Dom Polski 2024
Dom Polski 2024
Wykup dostęp
ISOVER PRO – maty z welonem do izolacji poddaszy! Maty z wełny szklanej ISOVER – Super-Mata Plus PRO z lambdą 0,032 i Super- Mata PRO z lambdą 0,033 wzmocnione welonem szklanym – to innowacyjne rozwiązanie na rynku do izolacji dachów skośnych, opracowane z myślą o wykonawcach i ich komforcie pracy przy zachowaniu najwyższych parametrów termoizolacyjnych.
Bramy garażowe od Eko-Okien spełniają wszystkie potrzeby Jednym ze sztandarowych produktów Eko-Okien są bramy segmentowe INFINITI. Cenione są za bezawaryjne działanie przez wiele lat, a bogactwo opcji stylistycznych i dodatków pozwala im zachwycać designem. Daje im też dokładnie taką funkcjonalność, jakiej zażyczy sobie klient. Obsługują je napędy elektryczne sterowane zdalnie lub przewodowo. Panele mogą być wyposażone w drzwi segmentowe oraz różne przeszklenia.
Dachówka KAPSTADT – nowoczesny minimalizm KAPSTADT marki CREATON to niezmiennie jedna z najchętniej wybieranych płaskich dachówek cementowych na rynku, która idealnie wpisuje się w panujące obecnie trendy architektoniczne.
Wszechstronny system przesuwny Schüco LivIng move System Schüco LivIng move umożliwia łatwą i ekonomiczną realizację wielu kombinacji typów otwierania drzwi i okien przesuwnych z PVC-U. Dużej elastyczności projektowej towarzyszy wysoka wodoszczelność i izolacyjność cieplna.
MB-SKYLINE TYPE R – panoramiczne drzwi przesuwne Aluprof Panoramiczne drzwi przesuwne MB-Skyline Type R od Aluprof to wyjątkowe rozwiązanie dla inwestycji prywatnych.
Drzwi stalowe garażowe Stal to gwarancja jakości, trwałości i estetyki. Eko-Okna wiedzą o tym bardzo dobrze i swoim klientom proponują stalowe drzwi garażowe z serii Presto i Unico, które chronią dom i ułatwiają wejście do garażu, ale też wyśmienicie dopełnią design budynku.
Solbet One – budowanie w większym formacie Jeśli musisz wykonać ściany działowe w dużej ilości o mało skomplikowanych kształtach zastosuj bloczek z betonu komórkowego Solbet One. Bloczek Solbet One ma szerokość 12 cm i długość 59 cm. Cechą charakterystyczną jest jego wysokość wynosząca 48 cm, więc jest dwukrotnie wyższy niż bloczki standardowej wysokości 24 cm. Do wymurowania 1 m2 ściany potrzebujemy tylko 3,5 sztuki, czyli połowę mniej niż w przypadku stosowania klasycznego bloczka do ścian działowych. Pomimo swoich dużych wymiarów bloczek charakteryzuje się niewielką masą. Można z niego wymurować ściany działowe zarówno w nowo wybudowanych budynkach, ale również znajdzie zastosowanie przy zmianie układu funkcjonalnego już istniejących budynków. Dokładność wymiarowa bloczka pozwala na zastosowanie zaprawy do cienkich spoin, a do jego obróbki wystarczą klasyczne narzędzia stosowane przy murowaniu z betonu komórkowego. www.solbet.pl
Nowa blacha trapezowa T18P – stop podciekaniu wody deszczowej T18P to nowa propozycja w ofercie Blachy Pruszyński, poszerzająca obecną gamę trapezów dachowych. W szczególności oferuje profil o wysokości 18 mm, dając jeszcze więcej możliwości naszym klientom w zależności od zastosowania danego produktu.
SLIDE i otwórz swój dom SLIDE to przesuwne drzwi tarasowe wyróżniające się niesamowitą lekkością obsługi i znakomitymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej. Zaprojektowane na miarę współczesnego domu pozwalają na nową kreację aranżacji wnętrza.
Okno pionowe FAKRO Innoview To nowatorskie połączenie drewna i aluminium. Aluminiowa okładzina pozwala na odizolowanie drewnianego profilu okna od niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych. Natomiast naturalne drewno od wewnątrz zapewnia ciepły klimat pomieszczenia oraz estetyczny wygląd.
Nowe przewody i maty grzewcze NVENT RAYCHEM WINTERGARD Firma nVent Raychem wprowadziła nowe, stałooporowe kable i maty do ogrzewania powierzchni zewnętrznych, które mogą być układane w betonie oraz asfalcie.
ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Nowe okucie ECO SLIDE CO to praktyczne i uniwersalne rozwiązanie do mniejszych konstrukcji przesuwnych. Jego atuty to przede wszystkim większa dostępność przestrzeni wokół okien, niezawodne działanie i wysoka szczelność.
BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet Listwy przeznaczone są do wykonywania dylatacji pomiędzy prowadnicami do rolet zewnętrznych, a tynkiem cienkowarstwowym ETICS (docieplenie budynku w metodzie „lekkiej-mokrej”).
Kompletny system ścienny CZAMANINEK System ścienny Czamaninek obejmuje produkty budowlane wykonane z keramzytobetonu najwyższej jakości, a także wyroby chemii budowlanej. Wśród nich w ofercie firmy Czamaninek znajdziemy wkrótce:
BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Firma Bauder opracowała innowacyjne płyty termoizolacyjne na dachy płaskie i pochyłe - odpowiednio BauderECO F i BauderECO S.
