Ciepło od dołu
Ciepło od dołu
W prawie każdym nowym domu robi się ogrzewanie podłogowe przynajmniej w części pomieszczeń. Podłogówka, szczególnie ta elektryczna, jest też chętnie zakładana w domach remontowanych. Co sprawia, że jest ona tak popularna? I o jakich jej szczególnych cechach musimy zawsze pamiętać?
Jako jeden z głównych argumentów na rzecz ogrzewania podłogowego przytacza się zwykle fakt, że w połączeniu z nim pompy ciepła lub nowoczesne kotły gazowe osiągają najwyższą sprawność, co oznacza po prostu niższe rachunki za ogrzewanie. To wszystko prawda, lecz podłogówkę można z powodzeniem zasilać również wodą, pochodzącą z kotła na drewno, pelety lub węgiel albo z kominka z płaszczem wodnym. W odpowiednio zbudowanej instalacji tego rodzaju można przy tym wykorzystać podłogę jako świetnie działający, a przy tym bardzo tani akumulator ciepła. Nie zapominajmy również, że podłogówka to także systemy elektryczne. I to o bardzo różnej charakterystyce - od ciężkich, akumulujących ciepło, gdzie przewody grzejne zatapia się w warstwie wylewki podłogowej, po bardzo lekkie i łatwe do założenia nawet w remontowanym domu wersje z matami lub foliami grzewczymi tuż pod warstwą płytek lub paneli. Ogrzewanie podłogowe jest bardzo komfortowe w użytkowaniu, bo zapewnia równomierny rozk...
Ciepło od dołu
Nowoczesne Instalacje 2023
Które rozwiązania inteligentne warto wybrać?
Oszczędność energii w Twoim domu ze Smart Home Legrand Netatmo Kanlux SMART - nowoczesne elementy Twojej domowej instalacji Inteligencja się opłaca
Kotły c.o.
Centralne źródło ciepła
Kotły gazowe
Ciepło z gazu
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła
Nowości w ofercie pomp ciepła Daikin Altherma Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Niższe koszty ogrzewania w 2023 r. Pompa dobrze dopasowana
Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Sterowanie podłogówką: połącz komfort z oszczędnością Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu podłogowym lub grzejnikowym? Nowy Press, ultraPRESS Ciepło od dołu
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze
Grzejniki stalowe i aluminiowe
Grzejniki podtynkowe - sposób na tańsze i zdrowsze ogrzewanie! Klimakonwektory do użytku domowego Różne wcielenia kaloryfera
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas
PV - jak rozmawiać z handlowcem?
Mieć prąd za darmo
Inwertery
Z ogniw do gniazdka
Kolektory słoneczne
Płyny do instalacji solarnych i pomp ciepła Ergolid Ogrzewane słońcem
Klimatyzacja
Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO Najlepszy sposób na upał
Rekuperatory
Rekuperator na miarę Dołącz do rewolucji w rekuperacji i już teraz wybierz rozwiązanie przyszłości! Rekuperacja w istniejącym budynku bez gruntownej przebudowy? To możliwe, dzięki decentralnej wentylacji od STIEBEL ELTRON Co nas czeka w źle wentylowanych pomieszczeniach Strefowanie, czyli inteligentny system wentylacji HRQ-2ZONE
Wentylacja
Różne sposoby na świeże powietrze
Zdrowe powietrze w domu
Dobre powietrze
Woda w domu
Typoszereg ESYBOX LINE: Dobierz zestaw hydroforowy do swoich potrzeb! Musisz mieć wodę Woda w domu - zdrowa, smaczna, bez kamienia!
Filtry podzlewowe
Najlepsza woda z kranu
Kanalizacja
Sieć, szambo czy oczyszczalnia?
Łazienkowy odpływ liniowy
Pod prysznicem bez brodzika
Odkurzacz centralny
Lepszy wariant odkurzania
Systemy przeciwoblodzeniowe
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Nigdy więcej odśnieżania
Domofony i wideodomofony
Kto chce wejść?
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny
Prąd pod kontrolą
Oświetlenie wewnętrzne
Nie tylko żarówki
Oświetlenie zewnętrzne
Posesja po zmroku
Optymalna konfiguracja systemu alarmowego
Bezpiecznie jak w domu
Sterowanie infrastrukturą
Mądrzejszy dom
Baterie kuchenne i łazienkowe
Różne wcielenia kranu
Akustyka w instalacjach
Cicho jak makiem zasiał
