Dom Polski 2024
Dom Polski 2024
Wykup dostęp
Redaktor naczelny poleca
Własny dom to marzenie wielu osób. Jak je spełnić? Wiadomo, że potrzebne są odpowiednie nakłady finansowe. Ale nie sztuką jest po prostu wydać pieniądze. Warto zrobić to jak najkorzystniej – tak, aby mieć satysfakcję i poczucie, że inwestycja została przeprowadzona w najlepszy z możliwych sposobów. Do tego potrzebna jest – choćby podstawowa – wiedza na temat technologii budowlanych, instalacji i trendów związanych z wykańczaniem wnętrz.
Temu służy nasz magazyn DOM POLSKI, w którym pokazujemy, krok po kroku – od stanu surowego, przez instalacje, aż po etap wykańczania – jak budować i jakie technologie, materiały oraz produkty wybrać, aby wydać jak najmniej, ale by mieszkanie było komfortowe.
Cały proces powstawania domu pokazujemy na przykładzie konkretnego projektu – KONWALIA MAŁA II – autorstwa pracowni projektowej Dobre Domy. To typowy dom o powierzchni około 120 m2, czyli takiej, na jaką decyduje się większość budujących. Dla tego projektu stworzyliśmy szczegółowe kosztorysy, które pozwalają oszacować koszty całej budowy, jak i poszczególnych etapów, czyli stanu surowego, instalacji i wykańczania. Takie konkrety są bardzo przydatne dla każdego, kto będzie chciał skalkulować budowę domu.
Zapraszam do lektury!
Norbert Skupiński
RozwińZwiń
Kosztorys - stan surowy
Ytong EnergoUltra+, czyli najcieplejsza ściana jednowarstwowa Jak zbudować energooszczędny dom i płacić niższe rachunki za ogrzewanie? Najlepiej zacząć od ścian, które utrzymają ciepło w domu zimą. Nowoczesnym wyborem jest ściana jednowarstwowa, w której materiał nośny jest tak ciepły, że zawiera sam w sobie izolację termiczną. Ściana jednowarstwowa to ponadto zdrowa i oddychająca przegroda, a po otynkowaniu ma powierzchnię bardziej odporną na uszkodzenia od ściany ocieplonej styropianem. Wśród materiałów na ściany jednowarstwowe prym wiodą bloczki z betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+, które dostępne są w dwóch grubościach. Już przy bloczku o grubości 36,5 cm ściany osiągają współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 W/(m²•K), czyli zgodny z najnowszymi Warunkami Technicznymi. Natomiast przy grubości 48 cm współczynnik U ścian Ytong EnergoUltra+ ma wysoce energooszczędną wartość 0,15 W/(m²•K)! Oznacza to, że są to obecnie najcieplejsze ściany jednowarstwowe na polskim rynku. www.xella.pl
Wybudowanie stanu surowego Bardzo trudno przewidzieć jak przez najbliższy rok lub dwa będą kształtowały się ceny materiałów oraz robocizny. A przecież przynajmniej tyle trwa zwykle budowa domu. Przez ostatnie lata ceny są bowiem bardzo niestabilne. Dodatkowo koszty wyraźnie podniosło wprowadzenie WT 2021, a więc zaostrzenie wymogów odnośnie izolacyjności okien, ścian itd.
ISOVER PRO – maty z welonem do izolacji poddaszy! Maty z wełny szklanej ISOVER – Super-Mata Plus PRO z lambdą 0,032 i Super- Mata PRO z lambdą 0,033 wzmocnione welonem szklanym – to innowacyjne rozwiązanie na rynku do izolacji dachów skośnych, opracowane z myślą o wykonawcach i ich komforcie pracy przy zachowaniu najwyższych parametrów termoizolacyjnych.
Bramy garażowe od Eko-Okien spełniają wszystkie potrzeby Jednym ze sztandarowych produktów Eko-Okien są bramy segmentowe INFINITI. Cenione są za bezawaryjne działanie przez wiele lat, a bogactwo opcji stylistycznych i dodatków pozwala im zachwycać designem. Daje im też dokładnie taką funkcjonalność, jakiej zażyczy sobie klient. Obsługują je napędy elektryczne sterowane zdalnie lub przewodowo. Panele mogą być wyposażone w drzwi segmentowe oraz różne przeszklenia.
