Ogród zadbany cały rok
Już na etapie budowy domu warto pomyśleć o tym jak będziemy dbać o ogródek. Posiadanie ogródka to jedna z największych zalet i przewag domku jednorodzinnego nad mieszkaniem. I co ciekawe, dbanie o zieleń nie musi być trudne! Firma Kärcher wprowadza bogatą gamę narzędzi ogrodowych zasilanych bateryjnie. Są wśród nich, kosiarki, pilarki, podkaszarki, nożyce do krzewów, żywopłotów i trawy, odkurzacze do liści itd. To oznacza koniec zarówno z manualną, żmudną i nierówną walką z niesfornymi pędami, jak i z korzystaniem z niezbyt wygodnego zasilania elektrycznego. Wyczaruj piękny zakątek, w którym będziesz mógł zrelaksować się z rodziną i przyjaciółmi lub też zasiąść z dobrą książką i mieć czas tylko dla siebie.
Trawnik jak spod igły Godna polecenia jest podkaszarka akumulatorowa LTR. Urządzenie jest dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy zasilany jest baterią 18 V drugi, mocniejszą ‒ 36 V. W modelu zasilanym baterią 18 V średnica cięcia wynosi 30 cm. Szczególną cechą tego modelu jest ruchoma głowica, która może być przekręcana w zakresie 180 stopni. Dzięki temu podkaszarka precyzyjnie pracuje w trudno dostępnych miejscach przy ścieżkach czy tarasie. Podkaszarka LTR 18-30 zadba też o Twoje klomby i rabaty. Dodatkowo kąt nachylenia głowicy można również ustawić w trzech pozycjach. Dzięki tej funkcji dosięgniemy bez kłopotu pod przeszkody na przykład ławeczki. Z kolei podkaszarka LTR 36-33 (36 V) naprawdę ma tę moc. Dzięki temu poradzi sobie z dłuższą trawą jak i chwastami. Cicho sza! Akumulatorowa kosiarka LMO zasilana baterią 18 V dostępna jest w dwóch wariantach. Oba są wyjątkowo ciche. Pierwsza ma szerokość koszenia wynoszącą 36 cm, a druga 33 oraz zbiornik na skoszoną trawę o po...
Praktyczna Szkoła Budowania - Wykańczanie 2022
Eksperci
Umywalki wielostanowiskowe w przestrzeni publicznej Lazura czy olej? Czym najlepiej chronić drewno? Technologie stworzone dla najwyższego komfortu i higieny Jak dobrać klej do tapety? Na co należy zwrócić uwagę wybierając płyty betonowe na nawierzchnię tarasu? Jakie wzory są obecnie najmodniejsze? Remmers WP Flow - samopoziomująca zaprawa uszczelniająca Jak samodzielnie przygotować murowaną ścianę? Dlaczego warto wybrać deski kompozytowe TERAFEST®?
Nowości
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Wkrętarka akumulatorowa RAWLPLUG z uchwytem 1/4” Nowość - płyty dekoracyjne MUSSO w kolorze opal Płyta tarasowa Solus CANOE V - klasyka w nowoczesnym wydaniu Corner Optima - pomoc w kuchni Multimedialny słupek pocztowy ROMA Mega Marka SUPREME Zestaw natryskowy z deszczownią KANTO BLACK VERDELINE Wyjątkowa szuflada AvanTech Płytki Izoflex do wyboru, do koloru Sucha i czysta elewacja z technologią AquaBalance Nowoczesny grzejnik ADR 500 Suche i mokre kleje do tapet Pronicel Biopodłoga PURLINE wineo 1000 - eko-design w najdoskonalszej postaci Klasyczny wzór podłogi - jodła angielska Jak dbać o wygląd nawierzchni zewnętrznych z produktami z linii Finalit marki Semmelrock? wineo 600 Rigid - podłogi winylowe inne niż wszystkie KLUDI NOVA FONTE Pura. Sposób na minimalistyczną łazienkę przyjazną naturze StoCalce Functio - skuteczna regulacja wilgoci w pomieszczeniach Deski tarasowe Terafest Premium FOREST Pogromcy brudu - znane odkurzacze WD Kärcher teraz w nowej odsłonie Sklejka MOULDGUARD Organizacja przestrzeni łazienkowej z Coram x-fl air - Twój grzejnik do pomp ciepła Płytki Stara Cegła Staropolska na elewacji i we wnętrzach Segregatory do szuflad Płyty meblowe Feelness Bateria Franke Vital Panele wodoodporne PLATINIUM AQUA BLOCK 24h AQUA ZERO. Panele odporne na kontakt z wodą do 72 godzin! Rynna granitowa + ALKORPLAN TOUCH DynaCook C&Y - płyty „gaz pod szkłem“ do kampera i na jacht Płyta grzewcza z okapem Stoły z litego drewna dębowego Odpływ INTENSI 316 Kuchnia gazowo-elektryczna MPM-93-KGM-32 Betonowo-poliuretanowe płyty elewacyjne FRONTERM Wybierz nową linię bazowych produktów Smart i bądź smart! Dębowe blaty DLH Farby MAGNAT #kolorLove
Farby do wnętrz
Czym pomalować ściany? System dekoracyjny StoCalce. Piękno barwy i struktury System BAUTER - rewolucja w termoizolacji Kolorystyka ścian w mieszkaniu i łączenie kolorów
Szpachle i gładzie
Na gładko
Fugi
Pomiędzy płytkami
Impregnaty do drewna
Drewno pod ochroną Jak zabezpieczyć drewno przed działaniem warunków atmosferycznych?
