Jak odpowiednio przygotować podłoże do montażu posadzki i jaki rodzaj masy samorozpływnej zastosować?
Stworzenie wymarzonej podłogi wymaga nie tylko wyboru odpowiedniego pokrycia, np. w postaci paneli, płytek ceramicznych, parkietu czy wykładziny, ale też właściwego przygotowania podłoża. Mimo że zazwyczaj pozostaje ono niewidoczne dla użytkownika, ma kluczowe znaczenie dla komfortu użytkowania podłogi, jej trwałości oraz ostatecznego efektu estetycznego. Z tego względu tak ważne jest nie tylko usunięcie ewentualnych spękań, pęknięć i zarysowań, jakie mogą występować w podłożu, ale też wykonanie prac, ktore dodatkowo zwiększą przyczepność nowej posadzki. Nie można też zapominać, że konkretny rodzaj podłogi wymaga zastosowania odpowiedniego podłoża - inne rozwiązania sprawdzą się w przypadku montażu np. płytek ceramicznych, a inne gdy zdecydujemy się na przyklejenie wykładziny dywanowej. To samo dotyczy ogrzewania podłogowego czy układania podłogi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazience czy saunie. Jak zatem odpowiednio przygotować podłoże do montażu określonego rodzaju pokrycia i jaki rodzaj masy samorozpływnej zastosować?
Gruntowanie to podstawa Niezależnie od tego na jaki rodzaj podłogi się zdecydujemy, przed zastosowaniem masy samorozpływnej powinniśmy pamiętać o zagruntowaniu podłoża. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększyć przyczepność masy wyrównawczej do podłoża, związać pozostałości pyłu i kurzu oraz wyrównać i ograniczyć chłonność podłoża, co zapobiegnie pobieraniu nadmiernej ilości wody z masy samorozpływnej podczas jej wylewania i wysychania. Preparaty gruntujące możemy podzielić na te przeznaczone do podłoży chłonnych i podłoży niechłonnych. Podłoża chłonne to te najczęściej spotykane w budownictwie, czyli podłoża mineralne na bazie cementu lub siarczanu wapnia, które po próbie wody wchłaniają nie tylko wilgoć, ale też grunt. Z kolei podłoże niechłonne jest zwykle gładkie i twarde - to np. powierzchnia starych płytek ceramicznych lub lastryko. Na takich podłożach należy wykonać grunt powłokowy, który będzie zapewniał bardzo dobrą przyczepność do niechłonnego podłoża oraz masy samorozpływnej ...
Praktyczna Szkoła Budowania (2024) - Wykańczanie
Eksperci
Dlaczego warto postawić na stalowe ogrodzenie? Czym kierować się przy wyborze ogrodzenia? Jak zorganizować przestrzeń w kuchni? Dlaczego dębowa podłoga to najlepszy wybór dla Twojego domu? Oświetlenie w salonie - o czym warto pamiętać? Perfekcyjne zmywanie w kompaktowej formie Na co zwrócić uwagę przy wyborze desek kompozytowych i jaka jest ich trwałość? Jednokomorowy, dwukomorowy, podblatowy - jaki zlewozmywak wybrać? Montaż akcesoriów łazienkowych bez wiercenia!
Nowości
ANNEA - eleganckie kabiny bezramowe w szczotkowanym złocie Ogrodzenia REZYDENCJA® SOLO Trendy w 2025 roku. Nowości podłogowe od SWISS KRONO Suche i mokre kleje do tapet Pronicel Kostka brukowa Senso Eco - ekologiczne rozwiązanie dla Twojej przestrzeni YUI - nowoczesna wanna z hydromasażem Nowość! MULTIFUNKCYJNY piekarnik elektryczny Solgaz 4w1 SP-50PM (grill, parowar, piekarnik, mikrofala) Płyty MgOFire Nowy AQUAFIN-Primer od SCHOMBURG: rewolucja w hydroizolacji Pralka Haier I-Pro 7 Plus - pomaga usuwać trudne plamy ATRIUM Prosto Loft - innowacyjne schody do Twojego wnętrza Zachwycający efekt Betonu CEKOL BD-10 Geberit AquaClean Alba - stylowa toaleta z funkcją natrysku Panele PanelFlex w systemach ociepleń Dryvit Profile do suchej zabudowy z powłoką MAGNELIS® - najlepsze rozwiązanie do pomieszczeń narażonych na korozję Izolacja pod deski tarasowe od Ultrament Markiza Coppoline LED Dębowe schody MS-157 ATMOSFERA dobrego samopoczucia Nowość od MPM! Twoje ubrania jak nowe, dzięki pralce z funkcją pary MB 1K rapid - nowość w ofercie firmy Remmers Umywalka Hamnes Thin Najnowsza płyta DYNACOOK X4 Modern StoCalce Functio - skuteczna regulacja wilgoci w pomieszczeniach Baterie Onega i Onega (S) MAGNAT Emalia Ceramiczna Taśma na ogrodzenia DECOMAT Nowość! wineo 400 - nowoczesny design i niezrównana jakość Lampy LED BLOCK: Nowoczesne i personalizowane oświetlenie Twojego ogrodzenia Fascynacja jodełką z wineo 400 w formacie XS! Izoflex Lamell Color - nowość od Izoflex! Protector Pro - nowoczesna impregnacja drewna Impregnat Protect+ Kolekcja lamp Pumpkin - oryginalna oprawa minimalizmu Dasso Ceramix CTECH w kolorach Cognac oraz Honey CUMULUS - bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką
Farby do wnętrz
Inspiracje do aranżacji nowoczesnej kawalerki z wykorzystaniem najnowszych trendów System dekoracyjny StoCalce. Piękno barwy i struktury Czym pomalować ściany?
