BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu
Od ponad 40 lat ekonomiczne termoizolacyjne elementy nakrokwiowe firmy Bauder potwierdziły swoją wartość miliony razy. W przypadku stosowania tej metody termoizolacja stanowi jednolitą powłokę na całej połaci dachowej. Konstrukcja dachu znajduje się wówczas pod termoizolacją, a więc w ciepłym i suchym obszarze. Lekkie i poręczne elementy termoizolacyjne z połączeniem na pióro i wpust dookoła płyt są wytrzymałe na ściskanie i można po nich chodzić. W jednym cyklu roboczym możliwe jest zamontowanie termoizolacji i drugiej warstwy odprowadzającej wodę.
Warstwa kryjąca Specjalna tkanina składa się z czystego odmianowo rodzaju włókniny PP, która po wykorzystaniu może być poddana recyklingowi. Specjalna powierzchnia jest bardzo wytrzymała i antypoślizgowa - umożliwia bezpieczne chodzenie, nawet przy występującej wilgoci. Praktyczna kratka do przycinania Nadrukowana kratka o szerokości 10 cm ułatwia docinanie połączeń i detali oraz stanowi ułatwienie podczas montażu kontrłat. Rdzeń izolacyjny Rdzeń izolacyjny składa się w dużej części z biomasy (odpady z rolnictwa takie jak łodygi i liście roślin, wymłócone kolby kukurydzy) oraz materiałów pochodzących z recyklingu (odpady z piłowania i przemiału, które powstają podczas produkcji materiałów termoizolacyjnych). Razem daje to wysoką izolacyjność (λ 0,023/0,024) przy niewielkim zużyciu energii i surowców. Element o najmniejszej grubości spełnia najwyższe wymagania dotyczące izolacji termicznej. Dodatkowymi zaletami są niski ciężar i wysoka wytrzymałość na ściskanie. Powłoka ...
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2022
Nowości
Pustak kanałowy Porotherm 25 K P+W Okno uchylno-obrotowe FPP - V preSelect MAX Nowoczesny pneumatyczny agregat do gładzi Stolarka aluminiowa - sposób na najśmielsze wizje architektoniczne Lampy elewacyjne w ofercie firmy JONIEC® Najgrubszy element ścienny Super King Blok w systemie budownictwa IZODOM2000 Specjalistyczne płyty styropianowe Instal Panel Panoramiczny zestaw VELUX DUO aCUBE od AWILUX - perfekcja i design do kwadratu Żaluzja fasadowa Premium Box Z90 GERARD - blachodachówki ELEGANTA z kamienną posypką Już wkrótce rodzina fug premium CRISTALLFUGE w zasięgu Twojej ręki! 3-szybowe okno uchylne do dachów płaskich Okpol PGC B1 StoCleyer W Rolety zewnętrzne Aliplast Panoramiczne okna bluVISIO Drzwi tarasowe HST MOTION TRYTON SYSTEM 20V - narzędzia na każdy domowy remont Blachodachówka NEL z nanofalą Pergole - dodatkowa przestrzeń do spędzenia czasu na świeżym powietrzu Bramy garażowe Gerda z serii PRESTIGE/PRESTIGE PLUS Drzwi zewnętrzne Wikęd do domów i mieszkań System Radius Bramy według własnego pomysłu Złącza kątowe z powłoką Zpro do zastosowań zewnętrznych Systemy studzienne WellGam Sprężysta mata termoizolacyjna z włókien drzewnych STEICOflex 036 Element Schöck Tronsole® typu P Novomatic 563 S - energooszczędny napęd podsufitowy Optymalnie ocieplone poddasze wełną KF 32 climowool Okna COMFORT RETRO Okno dachowe Designo R79C Drzwi zewnętrzne ThermoPlan Hybrid THM Tynk Hybrydowy Maszynowy - pierwszy i jedyny na rynku tynk gipsowo-cementowy! PROFILATEX. Sprawdź diamentową trwałość Strop TERIVA PANEL - tani i szybki w montażu Granulat z wełny skalnej GRANROCK SUPER Nowy format klinkieru Margate oraz Sydney Ocieplenie dla wymagających, czyli jak zminimalizować straty ciepła? Okna z wklejonymi szybami URSA VENTO FIX - system do izolacji termicznej fasad wentylowanych Bertrand®-LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Nowy rodzaj kontaktronów w oknach MS
Eksperci
Jak dobrać grubość styropianu do ocieplenia ścian zewnętrznych? Taras na gruncie to najlepsze rozwiązanie Rozwiązania smart home w osłonach okiennych O jakie produkty najczęściej pytają klienci i co cieszy się największym zainteresowaniem? Rolety zewnętrzne w nowoprojektowanym budynku Co wyróżnia energooszczędne okno PVC?
