System BAUTER - rewolucja w termoizolacji
Izolacja termiczna odnosi się do wielu sposobów, w jakie próbujemy powstrzymać przenoszenie ciepła z jednego obiektu do drugiego. Tymi dwoma obiektami mogą być gorące i zimne powierzchnie urządzeń produkcyjnych w obiektach przemysłowych lub wewnętrzne i zewnętrzne ściany w budynkach mieszkalnych. Możliwości, w których można zastosować izolację termiczną, są teoretycznie nieograniczone.
Niezależnie od tego, czy izolujemy ściany puste w budynkach mieszkalnych, czy chronimy urządzenia przed wysokimi temperaturami, wszystkie rodzaje izolacji podlegają tym samym prostym zasadom. Przed omówieniem różnych rodzajów materiałów izolacyjnych stosowanych w zastosowaniach wysokotemperaturowych warto przyjrzeć się niektórym podstawowym pojęciom przewodnictwa cieplnego i izolacji. Ciepło to termodynamiczna ilość energii cieplnej, która przepływa z jednego systemu do drugiego, gdy między nimi występuje różnica temperatur. Ciepło jest przesyłane na drodze trzech różnych zjawisk fizycznych: kondukcji (przewodzenie) konwekcji promieniowania Izolacja termiczna jest zwykle stosowana w celu ograniczenia przenoszenia ciepła przez przewodzenie, co wymaga, aby obiekty były ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Dotychczasowe produkty takiej jak wełna, styropian czy piana poliuretanowa działają na zasadzie opóźnienia przenikania energii poprzez wytwarzanie oporu. System BAUTER wykorzyst...
Praktyczna Szkoła Budowania - Wykańczanie 2022
Eksperci
Umywalki wielostanowiskowe w przestrzeni publicznej Lazura czy olej? Czym najlepiej chronić drewno? Technologie stworzone dla najwyższego komfortu i higieny Jak dobrać klej do tapety? Na co należy zwrócić uwagę wybierając płyty betonowe na nawierzchnię tarasu? Jakie wzory są obecnie najmodniejsze? Remmers WP Flow - samopoziomująca zaprawa uszczelniająca Jak samodzielnie przygotować murowaną ścianę? Dlaczego warto wybrać deski kompozytowe TERAFEST®?
Nowości
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Wkrętarka akumulatorowa RAWLPLUG z uchwytem 1/4” Nowość - płyty dekoracyjne MUSSO w kolorze opal Płyta tarasowa Solus CANOE V - klasyka w nowoczesnym wydaniu Corner Optima - pomoc w kuchni Multimedialny słupek pocztowy ROMA Mega Marka SUPREME Zestaw natryskowy z deszczownią KANTO BLACK VERDELINE Wyjątkowa szuflada AvanTech Płytki Izoflex do wyboru, do koloru Sucha i czysta elewacja z technologią AquaBalance Nowoczesny grzejnik ADR 500 Suche i mokre kleje do tapet Pronicel Biopodłoga PURLINE wineo 1000 - eko-design w najdoskonalszej postaci Klasyczny wzór podłogi - jodła angielska Jak dbać o wygląd nawierzchni zewnętrznych z produktami z linii Finalit marki Semmelrock? wineo 600 Rigid - podłogi winylowe inne niż wszystkie KLUDI NOVA FONTE Pura. Sposób na minimalistyczną łazienkę przyjazną naturze StoCalce Functio - skuteczna regulacja wilgoci w pomieszczeniach Deski tarasowe Terafest Premium FOREST Pogromcy brudu - znane odkurzacze WD Kärcher teraz w nowej odsłonie Sklejka MOULDGUARD Organizacja przestrzeni łazienkowej z Coram x-fl air - Twój grzejnik do pomp ciepła Płytki Stara Cegła Staropolska na elewacji i we wnętrzach Segregatory do szuflad Płyty meblowe Feelness Bateria Franke Vital Panele wodoodporne PLATINIUM AQUA BLOCK 24h AQUA ZERO. Panele odporne na kontakt z wodą do 72 godzin! Rynna granitowa + ALKORPLAN TOUCH DynaCook C&Y - płyty „gaz pod szkłem“ do kampera i na jacht Płyta grzewcza z okapem Stoły z litego drewna dębowego Odpływ INTENSI 316 Kuchnia gazowo-elektryczna MPM-93-KGM-32 Betonowo-poliuretanowe płyty elewacyjne FRONTERM Wybierz nową linię bazowych produktów Smart i bądź smart! Dębowe blaty DLH Farby MAGNAT #kolorLove
Farby do wnętrz
Czym pomalować ściany? System dekoracyjny StoCalce. Piękno barwy i struktury Kolorystyka ścian w mieszkaniu i łączenie kolorów
Szpachle i gładzie
Na gładko
Fugi
Pomiędzy płytkami
Impregnaty do drewna
Drewno pod ochroną Jak zabezpieczyć drewno przed działaniem warunków atmosferycznych?