Bramy garażowe w ofercie AKKA Segmentowe bramy garażowe to najpopularniejsze rozwiązanie na rynku. Mogą stanowić estetyczne i funkcjonalne wykończenie zarówno domu, jak i obiektu przemysłowego. Zróżnicowane wymiary umożliwiają dobór produktu idealnie dostosowanego do potrzeb. Co więcej, bramy te są dostępne w kilku wariantach (segmentowe z drzwiami, z napędem oraz drzwi garażowe dwuskrzydłowe).
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Fasada GRAFIT to innowacyjny produkt o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej. Kolor płyt styropianowych Fabryki Styropianu ARBET jest efektem dodania grafitu, zwiększającego absorpcję promieniowania cieplnego. W skrócie: w porównaniu z tradycyjnymi płytami Fasada GRAFIT izoluje po prostu lepiej.
Dom Polski 2024
Dom Polski 2024
Kosztorys zbiorczy
Szanowni Czytelnicy!
Ankieta DOM POLSKI
Ankieta
Czy będzie łatwiej? Bierzmy się do roboty!
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego Ytong EnergoUltra+, czyli najcieplejsza ściana jednowarstwowa
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Bramy garażowe w ofercie AKKA BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Kompletny system ścienny CZAMANINEK BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Okno pionowe FAKRO Innoview SLIDE i otwórz swój dom Nowa blacha trapezowa T18P – stop podciekaniu wody deszczowej Solbet One – budowanie w większym formacie Drzwi stalowe garażowe MB-SKYLINE TYPE R – panoramiczne drzwi przesuwne Aluprof Wszechstronny system przesuwny Schüco LivIng move Dachówka KAPSTADT – nowoczesny minimalizm Bramy garażowe od Eko-Okien spełniają wszystkie potrzeby ISOVER PRO – maty z welonem do izolacji poddaszy!
Fundamenty
Solidna podstawa
Ściany
Osłaniają wnętrze domu
Stropy
Oddzielają kondygnacje
Estetyczne wykończenie ścian
Termoizolacje
ARBET - prawdziwy styropian Warstwa ociepleniowa
Górne warstwy
Okna i parapety
Widny dom Wyjście na taras w inteligentnym stylu - SHUCO
Okna dachowe
Klimatyczne poddasze
Osłony okienne
Drzwi zewnętrzne
Wrota do domu
Bramy garażowe
Do góry albo na bok
Wygodnie i oszczędnie
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Inteligentna wtyczka ASW-200 - wygoda, bezpieczeństwo i energooszczędność Najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła Airmax3 marki GALMET BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 FRONIUS GEN24 PLUS kompatybilny z magazynami energii LG RESU FLEX Klimatyzatory z technologią HYPER HEATING Pompy ciepła powietrze/woda SOL AIRPOWER Kanalizacja niskoszumowa Master 3 Plus Nowy system wentylacji Logavent HRV176 Buderus - połączenie komfortu z energooszczędnością Zawór redukujący ciśnienie PRV System wentylacyjny FlexiVent Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO Pompa ciepła nowej generacji - VITOCAL 200-S Centrala wentylacyjna WOLF CWL-2 Zbiornik kombinowany do pomp ciepła WW230-Z95 Bezprzewodowy system antyzalaniowy Nowy Zubadan PUZ-SHWM Pompa ciepła powietrze/woda WOLF CHA Monoblock NCVK – klimakonwektor naścienny Przydomowa oczyszczalnia z montażem
Wentylacja i klimatyzacja
Wymiana powietrza w domu
Kotły i podgrzewacze
Domowe ciepło
Pompy ciepła
Energia z gruntu, wody lub powietrza AIRMAX 3. generacji - do nowych i modernizowanych budynków
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę Sposoby na ciepłą wodę: podgrzewcze, wymienniki, bufory
Skąd płynie ciepło?
Kolektory słoneczne
Energia ze słońca
Panele fotowoltaiczne
Promienie słoneczne zamienione w prąd
Sterowanie ogrzewaniem
Komfort cieplny
Woda w domu
Skąd czerpać wodę?
Instalacja wodna
Tędy popłynie woda RWC: Multisafe - inteligentny sposób na powstrzymanie wycieków
Kanalizacja
Trzeba się tego pozbyć
Kominy i kominki
Dobrana Para
Akustyka w instalacjach
Cicho, czyli komfortowo
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Alarm to podstawa
Instalacje elektryczne i osprzęt
Pod napięciem
Instalacje inteligentne
Inteligentnie, czyli wygodnie i taniej
Odkurzacz centralny
Inny niż tradycyjny
Jak wykończyć wymarzony dom?
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Wszechstronna kostka dekoracyjna WENECJA Kleje do tapet PRONICEL Pergola bioklimatyczna NUUN ECO AMALIA - przejrzystość i elegancja Wielkoformatowa płyta FORBET GIGANTE MOLTO - jeden wymiar, wiele możliwości ACO shower drain colour concept - nowoczesne odpływy liniowe w dowolnym kolorze Drzwi ukryte od ECLISSE - Trend, który podbija Świat Designu Obudowy koszy na śmieci Płytka Staropolska beż-brąz VITTO BLACK/GOLD VERDELINE – elegancka bateria oszczędzająca wodę Schody secesyjne Arbiton Superiore 2.2 – panele winylowe wielkiego formatu Biała gładź szpachlowa OMEGA FINISH Drzwi loftowe firmy Hörmann ze stali i szkła
Planowanie kuchni
Przede wszystkim ergonomia
Planowanie łazienki
Wygodna łazienka
Ściany działowe
Przegrody wewnętrzne
Ściany wewnętrzne
Malowanie i co jeszcze?
Podłogi i posadzki
Warstwy pod stopami
Schody
Muszą być wygodne
Drzwi wewnętrzne
Prywatność i cisza
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Wokół działki
Nawierzchnie i tarasy
Nie tylko beton