Kluczowe decyzje przed budową
Działka, projekt, wykonawca
Od fundamentów, po dach
Fundamenty
Solidna baza
Ściany
Wytrzymałe i ciepłe przegrody Poradnik nie tylko dla wykonawcy: jak wznieść ścianę jednowarstwową z betonu komórkowego? Ceramiczne materiały ścienne Betonowe bloczki elewacyjne TOM Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe Ekologiczne tworzywo keramzyt Porotherm Dryfix - zdrowy dom bez wilgoci Zbuduj ciepły dom w ekspresowym tempie
Stropy
Konstrukcje poziome Co wyróżnia stropy gęstożebrowe sprężone?
Wiele powodów, żeby budować inaczej Drewniane domy GEORGE Energooszczędne i pasywne budownictwo to stale rosnący trend Wolf Haus - domy prefabrykowane z 30-letnią gwarancją
Akustyka w domu
Jak uzyskać ciszę? Łączniki i kotwy Schöck w prefabrykatach budowlanych
Termoizolacje
Bariery dla ciepła Gładzie gipsowe, czyli idealna ściana w kilku krokach Taka cienka, a taka skuteczna Nowy design Bella Plast w dociepleniach Płyty poliuretanowe BauderPIR w systemach izolacji dachów płaskich i stromych Tynk silikonowy TYNKSIL QS plus - szybkość prac tynkarskich daje wymierne korzyści EURORROOF - kompletny i bezpieczny system do izolacji nakrokwiowej Inteligentne farby elewacyjne dopasowane do indywidualnych wymagań Termomodernizacja sprężystymi matami z naturalnych włókien drzewnych STEICOflex 036
Styropian
Najpopularniejszy materiał ociepleniowy Prawdziwy Styropian na placu budowy Morskiego Centrum Nauki i Stadionu Pogoni w Szczecinie Dlaczego warto ocieplić dom? Ocieplenie budynku styropianem pasywnym - jakie są zalety?
Wełna mineralna
Jaką wełnę wybrać? Aktualne Warunki Techniczne - wybierz najcieplejszy produkt Bezpieczne poddasze z ISOVER i RIGIPS: niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Tynk hybrydowy maszynowy - gipsowy czy cementowy? Czy wybór jest konieczny? Komfort cieplny w domach szkieletowych i modułowych Wełna mineralna TECHNONICOL - perfekcyjna izolacja termiczna Poprawne ocieplenie poddasza wełną mineralną - sprawdzone rady eksperta
Wilgoć w domu
Nieprzyjemne konsekwencje Skuteczne zabezpieczenie budynku przed wilgocią Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-RB400 - hydroizolacja doskonała Płytki i mokre powierzchnie? Jest na to sposób!
