Oszczędność i zdrowie
Wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, staje się coraz częstszym wyborem w budownictwie jednorodzinnym. Odpowiednio zaprojektowany i użytkowany system pozwala nie tylko oszczędzać energię, ale też zapewnia stały dopływ świeżego, filtrowanego powietrza. Zanim jednak zapadnie decyzja o montażu, warto poznać, jak działa taka instalacja, jakie niesie korzyści i o czym trzeba pamiętać, by system funkcjonował efektywnie przez długie lata.
W każdym domu trzeba zaplanować system wymiany powietrza. Zazwyczaj odpowiada za to wentylacja grawitacyjna, która wykorzystuje naturalne zjawisko konwekcji, czyli ruchu powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia. Chłodne, gęstsze powietrze z zewnątrz, które dostaje się do domu np. przez nawiewniki, wypiera z wnętrz powietrze zużyte, o wyższej temperaturze i mniejszej gęstości. Wydostaje się ono z budynku pionowymi kanałami wentylacyjnymi, które w domach jednorodzinnych są dość niskie. Często więc ciąg kominowy jest słaby, co sprawia, że taka wentylacja bywa niezbyt skuteczna. Dodatkowo jej działanie zależy od warunków atmosferycznych - im mniejsza jest różnica temperatury w domu i na zewnątrz, tym wentylacja pracuje gorzej. Dlatego wiele osób decyduje się na nowocześniejszy wariant, czyli wentylację mechaniczną, w której przepływ powietrza wymuszają wentylatory. Ale i ten system nie jest idealny, bo choć wymiana powietrza jest skuteczniejsza, to wraz z tym usuwanym z domu ...
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Kredyt na dom
Fundamenty z GWC
Z gruntu oszczędny
Hydroizolacja fundamentów
Ochrona przed wodą i wilgocią
Ściany i stropy
Co jest potrzebne do wykonania ściany jednowarstwowej z betonu komórkowego? Co wybrać na konstrukcję?
Budować inaczej
Domy szkieletowe drewniane
Szybka budowa
Systemy ociepleń i materiały izolacyjne
Czy warto ocieplić dom styropianem? Gwarancja trwałości
Popularne materiały
Pokrycia dachowe i membrany
Szczelność i trwałość
Okna
Nie tylko modny detal
Okna dachowe
Panoramiczny widok i poczucie większej przestrzeni dzięki oknom klapowo-obrotowym Okna do gwiazd
Osłony okienne
Same plusy
Drzwi zewnętrzne
Wejście w dobrym stylu
Bramy garażowe
Kluczowy element
Ogrzewanie domu
Drugie źródło ciepła Ciepło bez niespodzianek
Najczęstsze przyczyny awarii instalacji wodnej - jak im zapobiegać? hpnext - nowa generacja pomp ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 Inteligentny dom pełen komfortu - nowoczesne ogrzewanie z Danfoss Icon2™ i Ally™ Pompa i dwa źródła
Grzejniki
Grzeją i zdobią
Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Ciepło pod stopami bez ingerencji w instalację c.o.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Klimatyzacja
Gree dla domów energooszczędnych: innowacje w klimatyzacji na sezon 2026 W trosce o komfort i zdrowie
Zdrowe powietrze
Jak dbać o powietrze w domu?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Simon GO - komfort, automatyzacja i oszczędność energii Pomiędzy stylem i techniką
Komfort, oszczędność i pełna kontrola
Systemy przeciwoblodzeniowe
Na zimowe problemy
Nowoczesne i praktyczne
Czujniki i detektory
Oczy i uszy domowego alarmu
Nie marnuj wody!
Tynki, szpachle, gładzie
Innowacyjne produkty chemii budowlanej dzięki projektowi realizowanemu przez Grupę Pronicel S.A. Trzy warstwy do idealnie równej ściany
