Pompa ciepła HPA-O PLUS z nowej generacji HPNEXT na czynniku R290
Inwerterowa, monoblokowa, hermetycznie zamknięta powietrzna pompa ciepła HPA-O Plus wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności, cichej pracy i wzornictwa. Dzięki rozwiązaniom zoptymalizowanym pod kątem wykorzystania czynnika chłodniczego R290 (propan) osiąga najwyższe parametry pracy i klasę efektywności energetycznej A+++. Bardzo cicha praca sprawia, że HPA-O Plus jest doskonałym wyborem w obszarach o gęstej zabudowie (poziom mocy akustycznej 43 dB). Tryb cichej pracy umożliwia dostosowanie emisji dźwięku do wymaganego poziomu.
Pompa osiąga najwyższe parametry pracy w trybie ogrzewania, chłodzenia, a także przygotowania c.w.u. Pracuje przy temperaturze zewnętrznej do -25°C. Wysoka wydajność przy temperaturze zasilania sięgającej 75°C sprawia, że urządzenie jest idealne do nowych i istniejących oraz modernizowanych budynków. Eleganckie wzornictwo w kolorze antracytowym lub białym (model HPA-O W Plus) podkreśla wyjątkową konstrukcję. Pompy ciepła serii HPA-O Plus są dostępne w mocach: 5, 7, 10 i 13 kW zarówno w kolorze antracytowym, jak i białym. www.stiebel-eltron.pl...
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Kredyt na dom
Fundamenty z GWC
Z gruntu oszczędny
Hydroizolacja fundamentów
Ochrona przed wodą i wilgocią
Ściany i stropy
Co jest potrzebne do wykonania ściany jednowarstwowej z betonu komórkowego? Co wybrać na konstrukcję?
Budować inaczej
Domy szkieletowe drewniane
Szybka budowa
Systemy ociepleń i materiały izolacyjne
Czy warto ocieplić dom styropianem? Gwarancja trwałości
Popularne materiały
Pokrycia dachowe i membrany
Szczelność i trwałość
Okna
Nie tylko modny detal
Okna dachowe
Panoramiczny widok i poczucie większej przestrzeni dzięki oknom klapowo-obrotowym Okna do gwiazd
Osłony okienne
Same plusy
Drzwi zewnętrzne
Wejście w dobrym stylu
Bramy garażowe
Kluczowy element
Ogrzewanie domu
Drugie źródło ciepła Ciepło bez niespodzianek
Najczęstsze przyczyny awarii instalacji wodnej - jak im zapobiegać? hpnext - nowa generacja pomp ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 Inteligentny dom pełen komfortu - nowoczesne ogrzewanie z Danfoss Icon2™ i Ally™ Pompa i dwa źródła
Grzejniki
Grzeją i zdobią
Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Ciepło pod stopami bez ingerencji w instalację c.o.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Oszczędność i zdrowie
Klimatyzacja
Gree dla domów energooszczędnych: innowacje w klimatyzacji na sezon 2026
Zdrowe powietrze
Jak dbać o powietrze w domu?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Simon GO - komfort, automatyzacja i oszczędność energii Pomiędzy stylem i techniką
Komfort, oszczędność i pełna kontrola
Systemy przeciwoblodzeniowe
Na zimowe problemy
Nowoczesne i praktyczne
Czujniki i detektory
Oczy i uszy domowego alarmu
Nie marnuj wody!
Tynki, szpachle, gładzie
Innowacyjne produkty chemii budowlanej dzięki projektowi realizowanemu przez Grupę Pronicel S.A. Trzy warstwy do idealnie równej ściany