Konstrukcja dachu
Na tym położymy pokrycie Aplikacja fischer Professional – doradca klienta Hydroizolacja dachów płaskich w praktyce Budowanie nieprzeciętnego zadaszenia z wykorzystaniem podstawowych podzespołów z Jagram-Pro S.A. Folie paroizolacyjne i folie wytłaczane Systemowe łączniki do złączy ciesielskich Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Wielowymiarowa rola membran dachowych
Pokrycia dachowe
Co położyć na dachu? Nowoczesne blachodachówki z posypką Gerard AHI Roofing Blach-Pol - postaw na nowoczesne wzornictwo pokryć dachowych! Nowoczesne dachy przyszłości Blachodachówki, blachy trapezowe, systemy rynnowe, profile Florian Centrum Wszystko co trzeba wiedzieć o blachodachówce modułowej Solidny dach nad głową tylko z Lindab Nowoczesne i innowacyjne dachy Ruukki Dlaczego warto wybrać gonty bitumiczne KATEPAL? Dachy ceramiczne odporne na wichury Rozwiązania dachowe z ceramiki Rozwiązania do osłony i ochrony drzwi wejściowych i tarasów Urządzenie RJ 200 do bezpiecznej pracy na wysokości
Rynny
System rynny ukrytej Siba Modern od Ruukki - innowacyjne spojrzenie na budownictwo Ujście dla deszczówki Niezawodne systemy rynnowe Grupa Cellfast - producent systemów rynnowych i podsufitek Systemy rynnowe i podsufitki Zagospodarowanie wód deszczowych wokół domu
Okna i parapety
Dopływ naturalnego światła Okna i drzwi premium marki Bertrand® - jakość na lata! Jakie drzwi tarasowe wybrać do nowoczesnego domu? Firma Eko-Okna S.A. największym producentem stolarki w Europie! Okna, drzwi balkonowe, drzwi wejściowe Dobroplast Filplast Pure Air. Okno, które jest oczyszczaczem powietrza Wybieraj w świecie produktów OKNOPLAST Stolarka i ślusarka, kraty, balustrady i nie tylko... Okna drewniane produkowane od 50 lat w Sokółce Buduj dom z gwarancją spokoju Innowacyjne drzwi przesuwne z ukrytą ramą - MB-SKYLINE TYPE R od Aluprof AWISlide - drzwi tarasowe od AWILUX zapewniające światło, ciepło i wygodę SCHÜCO: przyszłość budownictwa jest jasna
Warstwowy montaż okien
Sprawdzona ekipa Ciepło, cieplej… ciepły montaż!
Okna dachowe
Przyjemny widok Odmień swoje poddasze - wymień okna dachowe na nowe Ciepło i czas to zaoszczędzone pieniądze. Ciepły i szybki montaż okien dachowych Keylite pozwala na dodatkowe oszczędności Wymiana okien dachowych Okna i wyłazy z serii RESET - montaż na dachach o kącie nachylenia już od 5 stopni Wybierając okna dachowe postaw na komfort
Drzwi zewnętrze
Gwarancja bezpieczeństwa Skuteczne drzwi przeciwwłamaniowe ALTUS - drzwi dla wymagających Drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD do domów i mieszkań - piękna i funkcjonalna wizytówka domu Podświetlany uchwyt do drzwi zewnętrznych
Drzwi wewnętrzne
Wejście na różne sposoby Do wnętrz w każdym stylu. Drzwi wewnętrzne firmy Hörmann Design, komfort i prestiż - multifunkcyjne szkło dla architektury i budownictwa Drzwi przesuwne czy otwierane tradycyjnie?
Bramy garażowe
Dopasowana do garażu Najszybsza, bezpieczna i nowoczesna automatyka do bram BENINCA Oferta Nice Polska na przestrzeni lat Na co zwrócić uwagę przy wyborze bramy garażowej? Nowoczesne bramy garażowe - piękne, komfortowe, bezpieczne Segmentowa brama garażowa ISO 70 Premium Plus w powłoce satin black
Osłony okien fasadowych
Systemy osłon zewnętrznych sposobem na poprawę bilansu energetycznego budynku Słońce pod kontrolą Nowy system rolet SCREEN w ofercie ANWIS Nowoczesne i perfekcyjne zarządzanie światłem i cieniem dzięki osłonom przeciwsłonecznym WAREMA Modnie w Oknie: Najlepsi Doradcy w całym kraju Jakość w dobrej cenie! Osłony przeciwsłoneczne ROLCO Wysokiej jakości rolety Screen i żaluzje fasadowe
Osłony okien dachowych
Odpowiedni klimat
