę to zrobić samodzielnie, biorę pod uwagę lekki szkielet z płyt gipsowo-kartonowych. Jeden z synów uczy się grać na gitarze i ćwiczy w domu. Chciałbym wygłuszyć tę ścianę, by muzyka nie przeszkadzała pozostałym domownikom. Ponieważ dom jest stary i tynki nie są równe, chciałbym przy okazji wyrównać ściany za pomocą gips-kartonu. Jakich płyt użyć i jak to zrobić?
ODPOWIADA: JOANNA DĄBROWSKA Podzielenie pokoju na dwa pomieszczenia za pomocą lekkiej ściany działowej jest dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli chce Pan wykonać te prace samodzielnie. Nie jest to bowiem zbyt skomplikowane. Przed podjęciem decyzji warto jednak poznać zalety i wady nie tylko takich konstrukcji, ale też samych płyt wykorzystywanych do budowy takich ścian. Płyty g-k można też wykorzystać do wyrównania ścian. Trzeba jednak pamiętać, że zmniejszy to nieco pomieszczenia, bo przykleja się je bezpośrednio do ścian lub mocuje do stelaża, który ma kilka centymetrów głębokości. W obu przypadkach, prace są dość proste do wykonania i, co jest dużą zaletą, zajmą niewiele czasu. Nie trzeba bowiem nakładać tynków i czekać aż wyschną lub murować ścian, które też trzeba otynkować. Przegrody z płyt g-k są lekkie, w przeciwieństwie do tych murowanych. W przypadku których konieczne jest skonsultowanie zamiaru ich wykonania z konstruktorem, który oceni, czy jest to możliwe, ewentual...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2025
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Beton komórkowy SOLBET - materiał na dom, który się odwdzięczy Ściany
Termoizolacja domu
Jaki materiał wybrać do ocieplenia fundamentów nowoczesnego domu? XPS vs. EPS. Który materiał termoizolacyjny wygra na Twojej budowie? Płyty styropianowe ARBET do izolacji termicznej dachów, elewacji, podłóg i fundamentów Termoizolacja domu
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Bramy garażowe
Bramy do zadań specjalnych Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu
Szamba i oczyszczalnie ścieków
Ogrzewanie
Zasobnik ciepłej wody - jaki wybrać? Ogrzewanie
Pompy ciepła
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Pompy ciepła
Skuteczne i bezawaryjne ogrzewanie podłogowe Instalacja ogrzewania podłogowego przy budowie lub modernizacji: rozwiązanie dla każdego projektu Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Magazyn energii - sprawdzony sposób na wykorzystanie pełni potencjału instalacji fotowoltaicznej Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem
Maksymalny komfort na co dzień w Twoim domu. Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. Wentylacja z rekuperatorem
Klimatyzacja
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Black&White - wybierz HAIER do swojego domu Klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Sekrety oszczędzania energii z Somfy Instalacja inteligentna
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Bramy wjazdowe i automatyka
Podłogi i posadzki
Podłogi i posadzki
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Fugowanie klinkieru Jaki system ogrodzeniowy? Płyty gipsowo-kartonowe Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Od studni do kranu Skraplanie się wody na oknach Pellet drzewny Dobór grzejników - analiza parametrów technicznych Posadzka żywiczna w garażu Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe Aluminiowa folia paroizolacyjna Izolacja nakrokwiowa Dachówka na elewacji domu
