Aluminiowa folia paroizolacyjna
Zastanawiam się czy warto zamiast zwykłej folii paroizolacyjnej użyć na poddaszu tej aluminiowej. Czym one tak naprawdę się różnią i czy rzeczywiście użycie aluminiowej zmniejsza straty ciepła?
ODPOWIADA: JAROSŁAW ANTKIEWICZ Folia pokryta warstwą aluminium jest najpopularniejszą alternatywą wobec zwykłej folii wykonanej tylko z polietylenu (PE), czyli wyłącznie z tworzywa sztucznego. Tak naprawdę te dwa produkty zasadniczo się różnią. Z racji swojej specyficznej budowy folia z aluminium jest znacznie bardziej wytrzymała. Ponadto może odbijać promieniowanie cieplne i dzięki temu zmniejszać ucieczkę ciepła z budynku. Ale od typowej folii paroizolacyjnej (najczęściej o żółtym kolorze) jest 2-3 razy droższa. Naturalnym jest więc pytanie, czy warto do niej dopłacać, jakie korzyści wiążą się z jej użyciem oraz jakie warunki trzeba spełnić, żeby je faktycznie osiągnąć? Najpopularniejsza jest zwykła folia paroizolacyjna z polietylenu (PE). KNAUF BUDOWA WARSTWOWA Trzeba od razu wyjaśnić, że nazywanie folii paroizolacyjnej folią aluminiową jest mylące. W rzeczywistości jest to bowiem folia z tworzywa sztucznego jednostronnie pokryta warstwą aluminium. Ponadt...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2025
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Beton komórkowy SOLBET - materiał na dom, który się odwdzięczy Ściany
Stropy
Stropy
Termoizolacja domu
Jaki materiał wybrać do ocieplenia fundamentów nowoczesnego domu? XPS vs. EPS. Który materiał termoizolacyjny wygra na Twojej budowie? Płyty styropianowe ARBET do izolacji termicznej dachów, elewacji, podłóg i fundamentów Termoizolacja domu
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Bramy garażowe
Bramy do zadań specjalnych Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu
Szamba i oczyszczalnie ścieków
Ogrzewanie
Zasobnik ciepłej wody - jaki wybrać? Ogrzewanie
Pompy ciepła
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Pompy ciepła
Skuteczne i bezawaryjne ogrzewanie podłogowe Instalacja ogrzewania podłogowego przy budowie lub modernizacji: rozwiązanie dla każdego projektu Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Panele fotowoltaiczne
Magazyn energii - sprawdzony sposób na wykorzystanie pełni potencjału instalacji fotowoltaicznej Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem
Maksymalny komfort na co dzień w Twoim domu. Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. Wentylacja z rekuperatorem
Klimatyzacja
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Black&White - wybierz HAIER do swojego domu Klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Sekrety oszczędzania energii z Somfy Instalacja inteligentna
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Bramy wjazdowe i automatyka
Podłogi i posadzki
Podłogi i posadzki
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Jaki system ogrodzeniowy? Płyty gipsowo-kartonowe Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Od studni do kranu Skraplanie się wody na oknach Pellet drzewny Dobór grzejników - analiza parametrów technicznych Posadzka żywiczna w garażu Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe Aluminiowa folia paroizolacyjna Izolacja nakrokwiowa Dachówka na elewacji domu
