Pellet drzewny
Pellet drzewny
Ile kosztuje pellet drzewny? Jakie są rodzaje pelletów?
ODPOWIADA: JANUSZ WERNER Pellet drzewny to w Unii Europejskiej paliwo przyszłości - ekologiczne, odnawialne. Odwrotnie, niż będące na cenzurowanym gaz i węgiel. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za dobrej jakości pellet drzewny w tym sezonie grzewczym. PELLET - CO TO JEST? Pellet to paliwo stałe w postaci granulatu, uzyskiwane z biomasy. To nowoczesna i ekologiczna alternatywa paliw kopalnych. Pellet powstaje z różnych rodzajów biomasy. Do ogrzewania domów najlepszy jest wytwarzany z odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków, czyli resztek poprodukcyjnych z tartaków i zakładów stolarskich. Surowiec jest suszony i sprasowywany pod ciśnieniem. Niewielki rozmiar granulek (średnica 6 lub 8 mm) i ich regularna forma umożliwiają automatyczne ładowanie opału do kotła. Do produkcji pelletu drzewnego wykorzystywane są odpady z drewna sosnowego, świerkowego, jodłowego, brzozowego, bukowego, dębowego, wierzbowego i z drzew owocowych. Tańszy pellet z biomasy rolniczej (słomy, siana...
Pellet drzewny
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2025
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Beton komórkowy SOLBET - materiał na dom, który się odwdzięczy Ściany
Stropy
Stropy
Termoizolacja domu
Jaki materiał wybrać do ocieplenia fundamentów nowoczesnego domu? XPS vs. EPS. Który materiał termoizolacyjny wygra na Twojej budowie? Płyty styropianowe ARBET do izolacji termicznej dachów, elewacji, podłóg i fundamentów Termoizolacja domu
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Bramy garażowe
Bramy do zadań specjalnych Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu
Szamba i oczyszczalnie ścieków
Ogrzewanie
Zasobnik ciepłej wody - jaki wybrać? Ogrzewanie
Pompy ciepła
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Pompy ciepła
Skuteczne i bezawaryjne ogrzewanie podłogowe Instalacja ogrzewania podłogowego przy budowie lub modernizacji: rozwiązanie dla każdego projektu Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Magazyn energii - sprawdzony sposób na wykorzystanie pełni potencjału instalacji fotowoltaicznej Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem
Maksymalny komfort na co dzień w Twoim domu. Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. Wentylacja z rekuperatorem
Klimatyzacja
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Black&White - wybierz HAIER do swojego domu Klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Sekrety oszczędzania energii z Somfy Instalacja inteligentna
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Bramy wjazdowe i automatyka
Podłogi i posadzki
Podłogi i posadzki
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Fugowanie klinkieru Jaki system ogrodzeniowy? Płyty gipsowo-kartonowe Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Od studni do kranu Skraplanie się wody na oknach Dobór grzejników - analiza parametrów technicznych Posadzka żywiczna w garażu Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe Aluminiowa folia paroizolacyjna Izolacja nakrokwiowa Dachówka na elewacji domu