Dachówka KAPSTADT – nowoczesny minimalizm KAPSTADT marki CREATON to niezmiennie jedna z najchętniej wybieranych płaskich dachówek cementowych na rynku, która idealnie wpisuje się w panujące obecnie trendy architektoniczne.
Wszechstronny system przesuwny Schüco LivIng move System Schüco LivIng move umożliwia łatwą i ekonomiczną realizację wielu kombinacji typów otwierania drzwi i okien przesuwnych z PVC-U. Dużej elastyczności projektowej towarzyszy wysoka wodoszczelność i izolacyjność cieplna.
MB-SKYLINE TYPE R – panoramiczne drzwi przesuwne Aluprof Panoramiczne drzwi przesuwne MB-Skyline Type R od Aluprof to wyjątkowe rozwiązanie dla inwestycji prywatnych.
Drzwi stalowe garażowe Stal to gwarancja jakości, trwałości i estetyki. Eko-Okna wiedzą o tym bardzo dobrze i swoim klientom proponują stalowe drzwi garażowe z serii Presto i Unico, które chronią dom i ułatwiają wejście do garażu, ale też wyśmienicie dopełnią design budynku.
Solbet One – budowanie w większym formacie Jeśli musisz wykonać ściany działowe w dużej ilości o mało skomplikowanych kształtach zastosuj bloczek z betonu komórkowego Solbet One. Bloczek Solbet One ma szerokość 12 cm i długość 59 cm. Cechą charakterystyczną jest jego wysokość wynosząca 48 cm, więc jest dwukrotnie wyższy niż bloczki standardowej wysokości 24 cm. Do wymurowania 1 m2 ściany potrzebujemy tylko 3,5 sztuki, czyli połowę mniej niż w przypadku stosowania klasycznego bloczka do ścian działowych. Pomimo swoich dużych wymiarów bloczek charakteryzuje się niewielką masą. Można z niego wymurować ściany działowe zarówno w nowo wybudowanych budynkach, ale również znajdzie zastosowanie przy zmianie układu funkcjonalnego już istniejących budynków. Dokładność wymiarowa bloczka pozwala na zastosowanie zaprawy do cienkich spoin, a do jego obróbki wystarczą klasyczne narzędzia stosowane przy murowaniu z betonu komórkowego. www.solbet.pl
Nowa blacha trapezowa T18P – stop podciekaniu wody deszczowej T18P to nowa propozycja w ofercie Blachy Pruszyński, poszerzająca obecną gamę trapezów dachowych. W szczególności oferuje profil o wysokości 18 mm, dając jeszcze więcej możliwości naszym klientom w zależności od zastosowania danego produktu.
SLIDE i otwórz swój dom SLIDE to przesuwne drzwi tarasowe wyróżniające się niesamowitą lekkością obsługi i znakomitymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej. Zaprojektowane na miarę współczesnego domu pozwalają na nową kreację aranżacji wnętrza.
Okno pionowe FAKRO Innoview To nowatorskie połączenie drewna i aluminium. Aluminiowa okładzina pozwala na odizolowanie drewnianego profilu okna od niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych. Natomiast naturalne drewno od wewnątrz zapewnia ciepły klimat pomieszczenia oraz estetyczny wygląd.
Nowe przewody i maty grzewcze NVENT RAYCHEM WINTERGARD Firma nVent Raychem wprowadziła nowe, stałooporowe kable i maty do ogrzewania powierzchni zewnętrznych, które mogą być układane w betonie oraz asfalcie.
ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Nowe okucie ECO SLIDE CO to praktyczne i uniwersalne rozwiązanie do mniejszych konstrukcji przesuwnych. Jego atuty to przede wszystkim większa dostępność przestrzeni wokół okien, niezawodne działanie i wysoka szczelność.
BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet Listwy przeznaczone są do wykonywania dylatacji pomiędzy prowadnicami do rolet zewnętrznych, a tynkiem cienkowarstwowym ETICS (docieplenie budynku w metodzie „lekkiej-mokrej”).
Kompletny system ścienny CZAMANINEK System ścienny Czamaninek obejmuje produkty budowlane wykonane z keramzytobetonu najwyższej jakości, a także wyroby chemii budowlanej. Wśród nich w ofercie firmy Czamaninek znajdziemy wkrótce:
BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Firma Bauder opracowała innowacyjne płyty termoizolacyjne na dachy płaskie i pochyłe - odpowiednio BauderECO F i BauderECO S.
