Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG znakomicie spisuje się w układach wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną lub rekuperatorem do domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, biur, hal sportowych i produkcyjnych, magazynów, restauracji, pubów, ośrodków zdrowia, szkół. Budując dom energooszczędny, coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na rozwiązania, które pozwalają znacząco obniżyć koszty eksploatacji, a jednocześnie zwiększyć komfort mieszkania. Jednym z takich systemów jest Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC) GEOSTRONG, opracowany przez firmę P.H.U. Global-Tech z Dąbrowy Górniczej, który rewolucjonizuje podejście do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia domów.
Idealny kompan rekuperacji GWC to doskonałe uzupełnienie systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Działając na zasadzie wymiany ciepła z gruntem, zapewnia stałą, dodatnią temperaturę powietrza nawiewanego do domu zimą, nawet podczas najsroższych mrozów. Eliminuje to konieczność stosowania elektrycznych systemów przeciwzamrożeniowych w centralach wentylacyjnych, co przekłada się na realne oszczędności energii. Latem system działa jak naturalna klimatyzacja. Gdy temperatura na zewnątrz sięga 36°C, powietrze po przejściu przez GWC ma zaledwie 15–17°C. Jeśli dostarczymy je do domu w ilości półtorakrotnej w stosunku do kubatury budynku, uzyskamy efekt chłodzenia porównywalny z tradycyjną klimatyzacją, ale bez jej wad - przesuszania powietrza, generowania hałasu czy wysokich kosztów eksploatacji. Rewolucja pod fundamentami Co wyróżnia GEOSTRONG spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku? Możliwość montażu bezpośrednio pod budynkiem - w obrysie fundamentów lub pod płytą fundament...
Praktyczna Szkoła Budowania (2026) - Instalacje
Nowości
Elite Slim BEAN - ultrawąski odpływ liniowy do niskiej zabudowy Wideodomofon COMMAX IP SMART HD Przepis na idealną ciepłą podłogę ceramiczną EsyBox Pop - kompaktowy sposób na stabilne ciśnienie wody Rewolucyjna pompa gruntowa Qvantum QG Powietrzne pompy ciepła Bosch Compress 3800i AW MaistAIR - rekuperator decentralny od Alnor PEREKO Termostar Pro - monoblok do nowych i modernizowanych domów Geberit FlowFit - instalacja bez wysiłku Gniazda i łączniki Hager W.1 - innowacja w Twoim ogrodzie i garażu Magnetyczne separatory zanieczyszczeń od FERRO Więcej możliwości aranżacji łazienki z grzejnikami BANGA Zasuwy do instalacji przeciwpożarowych PANASONIC AQUAREA SERII M - rewolucja na rynku pomp ciepła Inteligentny dom bez kurzu? Poznaj technologię BEAM System KAN-therm ultraLINE Poznaj nowy Plug-Control2 - więcej mocy, lepszy zasięg i obsługa mikrofalowników Nowość w EKO-BIO: biopreparaty do oczyszczalni Vitocal 250-A - pompa ciepła nowej generacji o szerokim zastosowaniu Elegancja spotyka ekologię: kocioł sztoker®bio Platinum Magazyn energii SOLPLANET z systemem przeciwpożarowym REGULUS-system E-VENT - nowy standard w ogrzewaniu - szybki, precyzyjny i oszczędny Komfort, oszczędność i inteligentne sterowanie - rekuperator Flat 350+ Kocioł SAS BIO GREEN PLUS - dwa urządzenia w jednym kotle Przydomowa oczyszczalnia ścieków ZBS-5C Kominek BKO 42-42-42 ECK z firmy BRUNNER Płytka ceramiczna WING z Kaufmann-Keramik Koniec z osadami i rdzą - filtr magnetyczny 16T Omnia Life M - nowoczesna pompa ciepła z obsługą dwóch obiegów grzewczych c.o. Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji Nowe trendy w kolorystyce systemów kominowych Kocioł gazowy kondensacyjny Neodens+ 24/29 BIC od De Dietrich Nowe propozycje w ofercie buforów TERMICA
Eksperci
Nie tylko klimatyzacja. Zewnętrzne osłony pomagają ograniczyć przegrzewanie budynków Co decyduje o niezawodności instalacji elektrycznej na lata? Wentylacja mechaniczna jako standard nowoczesnego budownictwa Przydomowa oczyszczalnia to już nie tylko ścieki. To element lokalnego obiegu wody Ile naprawdę kosztuje oczyszczalnia po kilku latach użytkowania? Bezpieczna fotowoltaika. Na co zwrócić uwagę, żeby instalacja PV była bezpieczna dla domu? Jak wybrać odpowiedni bufor ciepła do domu i instalacji? Dlaczego warto zainwestować w nagrzewnicę powietrza na pellet? Klimatyzacja bez wysokich rachunków za energię
Kotły
Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Czysta woda kotłowa - niewidoczny warunek sprawnej instalacji Jak wydłużyć okres bezawaryjnej pracy instalacji z pompą ciepła i kotłem pelletowym? Ekologiczne ogrzewanie ORTE Mały rozmiar i wielkie możliwości - jak kocioł ULRICH by Navien LCB500 zmienia zasady gry w ogrzewaniu Drugie źródło ciepła Nowoczesne kotły na drewno i pellet - elastyczne oraz ekonomiczne ogrzewanie Zaawansowane systemy grzewcze ZMK SAS - automatyka, ekologia i komfort użytkowania Komiz® Lider w ekologicznych rozwiązaniach grzewczych Łatwe i tanie grzanie
Kotły gazowe
Ogrzewanie gazem - czy to wciąż ma sens?
