Osłony okienne to szeroka gama produktów. Jedne montuje się w środku domu, inne na zewnątrz okien. Niektóre wymagają specjalnego przygotowania otworów okiennych, dlatego trzeba o nich pomyśleć już na etapie stanu surowego.
Osłony okienne dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Te drugie są bardziej uniwersalne, bo chronią nie tylko przed przegrzewaniem, ale również przed chłodem albo włamaniami. Warto więc dokładnie zapoznać się z ofertą rynkową, aby dokonać odpowiedniego wyboru. ŻALUZJE WEWNĘTRZNE Składają się z belki przytwierdzanej do górnej ramy okna, do której przymocowane są – za pomocą linek lub żyłki – poziome lamele z aluminium bądź drewna. Stosowane są zarówno w oknach fasadowych, jak i dachowych. W przypadku tych drugich niezbędne są boczne prowadnice, dzięki którym lamele przylegają do przeszklenia. Największą zaletą żaluzji jest możliwość kontrolowania kierunku wpadania i natężenia światła – w razie potrzeby powstrzymują je bardzo skutecznie. Najpopularniejsze są lamele w kolorze białym, ale bez problemu kupimy też inne, najbardziej pasujące do naszego wnętrza. Do pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki czy kuchnia, lepiej wybrać modele aluminiowe, które lepiej znoszą takie warunki. ...
Dom Polski 2024
Dom Polski 2024
Kosztorys zbiorczy
Szanowni Czytelnicy!
Ankieta DOM POLSKI
Ankieta
Czy będzie łatwiej? Bierzmy się do roboty!
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Bramy garażowe w ofercie AKKA BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Kompletny system ścienny CZAMANINEK BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Nowe przewody i maty grzewcze NVENT RAYCHEM WINTERGARD Okno pionowe FAKRO Innoview SLIDE i otwórz swój dom Nowa blacha trapezowa T18P – stop podciekaniu wody deszczowej Solbet One – budowanie w większym formacie Drzwi stalowe garażowe MB-SKYLINE TYPE R – panoramiczne drzwi przesuwne Aluprof Wszechstronny system przesuwny Schüco LivIng move Dachówka KAPSTADT – nowoczesny minimalizm Bramy garażowe od Eko-Okien spełniają wszystkie potrzeby ISOVER PRO – maty z welonem do izolacji poddaszy!
Fundamenty
Solidna podstawa
Ściany
Osłaniają wnętrze domu
Stropy
Oddzielają kondygnacje
Estetyczne wykończenie ścian
Termoizolacje
ARBET - prawdziwy styropian Warstwa ociepleniowa
Górne warstwy
Okna i parapety
Widny dom Wyjście na taras w inteligentnym stylu - SHUCO
Okna dachowe
Klimatyczne poddasze
Osłony okienne
Drzwi zewnętrzne
Wrota do domu
Bramy garażowe
Do góry albo na bok
Wygodnie i oszczędnie
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Inteligentna wtyczka ASW-200 - wygoda, bezpieczeństwo i energooszczędność Najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła Airmax3 marki GALMET BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 FRONIUS GEN24 PLUS kompatybilny z magazynami energii LG RESU FLEX Klimatyzatory z technologią HYPER HEATING Pompy ciepła powietrze/woda SOL AIRPOWER Kanalizacja niskoszumowa Master 3 Plus Nowy system wentylacji Logavent HRV176 Buderus - połączenie komfortu z energooszczędnością Zawór redukujący ciśnienie PRV System wentylacyjny FlexiVent Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO Pompa ciepła nowej generacji - VITOCAL 200-S Centrala wentylacyjna WOLF CWL-2 Zbiornik kombinowany do pomp ciepła WW230-Z95 Bezprzewodowy system antyzalaniowy Nowy Zubadan PUZ-SHWM Pompa ciepła powietrze/woda WOLF CHA Monoblock NCVK – klimakonwektor naścienny Przydomowa oczyszczalnia z montażem
Wentylacja i klimatyzacja
Wymiana powietrza w domu
Kotły i podgrzewacze
Domowe ciepło
Pompy ciepła
Energia z gruntu, wody lub powietrza AIRMAX 3. generacji - do nowych i modernizowanych budynków
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę Sposoby na ciepłą wodę: podgrzewcze, wymienniki, bufory
Skąd płynie ciepło?
Kolektory słoneczne
Energia ze słońca
Panele fotowoltaiczne
Promienie słoneczne zamienione w prąd
Sterowanie ogrzewaniem
Komfort cieplny
Woda w domu
Skąd czerpać wodę?
Instalacja wodna
Tędy popłynie woda RWC: Multisafe - inteligentny sposób na powstrzymanie wycieków
Kanalizacja
Trzeba się tego pozbyć
Kominy i kominki
Dobrana Para
Akustyka w instalacjach
Cicho, czyli komfortowo
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Alarm to podstawa
Instalacje elektryczne i osprzęt
Pod napięciem
Instalacje inteligentne
Inteligentnie, czyli wygodnie i taniej
Odkurzacz centralny
Inny niż tradycyjny
Jak wykończyć wymarzony dom?
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Wszechstronna kostka dekoracyjna WENECJA Kleje do tapet PRONICEL Pergola bioklimatyczna NUUN ECO AMALIA - przejrzystość i elegancja Wielkoformatowa płyta FORBET GIGANTE MOLTO - jeden wymiar, wiele możliwości ACO shower drain colour concept - nowoczesne odpływy liniowe w dowolnym kolorze Drzwi ukryte od ECLISSE - Trend, który podbija Świat Designu Obudowy koszy na śmieci Płytka Staropolska beż-brąz VITTO BLACK/GOLD VERDELINE – elegancka bateria oszczędzająca wodę Schody secesyjne Arbiton Superiore 2.2 – panele winylowe wielkiego formatu Biała gładź szpachlowa OMEGA FINISH Drzwi loftowe firmy Hörmann ze stali i szkła
Planowanie kuchni
Przede wszystkim ergonomia
Planowanie łazienki
Wygodna łazienka
Ściany działowe
Przegrody wewnętrzne
Ściany wewnętrzne
Malowanie i co jeszcze?
Podłogi i posadzki
Warstwy pod stopami
Schody
Muszą być wygodne
Drzwi wewnętrzne
Prywatność i cisza
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Wokół działki
Nawierzchnie i tarasy
Nie tylko beton
