Ciepło pod stopami bez ingerencji w instalację c.o.
Ciepła podłoga w łazience zimowym porankiem? To luksus, który można mieć bez rewolucji w całym systemie grzewczym. Elektryczne ogrzewanie podłogowe działa niezależnie od kotła i grzejników, a jego montaż nie wymaga kucia ścian ani ciągnięcia rur. Sprawdź, czy to rozwiązanie dla Ciebie.
Elektryczna podłogówka zyskuje popularność szczególnie wśród osób remontujących łazienki i kuchnie. Jej wielką zaletą jest niezależność od centralnego ogrzewania - działa samodzielnie, wystarczy podłączenie do instalacji elektrycznej. Nie trzeba modernizować kotła, rozdzielacza ani przebudowywać całej podłogi. JAK TO DZIAŁA? Zasada jest prosta: prąd przepływający przez przewód grzejny zamienia się w ciepło. Przewody lub maty układa się pod posadzką, a wytwarzane ciepło przenika przez płytki czy panele, ogrzewając pomieszczenie od dołu. Systemem steruje termostat - najczęściej z czujnikiem temperatury podłogi, czasem też z czujnikiem temperatury powietrza. Nowoczesne regulatory pozwalają programować harmonogramy pracy, a modele z Wi-Fi umożliwiają zdalne sterowanie przez smartfon. Dzięki temu podłoga może się nagrzewać na chwilę przed porannym wejściem do łazienki, a wyłączać automatycznie po wyjściu domowników do pracy. TRZY WARIANTY DO WYBORU Maty grzewczeNajpopularniejsze rozwią...
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Kredyt na dom
Fundamenty z GWC
Z gruntu oszczędny
Hydroizolacja fundamentów
Ochrona przed wodą i wilgocią
Ściany i stropy
Co jest potrzebne do wykonania ściany jednowarstwowej z betonu komórkowego? Co wybrać na konstrukcję?
Budować inaczej
Domy szkieletowe drewniane
Szybka budowa
Systemy ociepleń i materiały izolacyjne
Czy warto ocieplić dom styropianem? Gwarancja trwałości
Popularne materiały
Pokrycia dachowe i membrany
Szczelność i trwałość
Okna
Nie tylko modny detal
Okna dachowe
Panoramiczny widok i poczucie większej przestrzeni dzięki oknom klapowo-obrotowym Okna do gwiazd
Osłony okienne
Same plusy
Drzwi zewnętrzne
Wejście w dobrym stylu
Bramy garażowe
Kluczowy element
Ogrzewanie domu
Drugie źródło ciepła Ciepło bez niespodzianek
Najczęstsze przyczyny awarii instalacji wodnej - jak im zapobiegać? hpnext - nowa generacja pomp ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 Inteligentny dom pełen komfortu - nowoczesne ogrzewanie z Danfoss Icon2™ i Ally™ Pompa i dwa źródła
Grzejniki
Grzeją i zdobią
Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Oszczędność i zdrowie
Klimatyzacja
Gree dla domów energooszczędnych: innowacje w klimatyzacji na sezon 2026
Zdrowe powietrze
Jak dbać o powietrze w domu?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Simon GO - komfort, automatyzacja i oszczędność energii Pomiędzy stylem i techniką
Komfort, oszczędność i pełna kontrola
Systemy przeciwoblodzeniowe
Na zimowe problemy
Nowoczesne i praktyczne
Czujniki i detektory
Oczy i uszy domowego alarmu
Nie marnuj wody!
Tynki, szpachle, gładzie
Innowacyjne produkty chemii budowlanej dzięki projektowi realizowanemu przez Grupę Pronicel S.A. Trzy warstwy do idealnie równej ściany