Bramy garażowe w ofercie AKKA Segmentowe bramy garażowe to najpopularniejsze rozwiązanie na rynku. Mogą stanowić estetyczne i funkcjonalne wykończenie zarówno domu, jak i obiektu przemysłowego. Zróżnicowane wymiary umożliwiają dobór produktu idealnie dostosowanego do potrzeb. Co więcej, bramy te są dostępne w kilku wariantach (segmentowe z drzwiami, z napędem oraz drzwi garażowe dwuskrzydłowe).
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Fasada GRAFIT to innowacyjny produkt o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej. Kolor płyt styropianowych Fabryki Styropianu ARBET jest efektem dodania grafitu, zwiększającego absorpcję promieniowania cieplnego. W skrócie: w porównaniu z tradycyjnymi płytami Fasada GRAFIT izoluje po prostu lepiej.
Przydomowa oczyszczalnia z montażem Prawidłowy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jest równie ważny co jej odpowiedni dobór.
NCVK – klimakonwektor naścienny Najnowszy produkt firmy VERANO, który spełnia dwie funkcje – ogrzewania i chłodzenia. Naścienny klimakonwektor dwururowy to dwa urządzenia w jednym.
Pompa ciepła powietrze/woda WOLF CHA Monoblock Pompa CHA to solidny, niemiecki produkt klasy premium, który został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji, maksymalnej wygodzie i niezawodnym działaniu przez długi czas.
Nowy Zubadan PUZ-SHWM PUZ-SHWM to zaawansowana wersja popularnej na rynku pompy ciepła Zubadan, która wykorzystuje czynnik chłodniczy R32. Nowa wersja, czyli PUZ-SHWM, wyróżnia się znaczącymi udoskonaleniami, które mają na celu zwiększenie wydajności i komfortu użytkowania.
Bezprzewodowy system antyzalaniowy Bezprzewodowy czujnik zalania po wykryciu wody wysyła sygnał do zaworu, który natychmiast automatycznie odcina dopływ wody do obiektu, dzięki czemu zapobiega zalaniu lub minimalizuje negatywne jego skutki.
Zbiornik kombinowany do pomp ciepła WW230-Z95 Pompy ciepła wymagają do podgrzania wody użytkowej zarówno wymiennika, o odpowiednio dużej powierzchni grzewczej wężownicy, jak i bufora, który stabilizuje pracę pompy i magazynuje nadwyżkę energii.
Centrala wentylacyjna WOLF CWL-2 Kompaktowa, niezwykle cicha i bardzo wydajna to cechy centrali wentylacyjnej serii CWL-2 marki WOLF. Gwarantuje ona maksymalny komfort nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych – bez przeciągów i irytujących hałasów, plasując urządzenie w sektorze Premium.
Pompa ciepła nowej generacji - VITOCAL 200-S Powietrzna pompa ciepła typu split Vitocal 200-S z temperaturą zasilania do +60°C jest idealnym rozwiązaniem do nowo powstających, energooszczędnych budynków.
Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO Szlachetny charakter szkła i najwyższa jakość wykonania doskonale podkreślą walory każdego wnętrza, a minimalistyczny styl dodaje dyskretnej elegancji
System wentylacyjny FlexiVent System FlexiVent pozwala na optymalne zaprojektowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynkach mieszkalnych.
Zawór redukujący ciśnienie PRV Szeroka gama zaworów redukcyjnych marki Reliance skutecznie kontroluje ciśnienie i natężenie przepływu w budynkach domowych, komercyjnych i przemysłowych. Zawory redukcyjne ciśnienia PRV zapobiegają uszkodzeniom systemów grzewczych, urządzeń i budynków, zmniejszając wysokie ciśnienie wlotowe z sieci wodociągowej do bezpieczniejszego niższego ciśnienia wylotowego.
Nowy system wentylacji Logavent HRV176 Buderus - połączenie komfortu z energooszczędnością Nowy system wentylacji domowej Logavent HRV176 zapewnia wysoki poziom komfortu i efektywny tryb pracy.
Kanalizacja niskoszumowa Master 3 Plus Dzięki systemowi kanalizacji niskoszumowej Master 3 Plus korzystanie z instalacji wewnętrznej w budynkach mieszkalnych jest bardziej komfortowe.
Pompy ciepła powietrze/woda SOL AIRPOWER Sercem całego układu grzewczego pomp ciepła Solplanet jest sprężarka firmy Panasonic z technologią EVI. Jest to urządzenie pracujące ze zmienną prędkością obrotową, dostosowującą się do chwilowego zapotrzebowania energetycznego.
