Ochrona przed wodą i wilgocią
Odpowiednio wykonane i zaizolowane fundamenty są kluczowe w kontekście każdej budowy. Szczególnie istotne jest, aby fundament - bez względu na to, na jaki jego rodzaj się zdecydujemy - miał właściwie wykonaną izolację przeciwwilgociową chroniącą dom zarówno przed wodą opadową, jak i tą znajdującą się w gruncie. Gdyby doszło do zawilgocenia ścian, skutki mogłyby być katastrofalne i prowadzić chociażby do pojawienia się grzyba. Dlatego hydroizolacja fundamentów jest tak ważna i w żadnym wypadku nie wolno jej zaniedbywać.
Właściwe wykonanie fundamentów jest niezwykle istotne z perspektywy całego procesu inwestycyjnego, a popełnione na tym etapie błędy czy niedopatrzenia mogą mieć potem fatalne konsekwencje. Najważniejszą funkcją fundamentów jest przenoszenie wszystkich obciążeń konstrukcyjnych na grunt i zapewnienie budynkowi stabilności. Jeśli ten etap budowy zostanie wykonany zgodnie ze sztuką, dom nie będzie osiadał, a na ścianach nie będą pojawiały się pęknięcia. Fundamenty pełnią jeszcze jedną ważną funkcję - zabezpieczają dom przed wilgocią znajdującą się w gruncie i wodami opadowymi.
ŻELBETOWE ŁAWY I BETONOWE BLOCZKI
Podczas wykonywania najczęściej stosowanej obecnie tradycyjnej żelbetowej ławy fundamentowej, na której następnie stawia się ścianę fundamentową z betonowych bloczków, stosuje się dwa rodzaje izolacji - poziomą i pionową. Ława to wylewana w gruncie pozioma belka ze zbrojonego betonu. Zatopione w żelbecie zbrojenie sprawia, że fundament jest odporny na ściskanie i rozciąganie. Jeśli...
