Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid
Kolektory słoneczne i pompy ciepła od lat cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Zainstalowanie takich źródeł energii wiąże się z poważnymi nakładami finansowymi, ale w dłuższej perspektywie czasowej przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny takiej inwestycji, ponieważ zarówno kolektory słoneczne, jak i pompy należą do czystych źródeł ciepła, czyli nieprodukujących gazów cieplarnianych.
Aby instalacja solarna czy pompa ciepła służyły przez długie lata, warto zadbać o płyn, który obecny jest w instalacji, bo od niego w dużym stopniu zależy sprawność układu w dłuższym okresie działania. Glikol wykorzystywany w ogrzewnictwie spełniać musi bardzo wysokie wymagania. Powinien być czynnikiem stabilnym chemicznie, po to aby zabezpieczyć układ m.in. przed korozją, odkładaniem się osadów i rozwojem życia biologicznego. Ze względu na zwiększoną korozyjność (znacznie wyższą od wody) w pompach ciepła oraz innych instalacjach nie stosuje się czystego technicznego glikolu. Powinien on zawierać liczne dodatki uszlachetniające, które znacząco poprawiają warunki użytkowania instalacji. Ze względu na aspekty ekologiczne najczęściej jako medium transmitujące ciepło w instalacjach solarnych stosuje się płyn na bazie glikolu propylenowego. Wchodzący w jego skład zestaw precyzyjnie dobranych dodatków uszlachetniających (inhibitory korozji, środki antypienne, biobójcze i barwniki) zapew...
Nowoczesne Instalacje 2023
Które rozwiązania inteligentne warto wybrać?
Oszczędność energii w Twoim domu ze Smart Home Legrand Netatmo Kanlux SMART - nowoczesne elementy Twojej domowej instalacji Inteligencja się opłaca
Kotły c.o.
Centralne źródło ciepła
Kotły gazowe
Ciepło z gazu
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła
Nowości w ofercie pomp ciepła Daikin Altherma Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Niższe koszty ogrzewania w 2023 r. Pompa dobrze dopasowana
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Sterowanie podłogówką: połącz komfort z oszczędnością Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym? Nowy Press, ultraPRESS Ciepło od dołu
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze
Grzejniki stalowe i aluminiowe
Grzejniki podtynkowe - sposób na tańsze i zdrowsze ogrzewanie! Klimakonwektory do użytku domowego Różne wcielenia kaloryfera
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas
PV - jak rozmawiać z handlowcem?
Mieć prąd za darmo
Inwertery
Z ogniw do gniazdka
Kolektory słoneczne
Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid Ogrzewane słońcem
Klimatyzacja
Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO Najlepszy sposób na upał
Rekuperatory
Rekuperator na miarę Dołącz do rewolucji w rekuperacji i już teraz wybierz rozwiązanie przyszłości! Rekuperacja w istniejącym budynku bez gruntownej przebudowy? To możliwe, dzięki decentralnej wentylacji od STIEBEL ELTRON Co nas czeka w źle wentylowanych pomieszczeniach Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE
Wentylacja
Różne sposoby na świeże powietrze
Woda w domu
Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Musisz mieć wodę Woda w domu - zdrowa, smaczna, bez kamienia!
Filtry podzlewowe
Najlepsza woda z kranu
Kanalizacja
Sieć, szambo czy oczyszczalnia?
Zbieramy darmową wodę
Łazienkowy odpływ liniowy
Pod prysznicem bez brodzika
Odkurzacz centralny
Lepszy wariant odkurzania
Systemy przeciwoblodzeniowe
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Nigdy więcej odśnieżania
Domofony i wideodomofony
Kto chce wejść?
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny
Prąd pod kontrolą
Oświetlenie wewnętrzne
Nie tylko żarówki
Oświetlenie zewnętrzne
Posesja po zmroku
Optymalna konfiguracja systemu alarmowego
Bezpiecznie jak w domu
Sterowanie infrastrukturą
Mądrzejszy dom
Baterie kuchenne i łazienkowe
Różne wcielenia kranu
Akustyka w instalacjach
Cicho jak makiem zasiał