Grzejniki
Energooszczędne elektryczne grzejniki na podczerwień - opłacalne i łatwe w instalacji Komfort i oszczędność energii dzięki połączeniu ogrzewania podłogowego kanałowego z podłogowym płaszczyznowym Ogrzewanie z charakterem - grzejniki Purmo do nowoczesnych wnętrz Grzejniki jako element systemu
Ogrzewanie podłogowe
SYSTEM FERRO - kompletna instalacja z jednego źródła Elektryczne ogrzewanie podłogowe pod panele winylowe - czy to może działać? Ogrzewanie z przyszłością? Przyszłość to elektryczność! Najlepsze wykorzystanie energii odnawialnej to elektryczne systemy grzewcze Ogrzewanie podłogowe vs. grzejnikowe DIAMOND w Twoim domu Ciepło od stóp po głowę
Pompy ciepła
Szwedzki przepis na dekarbonizację: jak Qvantum rewolucjonizuje rynek pomp ciepła w Europie Kiedy pompa ciepła się opłaca? Alezio M R290 - pompa ciepła, która łączy efektywność, estetykę i ekologię Grzeją i chłodzą
Przygotowanie c.w.u.
Od wymiennika po bufor multiwalentny - jak zbudować efektywny system z pompą ciepła Ciepła woda za grosze - jak to osiągnąć?
Instalacja PV - magazyny energii
Bezpieczna fotowoltaika. Na co zwrócić uwagę, żeby instalacja PV była bezpieczna dla domu? Po co nam akumulatory?
Woda w domu
W-BLOCK od LFP - nowe spojrzenie na grupy pompowe Wszystko zaczyna się od instalacji - nowoczesne technologie instalacyjne RWC w budownictwie niskoenergetycznym Nagradzany za design, łączność i łatwy montaż. DAB Pumps przedstawia nowy hydrofor Esybox POP Kompleksowy poradnik - od źródła do kranu
Woda i kanalizacja
Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Master3 Plus Pipelife Geberit Duofix nowej generacji. Jeszcze większa swoboda montażu Bulgotanie i nieprzyjemne zapachy z kanalizacji? Poznaj innowacyjne kolano WC AirConnect®! Woda i ścieki - fundament komfortu
Oczyszczalnie ścieków
Ścieki - inteligentny monitoring zbiorników na szambo i ochrona przed zalaniem Rozwiązania wodno-ściekowe do zadań specjalnych: jak radzić sobie z trudnymi warunkami gruntowymi? Jak zyskać więcej niezależności na działce? Nowa generacja oczyszczalni i lokalny obieg wody Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie, studnie chłonne do pomp ciepła, obudowy studni głębinowych Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków? Liczy się nie tylko cena Dom bez szamba - jak wygląda codzienność z przydomową oczyszczalnią? Przydomowa oczyszczalnia - czy to się opłaca?
Uzdatnianie wody
Czysta woda w każdym kranie
Łazienka - trendy i rozwiązania 2026
Strefa relaksu w Twoim domu
Kuchnia szyta na miarę
Wentylacja z rekuperatorem
Jak zapewnić sprawną, energooszczędną wentylację bez smogu i alergenów? ArmaFlex® Ultima - izolacja techniczna o podwójnym poziomie bezpieczeństwa Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Innowacyjny system rozdzielaczowy TPK od PRODMAX - komfort i oszczędność miejsca w Twoim domu ARIA FLAT 500 i ARIA VITALE Compact - nowy wymiar rekuperacji Czy rekuperacja chłodzi budynek latem? Oddychaj pełną piersią
Klimatyzacja
NIBCO - instalacja odprowadzania skroplin Airwell - europejska jakość klimatyzacji, która pracuje przez cały rok Chłodne i zdrowe powietrze
Odkurzacz centralny
Masz dość wiecznego kurzu? Oto ukryty problem Twojego domu Wygodne sprzątanie
Kominki
Kominek - ciepło i klimat w jednym urządzeniu
Kominy
Jak dobrać system kominowy do kotła na pellet? Ponad dachem
Instalacja elektryczna i osprzęt elektroinstalacyjny
Bezpieczny fundament nowoczesnego domu: jak połączyć styl z inteligentnym i bezpiecznym rozdziałem energii? Rodzina 221 wciąż się powiększa! Legrand - globalna technologia, lokalna jakość z Ząbkowic Śląskich Prąd pod kontrolą
Elementy funkcjonalne systemu alarmowego
Spokój ducha na co dzień
Instalacja inteligentna
REVIZOOM - wideodomofony HD SMART Systemy domofonowe CYFRAL dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego Wiosna to dobry moment, by przygotować dom na letnie upały Nice to nowe FIBARO - naturalna ewolucja inteligentnego domu Dom, który myśli za Ciebie
Optymalne oświetlenie wokół domu
Światło wokół domu