Szpachle i gładzie
Kleje high quality - nowa seria Idealnie gładkie ściany
Kleje do płytek
Jaki klej do tapet wybrać? Sprawdź serię Pronicel! Do mocowania płytek
Fugi
Estetyczna spoina
Impregnaty do drewna
Jak zabezpieczyć drewno w ogrodzie? Lakiery Sikkens do tarasów, okien i mebli drewnianych Ekspert w impregnacji drewna - trwałość i estetyka w jednym Drewno na lata
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k
Sufit podwieszany - zadbaj o bezpieczeństwo Płyty zamiast tynku
Podłogi i tynki
Jak odpowiednio przygotować podłoże do montażu posadzki i jaki rodzaj masy samorozpływnej zastosować? Profile wykończeniowe z aluminium i PCV firmy EFFECTOR Kompleksowe systemy montażu podłóg LVT Podłogi, schody, meble z litego drewna Na kilka sposobów
Panele podłogowe
Biopodłogi PURLINE - w zgodzie z naturą WINEO - wysokiej klasy podłogi winylowe Trendy wnętrzarskie 2025: odkryj nową kolekcję SWISS KRONO Panele winylowe - jeden kolor - różne formaty - nowe trendy Szeroka oferta
Detale architektoniczne Fasada System i płyta budowlana MgOFire Zrównoważona estetyka - nowe odcienie Izoflex w trendach wykończeniowych 2024 Widoczna na pierwszy rzut oka
Schody
ZKM Matuszkiewicz - ponad 35 lat doświadczenia! ATRIUM - lider na rynku schodów z ponad 30-letnią tradycją W górę i w dół
Łazienka
Udogodnienia pod prysznicem: Komfort i funkcjonalność z markami Tiger i Sealskin Oltens - skandynawski design w zgodzie z ideą pure bathroom Nietypowe rozwiązania wykończeniowe. DESIGN BEZ OGRANICZEŃ Doskonałe dopasowanie stelaża podtynkowego i ceramiki łazienkowej Dobrze wykorzystana przestrzeń
Wanna czy kabina prysznicowa
Kąpielowy dylemat
Baterie kuchenne i łazienkowe
Łazienka z efektem wow! Funkcjonalna ozdoba
Kuchnia
Okap wbudowany w płytę indukcyjną to niezbędnik współczesnej kuchni Dla miłośników nowoczesnego designu. Płyty gazowe z linii PURE Haier I-Pro Shine XI 4A4M4PB - zmywarka do zabudowy, która zadba o perfekcyjną czystość Twoich naczyń Serce domu
Blaty kuchenne
Kluczowy element przestrzeni roboczej
Okucia mebli kuchennych
Sprawdzony sposób na poukładaną i funkcjonalną kuchnię Większy komfort użytkowania
Drzwi wewnętrzne
Pomiędzy pomieszczeniami
Oświetlenie
Oświetlenie w 4 krokach. O tym pamiętaj wybierając lampy Zanieczyszczenie światłem - problem, którego nie możemy ignorować Oświetlenie domu - czy to naprawdę takie proste? Oświetlenie szynowe - prosty sposób na stylowe wnętrze Widny dom
Osprzęt elektroinstalacyjny
Łączniki, gniazdka i puszki
Taras na gruncie
Jaki taras z drewna wybrać? Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFINR-RB400 - hydroizolacja doskonała Jeden produkt 3 zastosowania? UszczelniaMY! MB FL 2K, czyli uszczelnienie, klejenie oraz spoinowanie jednym produktem Budowa tarasu z desek - jak nie popełnić błędów wykonawczych? Ogrodowe inspiracje Salon na świeżym powietrzu
Mała architektura
Płyty poliwęglanowe od Scala Plastics: rozwiązania dla Twojego domu Czy poliwęglan profilowany to idealne rozwiązanie na zadaszenie? Relaks w pięknym otoczeniu
Baseny
Baseny Relaks w wodzie
Ogrodzenia
Ogrodzenie, które daje nieograniczone możliwości aranżacji... Jak wybrać ogrodzenie? 5 ważnych zasad Ochrona powierzchniowa betonu - dlaczego warto zadbać o hydrofobizację ogrodzeń, kostki brukowej i płyt tarasowych? Jak wybrać idealne ogrodzenie dla swojej posesji? Poradnik dla właścicieli domów Pomysł na ogrodzenie betonowe - nowoczesne i luksusowe Inwestycja na lata
Nawierzchnie ogrodowe
Projektowanie nawierzchni: trendy i innowacje Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później Poznaj płyty hybrydowe Bruk-Bet Geoceramica! Genialne połączenie dwóch światów - ceramiki gresowej i betonu Utwardzone trakty
Narzędzia ogrodowe
Ogrodowi pomocnicy
Elektronarzędzia
Maszyny i narzędzia do wykańczania, które musisz mieć! Ulubiony sprzęt majsterkowicza
Planowanie ogrodu
Naturalny i spójny z otoczeniem
Zielone marzenie
