Elewacja jak z cegły, ale bez muru. Lekkie okładziny ścian zewnętrznych
Ceglana elewacja nie musi oznaczać szerszego fundamentu i trzeciej warstwy ściany. Okładziny z płytek klinkierowych, cementowych i elastycznych dają podobny efekt przy znacznie mniejszej masie niż mur. Różnią się jednak wyglądem, wymaganiami dotyczącymi podłoża, systemu ociepleń i warunków montażu, dlatego przed wyborem warto je porównać.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Czym różni się mur licowy od płytek klinkierowych, cementowych i elastycznych
Jak wypadają te rozwiązania w bezpośrednim porównaniu
Kiedy warto sięgnąć po płytki cementowe imitujące starą cegłę
Z czego składają się płytki elastyczne, jak się je układa i gdzie stosuje
O co zapytać producenta i wykonawcę, zanim zapadnie decyzja
ZA CO CENI SIĘ CEGŁĘ NA ELEWACJI
Ceglana elewacja ma cechy, które trudno uzyskać tynkiem: wyraźny rysunek spoin, zróżnicowaną barwę i wrażenie solidności. Pasuje zarówno do projektów nawiązujących do tradycji, jak i do nowoczesnych brył, w których ceglana ściana jest jednym z kilku materiałów. Bywa też sposobem na zmianę wyglądu starszego domu przy okazji docieplenia.
Klasyczny mur licowy jest jednak rozwiązaniem wymagającym: potrzebuje oparcia na fundamencie i zwiększa grubość ściany. Alternatywą są okładziny, które dają efekt cegły, ale nie wymagają budowy dodatkowej ściany.
CZTERY SPOSOBY NA CEGLANĄ ELEWACJĘ
Mur licowyTo warstwa z cegły klinkierowej lub licowej, zwykle o grubości ok. 12 cm, stawiana jako zewnętrzna część ściany trójwarstwowej. Cała przegroda ma wtedy ok. 50 cm lub więcej, zależnie od grubości ocieplenia. Mur licowy musi mieć oparcie - na odpowiednio szerokim fundamencie albo na wspornikach (konsolach) mocowanych do ściany.
Warstwę licową łączy się ze ścianą noś...