Klimatyzatory z technologią HYPER HEATING Większość dostępnych dziś na rynku klimatyzatorów oferuje również tryb grzania. W ofercie Mitsubishi Electric dostępne są modele z technologią Hyper Heating, która została opracowana specjalnie z myślą o efektywnej pracy w trybie grzania w zimnym klimacie. Możemy zatem nazwać te jednostki powietrznymi pompami ciepła.
FRONIUS GEN24 PLUS kompatybilny z magazynami energii LG RESU FLEX Klienci posiadający hybrydowy falownik Fronius GEN24 Plus i akumulator wysokonapięciowy LG Energy Solution mają także dostępne w domu 24 godziny słońca. Mogą korzystać z wytworzonej w instalacji PV energii nawet nocą, również w razie awarii sieci zasilającej. Połączenie falownika Fronius GEN24 Plus i akumulatora LG RESU FLEX umożliwia wysokie moce ładowania i poboru energii, a co za tym idzie optymalne spożytkowanie energii ze słońca pochodzącej z własnej instalacji PV. Nie tylko podnosi to stopień zużycia energii na potrzeby własne, ale także niezależność od publicznej sieci zasilającej.
Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 przeznaczona jest do obsługi gospodarstw domowych do 5 osób.
Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym Rekuperatory wyposażone w wymiennik przeciwprądowy entalpiczny są coraz bardziej popularne na rynku i nic w tym dziwnego - mają wiele zalet. Rekuperatory te charakteryzuje wysoka sprawność odzysku ciepła przy jednoczesnym odzysku wilgoci. Dzięki czemu dbają o optymalny poziom wilgoci w domu.
BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV BOSMAN LED to zaawansowana seria nowych dogrzewaczy elektrycznych układu c.o. z systemem antyzamarzaniowym, stanowiąca rozszerzenie typoszeregu urządzeń Strzelec i Strzelec PRO.
Najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła Airmax3 marki GALMET Airmax3 produkcji Galmet to najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem i klasyczną formą.
Inteligentna wtyczka ASW-200 - wygoda, bezpieczeństwo i energooszczędność Dzięki inteligentnej wtyczce ASW-200 możemy wygodnie sterować urządzeniami. Podłączone do niej urządzenia mogą włączać/wyłączać się na polecenie użytkownika lub automatycznie - zgodnie z zaplanowanym harmonogramem lub w ramach scenariuszy realizowanych przez system alarmowy i automatyki budynkowej INTEGRA. Działanie wtyczki można kontrolować na kilka różnych sposobów - przez aplikację mobilną INTEGRA CONTROL, za pomocą manipulatora systemu alarmowego lub pilota zdalnego sterowania.
Drzwi loftowe firmy Hörmann ze stali i szkła Drzwi loftowe Hörmann to efektowne połączenie szkła i stali, które doskonale sprawdza się zarówno we wnętrzach biurowych jak i mieszkalnych.
Biała gładź szpachlowa OMEGA FINISH Marka Dolina Nidy wprowadziła do swojej oferty nowy produkt – BIAŁĄ GŁADŹ SZPACHLOWĄ OMEGA FINISH.
Arbiton Superiore 2.2 – panele winylowe wielkiego formatu Arbiton Superiore to wielkoformatowe panele winylowe, które wyróżniają się niespotykaną optyczną głębią i dużą niepowtarzalnością wzorów. Swoim wyglądem zachwycą fanów designu, a użytecznością podbiją serca pragmatyków.
Schody secesyjne Schody o konstrukcji betonowej z ręcznie rzeźbioną balustradą i boazerią.
Schody secesyjne
Schody secesyjne
VITTO BLACK/GOLD VERDELINE – elegancka bateria oszczędzająca wodę Bateria umywalkowa należy do eleganckiej kolekcji oszczędzającej wodę Vitto Black/Gold VerdeLine. Jej geometryczna forma została złagodzona delikatnymi zaobleniami.
Płytka Staropolska beż-brąz Odpowiadając na aktualne trendy stworzyliśmy produkt idealnie pasujący m.in. do stylu industrialnego który od wielu sezonów króluje na świecie.
Obudowy koszy na śmieci Obudowy koszy na odpadki, wykonane z najwyższej jakości betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego, są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowy miejskiej, szeregowej i indywidualnej na estetyczne oraz bezpieczne przechowywanie koszy.