Wykańczanie ścian i sufitów płytami G-K
Lekka zabudowa Cisza na wagę złota Estetyczny beton w dobrym stylu Sprawdzone rozwiązania stosowane w systemach suchej zabudowy, w pracach tynkarskich i w dociepleniach
Podłogi i tynki
Gładko na ścianach i pod stopami Podłogi, schody, meble z litego drewna Parkiety, deska podłogowa, schody Jaka deska na podłogę jest najlepsza? Naturalne, trwałe i ekologiczne podłogi na lata Listwy wykończeniowe EFFECTOR System do parkietu - najlepszy wybór wykonawców Kompleksowe systemy montażu podłóg LVT
Panele podłogowe
W nowej odsłonie Wineo - wysokiej klasy podłogi winylowe Biopodłogi PURLINE - najwyższa jakość w zgodzie z naturą Jakie podłogi do mieszkania? 5 rad, którymi warto się kierować Panele winylowe z mineralnym rdzeniem i unikatowym rysunkiem drewna
Ozdoba budynku Tynki strukturalne - poradnik jak wykonać Budujemy z drewna System ociepleń ETICS - czysta elewacja na lata Materiał elastycznie dopasowujący się do wyobraźni i pomysłu inwestora - czyli odpowiedź na aktualne potrzeby projektowe! Detale architektoniczne Fasada System, budownictwo modułowe Jak stworzyć niepowtarzalną aranżację ceglanej ściany z użyciem płytek klinkierowych ELABRICK?
Schody
Biegi proste i łamane
Kleje do płytek
Trwała spoina Kleje do tapet
Łazienka
Wygoda i estetyka Kompleksowe rozwiązania i nowoczesny design Pomysł na wykończenie ścian - wodoodporne, wielkoformatowe płyty Rocko Tiles Jak skutecznie dbać o porządek w strefie prysznica
Wanna czy kabina prysznicowa
Szybka kąpiel czy wodny relaks? KERMI. Komfort i niezawodność Odwodnienia prysznicowe
Baterie kuchenne i łazienkowe
Do poboru wody Zestawy podtynkowe - mocny akcent w Twojej łazience Łazienkowa ekologia - trend czy coś więcej? Łazienka dla seniora DIAMOND - perfekcyjna armatura
Kuchnia
Serce domu Bez płomienia, ale z pasją… Szuflada tak wyjątkowa jak Ty! Szwedzki sposób na gotowanie bez marnowania
Blaty kuchenne
Przestrzeń robocza
Okucia do mebli kuchennych
Ważne to, co w środku Top-Stays SQ - nowa generacja systemów otwierania górnych szafek kuchennych
Drzwi wewnętrzne
Pomiędzy pomieszczeniami
Oświetlenie
Niezbędne światło PXF Lighting - projektowanie oświetlenia, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych Na co zwrócić uwagę podczas wyboru opraw led? Oświetlenie, które buduje nastrój - o czym warto pamiętać? Systemy szynowe - świet(l)ne rozwiązanie dla Twojego wnętrza! Dyskretny urok oczek sufitowych GTV - 25 lat stabilnego rozwoju i dynamicznego wzrostu
Osprzęt elektroinstalacyjny
Łączniki i gniazdka
Taras na gruncie
Blisko natury Drewno wewnątrz i na zewnątrz Talent MB FL 2K, czyli uszczelnienie, klejenie oraz spoinowanie jednym produktem
Mała architektura
Relaks wśród zieleni 3 sposoby na rabatę ogrodową Zadaszenia z poliwęglanu na wymiar Inspirujące pomysły na meble w ogrodzie. Zobacz, co można zrobić z elementów betonowych
Baseny
Baseny Wodne marzenie
Ogrodzenia
Wokół posesji Ogrodzenia, balustrady, słupki pocztowe i carporty Wybieramy ogrodzenie z betonu Przęsła betonowe KOMBO® Nieograniczone możliwości systemu ogrodzeń Variante
Nawierzchnie ogrodowe
Podjazd z płyt wielkoformatowych - jak go prawidłowo wykonać? Przemyślany układ
Narzędzia ogrodowe
Ogród zadbany cały rok Łopata, grabie, taczki...
Elektronarzędzia
Zestaw majsterkowicza
Planowanie ogrodu
Niezaprzeczalny atut
Z rolki czy wysiewany?