Wykańczanie ścian i sufitów płytami G-K
Lekka zabudowa Cisza na wagę złota Estetyczny beton w dobrym stylu Sprawdzone rozwiązania stosowane w systemach suchej zabudowy, w pracach tynkarskich i w dociepleniach
Podłogi i tynki
Gładko na ścianach i pod stopami Podłogi, schody, meble z litego drewna Parkiety, deska podłogowa, schody Jaka deska na podłogę jest najlepsza? Naturalne, trwałe i ekologiczne podłogi na lata Listwy wykończeniowe EFFECTOR System do parkietu - najlepszy wybór wykonawców Kompleksowe systemy montażu podłóg LVT
Panele podłogowe
W nowej odsłonie Wineo - wysokiej klasy podłogi winylowe Biopodłogi PURLINE - najwyższa jakość w zgodzie z naturą Jakie podłogi do mieszkania? 5 rad, którymi warto się kierować Panele winylowe z mineralnym rdzeniem i unikatowym rysunkiem drewna
Ozdoba budynku Tynki strukturalne - poradnik jak wykonać Budujemy z drewna System ociepleń ETICS - czysta elewacja na lata Materiał elastycznie dopasowujący się do wyobraźni i pomysłu inwestora - czyli odpowiedź na aktualne potrzeby projektowe! Detale architektoniczne Fasada System, budownictwo modułowe Jak stworzyć niepowtarzalną aranżację ceglanej ściany z użyciem płytek klinkierowych ELABRICK?
Schody
Biegi proste i łamane
Kleje do płytek
Trwała spoina Kleje do tapet
Łazienka
Wygoda i estetyka Kompleksowe rozwiązania i nowoczesny design Pomysł na wykończenie ścian - wodoodporne, wielkoformatowe płyty Rocko Tiles Jak skutecznie dbać o porządek w strefie prysznica
Wanna czy kabina prysznicowa
Szybka kąpiel czy wodny relaks? KERMI. Komfort i niezawodność Odwodnienia prysznicowe
Baterie kuchenne i łazienkowe
Do poboru wody Zestawy podtynkowe - mocny akcent w Twojej łazience Łazienkowa ekologia - trend czy coś więcej? Łazienka dla seniora DIAMOND - perfekcyjna armatura
Kuchnia
Serce domu Bez płomienia, ale z pasją… Szuflada tak wyjątkowa jak Ty! Szwedzki sposób na gotowanie bez marnowania
Blaty kuchenne
Przestrzeń robocza
Okucia do mebli kuchennych
Ważne to, co w środku Top-Stays SQ - nowa generacja systemów otwierania górnych szafek kuchennych
Drzwi wewnętrzne
Pomiędzy pomieszczeniami
Oświetlenie
Niezbędne światło PXF Lighting - projektowanie oświetlenia, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych Na co zwrócić uwagę podczas wyboru opraw led? Oświetlenie, które buduje nastrój - o czym warto pamiętać? Systemy szynowe - świet(l)ne rozwiązanie dla Twojego wnętrza! Dyskretny urok oczek sufitowych GTV - 25 lat stabilnego rozwoju i dynamicznego wzrostu
Osprzęt elektroinstalacyjny
Łączniki i gniazdka
Taras na gruncie
Blisko natury Drewno wewnątrz i na zewnątrz Talent MB FL 2K, czyli uszczelnienie, klejenie oraz spoinowanie jednym produktem Piękny taras na lata - zachwyca urodą drewna, ale nie ma jego wad!
Mała architektura
Relaks wśród zieleni 3 sposoby na rabatę ogrodową Zadaszenia z poliwęglanu na wymiar Inspirujące pomysły na meble w ogrodzie. Zobacz, co można zrobić z elementów betonowych
Baseny
Baseny Wodne marzenie
Ogrodzenia
Wokół posesji Ogrodzenia, balustrady, słupki pocztowe i carporty Wybieramy ogrodzenie z betonu Przęsła betonowe KOMBO® Nieograniczone możliwości systemu ogrodzeń Variante
Nawierzchnie ogrodowe
Podjazd z płyt wielkoformatowych - jak go prawidłowo wykonać? Przemyślany układ
Narzędzia ogrodowe
Ogród zadbany cały rok Łopata, grabie, taczki...
Elektronarzędzia
Zestaw majsterkowicza
Planowanie ogrodu
Niezaprzeczalny atut
Z rolki czy wysiewany?