Drzwi ukryte od ECLISSE - Trend, który podbija Świat Designu Drzwi ukryte ECLISSE, zwane też drzwiami zlicowanymi ze ścianą lub drzwiami niewidocznymi, to koncepcja, która odwraca tradycyjne podejście do drzwi wewnętrznych. Bez klasycznej, drewnianej ościeżnicy wtapiają się w ścianę, tworząc efekt harmonii. Zachwycają minimalizmem i elegancją niezależnie od stylu wnętrza, w jakim się znajdują.
ACO shower drain colour concept - nowoczesne odpływy liniowe w dowolnym kolorze Kolekcja odpływów linowych ACO to spełnienie marzeń architektów i miłośników pięknych wnętrz o projektowaniu łazienek bez żadnych barier, stopni i progów, a niespotykana dotychczas jakość oraz cechy użytkowe sprawiają, że rozwiązania te zdobywają coraz szerszą rzeszę zwolenników. Wielokrotnie nagradzane za wzornictwo, produkty ACO stanowią nieodłączny element nowoczesnej łazienki.
Wielkoformatowa płyta FORBET GIGANTE MOLTO - jeden wymiar, wiele możliwości Wielkoformatowa betonowa płyta Gigante MOLTO o wymiarach 120 × 90 cm to tegoroczna nowość firmy Forbet. Niezawodnie sprawdzi się jako powierzchnia tarasów, placów, skwerów czy ścieżek, a także luźnych przejść na trawniku czy w grysie. Pod kątem kolorów, struktur i wielkości mikrofazy jest kompatybilna z całym systemem Gigante, co oznacza, że można układać ją samodzielnie lub w połączeniu z resztą wymiarów systemu.
AMALIA - przejrzystość i elegancja Nowością w ofercie SanSwiss jest seria kabin z innowacyjnym systemem dolnych rolek, gdzie drzwi przesuwają się wewnątrz części kąpielowej zapewniając niezwykłą szczelność kabiny. Prócz minimalistycznej prowadnicy dolnej za stabilność konstrukcji odpowiada poprzeczka ze zintegrowanym elementem prowadzącym, co gwarantuje stabilne i pewne prowadzenie drzwi przesuwanych. Brak górnej prowadnicy rolek drzwi przesuwanych, jak również delikatne profile przyścienne zapewniają efekt w pełni szklanej konstrukcji.
Pergola bioklimatyczna NUUN ECO Pergola bioklimatyczna NUUN ECO to zadaszenie tarasu składające się z automatycznie obracanych lameli, zapewniających naturalną cyrkulację powietrza, jak również ochronę przed słońcem i deszczem.
Kleje do tapet PRONICEL Gotowe kleje do tapet marki PRONICEL gwarantują trwałe i bardzo mocne wiązanie tapety i fototapety ze ścianą. Zapewniają profesjonalne przyklejanie tapet, którego nie są w stanie zagwarantować kleje proszkowe.
Wszechstronna kostka dekoracyjna WENECJA Optymalne formaty kamieni kostki WENECJA (30 x 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 10 cm i 10 x 10 cm) dają szerokie możliwości aranżowania powierzchni. Kostki doskonale sprawdzają się do aranżowania reprezentacyjnych podjazdów, wejść do domu czy ścieżek wokół posesji i w ogrodzie.
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Ten secesyjny ręcznie rzeźbiony komplet wpisuje się zarówno w estetykę wnętrza w stylu glamour, jak i nowoczesnym. Może być nawiązaniem do stylu lub jego przełamaniem, stanowiąc wyjątkowy akcent w pomieszczeniu. To przykład lekkiej secesji z ornamentem roślinnym, wyróżniający się płynną, falistą linią.
Dom Polski 2024
Dom Polski 2024
Kosztorys zbiorczy
Szanowni Czytelnicy!
Ankieta DOM POLSKI
Ankieta
Czy będzie łatwiej? Bierzmy się do roboty!
Wybudowanie stanu surowego Ytong EnergoUltra+, czyli najcieplejsza ściana jednowarstwowa
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Bramy garażowe w ofercie AKKA BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Kompletny system ścienny CZAMANINEK BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Nowe przewody i maty grzewcze NVENT RAYCHEM WINTERGARD Okno pionowe FAKRO Innoview SLIDE i otwórz swój dom Nowa blacha trapezowa T18P – stop podciekaniu wody deszczowej Drzwi stalowe garażowe MB-SKYLINE TYPE R – panoramiczne drzwi przesuwne Aluprof Wszechstronny system przesuwny Schüco LivIng move Dachówka KAPSTADT – nowoczesny minimalizm Bramy garażowe od Eko-Okien spełniają wszystkie potrzeby ISOVER PRO – maty z welonem do izolacji poddaszy!
Fundamenty
Solidna podstawa
Ściany
Osłaniają wnętrze domu
Stropy
Oddzielają kondygnacje
Estetyczne wykończenie ścian
Termoizolacje
ARBET - prawdziwy styropian Warstwa ociepleniowa
Górne warstwy
Okna i parapety
Widny dom Wyjście na taras w inteligentnym stylu - SHUCO
Okna dachowe
Klimatyczne poddasze
Osłony okienne
Drzwi zewnętrzne
Wrota do domu
Bramy garażowe
Do góry albo na bok
Wygodnie i oszczędnie
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Inteligentna wtyczka ASW-200 - wygoda, bezpieczeństwo i energooszczędność Najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła Airmax3 marki GALMET BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 FRONIUS GEN24 PLUS kompatybilny z magazynami energii LG RESU FLEX Klimatyzatory z technologią HYPER HEATING Pompy ciepła powietrze/woda SOL AIRPOWER Kanalizacja niskoszumowa Master 3 Plus Nowy system wentylacji Logavent HRV176 Buderus - połączenie komfortu z energooszczędnością Zawór redukujący ciśnienie PRV System wentylacyjny FlexiVent Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO Pompa ciepła nowej generacji - VITOCAL 200-S Centrala wentylacyjna WOLF CWL-2 Zbiornik kombinowany do pomp ciepła WW230-Z95 Bezprzewodowy system antyzalaniowy Nowy Zubadan PUZ-SHWM Pompa ciepła powietrze/woda WOLF CHA Monoblock NCVK – klimakonwektor naścienny Przydomowa oczyszczalnia z montażem
Wentylacja i klimatyzacja
Wymiana powietrza w domu
Kotły i podgrzewacze
Domowe ciepło
Pompy ciepła
Energia z gruntu, wody lub powietrza AIRMAX 3. generacji - do nowych i modernizowanych budynków
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę Sposoby na ciepłą wodę: podgrzewcze, wymienniki, bufory
Skąd płynie ciepło?
Kolektory słoneczne
Energia ze słońca
Panele fotowoltaiczne
Promienie słoneczne zamienione w prąd
Sterowanie ogrzewaniem
Komfort cieplny
Woda w domu
Skąd czerpać wodę?
Instalacja wodna
Tędy popłynie woda RWC: Multisafe - inteligentny sposób na powstrzymanie wycieków
Kanalizacja
Trzeba się tego pozbyć
Kominy i kominki
Dobrana Para
Akustyka w instalacjach
Cicho, czyli komfortowo
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Alarm to podstawa
Instalacje elektryczne i osprzęt
Pod napięciem
Instalacje inteligentne
Inteligentnie, czyli wygodnie i taniej
Odkurzacz centralny
Inny niż tradycyjny
Jak wykończyć wymarzony dom?
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Wszechstronna kostka dekoracyjna WENECJA Kleje do tapet PRONICEL Pergola bioklimatyczna NUUN ECO AMALIA - przejrzystość i elegancja Wielkoformatowa płyta FORBET GIGANTE MOLTO - jeden wymiar, wiele możliwości ACO shower drain colour concept - nowoczesne odpływy liniowe w dowolnym kolorze Drzwi ukryte od ECLISSE - Trend, który podbija Świat Designu Obudowy koszy na śmieci Płytka Staropolska beż-brąz VITTO BLACK/GOLD VERDELINE – elegancka bateria oszczędzająca wodę Schody secesyjne Arbiton Superiore 2.2 – panele winylowe wielkiego formatu Biała gładź szpachlowa OMEGA FINISH Drzwi loftowe firmy Hörmann ze stali i szkła
Planowanie kuchni
Przede wszystkim ergonomia
Planowanie łazienki
Wygodna łazienka
Ściany działowe
Przegrody wewnętrzne
Ściany wewnętrzne
Malowanie i co jeszcze?
Podłogi i posadzki
Warstwy pod stopami
Schody
Muszą być wygodne
Drzwi wewnętrzne
Prywatność i cisza
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Wokół działki
Nawierzchnie i tarasy
Nie tylko beton
