Blisko natury
Blisko natury
Taras na gruncie można wykonać na różne sposoby. Niezależnie od technologii należy zadbać, by miał solidną podbudowę, odpowiedni spadek i był wykonany z trwałej, antypoślizgowej i łatwej w konserwacji nawierzchni.
Chęć zbliżenia do natury to jedna z najważniejszych motywacji osób budujących domy. Nie dziwi więc rosnąca popularność tarasów, szczególnie tych urządzonych na powierzchni gruntu. Można na nich spędzać czas na wygodnych meblach, zażywając jednocześnie świeżego powietrza. Ten element architektoniczny wykonuje się na wiele sposobów - z zadaszeniem lub bez, na podbudowie naturalnej lub betonowej, z nawierzchnią z płytek lub drewna itp. Niezależnie od wybranej technologii, każdy taras powinien mieć: solidną podbudowę; ok. 2% spadek do zewnątrz, aby umożliwić odpływ wodzie opadowej; trwałą, antypoślizgową i łatwą w konserwacji nawierzchnię (jej kolorystykę warto dobrać do elewacji). Każdy taras powinien mieć ok. 2% spadek w kierunku ogrodu. LIBET DOBRY PLAN TO PODSTAWA Pierwszym krokiem jest sporządzenie projektu tarasu, zawierającego dokładne wymiary i sposób wykonania nawierzchni. Taras musi być odpowiednio duży, aby zmieścił się na nim stół z krzesłami, ewentu...
Blisko natury
Praktyczna Szkoła Budowania - Wykańczanie 2022
Eksperci
Umywalki wielostanowiskowe w przestrzeni publicznej Lazura czy olej? Czym najlepiej chronić drewno? Technologie stworzone dla najwyższego komfortu i higieny Jak dobrać klej do tapety? Na co należy zwrócić uwagę wybierając płyty betonowe na nawierzchnię tarasu? Jakie wzory są obecnie najmodniejsze? Remmers WP Flow - samopoziomująca zaprawa uszczelniająca Jak samodzielnie przygotować murowaną ścianę? Dlaczego warto wybrać deski kompozytowe TERAFEST®?
Nowości
Secesyjny stolik kawowy i krzesła Wkrętarka akumulatorowa RAWLPLUG z uchwytem 1/4” Nowość - płyty dekoracyjne MUSSO w kolorze opal Płyta tarasowa Solus CANOE V - klasyka w nowoczesnym wydaniu Corner Optima - pomoc w kuchni Multimedialny słupek pocztowy ROMA Mega Marka SUPREME Zestaw natryskowy z deszczownią KANTO BLACK VERDELINE Wyjątkowa szuflada AvanTech Płytki Izoflex do wyboru, do koloru Sucha i czysta elewacja z technologią AquaBalance Nowoczesny grzejnik ADR 500 Suche i mokre kleje do tapet Pronicel Biopodłoga PURLINE wineo 1000 - eko-design w najdoskonalszej postaci Klasyczny wzór podłogi - jodła angielska Jak dbać o wygląd nawierzchni zewnętrznych z produktami z linii Finalit marki Semmelrock? wineo 600 Rigid - podłogi winylowe inne niż wszystkie KLUDI NOVA FONTE Pura. Sposób na minimalistyczną łazienkę przyjazną naturze StoCalce Functio - skuteczna regulacja wilgoci w pomieszczeniach Deski tarasowe Terafest Premium FOREST Pogromcy brudu - znane odkurzacze WD Kärcher teraz w nowej odsłonie Sklejka MOULDGUARD Organizacja przestrzeni łazienkowej z Coram x-fl air - Twój grzejnik do pomp ciepła Płytki Stara Cegła Staropolska na elewacji i we wnętrzach Segregatory do szuflad Płyty meblowe Feelness Bateria Franke Vital Panele wodoodporne PLATINIUM AQUA BLOCK 24h AQUA ZERO. Panele odporne na kontakt z wodą do 72 godzin! Rynna granitowa + ALKORPLAN TOUCH DynaCook C&Y - płyty „gaz pod szkłem“ do kampera i na jacht Płyta grzewcza z okapem Stoły z litego drewna dębowego Odpływ INTENSI 316 Kuchnia gazowo-elektryczna MPM-93-KGM-32 Betonowo-poliuretanowe płyty elewacyjne FRONTERM Wybierz nową linię bazowych produktów Smart i bądź smart! Dębowe blaty DLH Farby MAGNAT #kolorLove
Farby do wnętrz
Czym pomalować ściany? System dekoracyjny StoCalce. Piękno barwy i struktury System BAUTER - rewolucja w termoizolacji Kolorystyka ścian w mieszkaniu i łączenie kolorów
Szpachle i gładzie
Na gładko
Fugi
Pomiędzy płytkami
Impregnaty do drewna
Drewno pod ochroną Jak zabezpieczyć drewno przed działaniem warunków atmosferycznych?
Wykańczanie ścian i sufitów płytami G-K
Lekka zabudowa Cisza na wagę złota Estetyczny beton w dobrym stylu Sprawdzone rozwiązania stosowane w systemach suchej zabudowy, w pracach tynkarskich i w dociepleniach
Podłogi i tynki
Gładko na ścianach i pod stopami Podłogi, schody, meble z litego drewna Parkiety, deska podłogowa, schody Jaka deska na podłogę jest najlepsza? Naturalne, trwałe i ekologiczne podłogi na lata Listwy wykończeniowe EFFECTOR System do parkietu - najlepszy wybór wykonawców Kompleksowe systemy montażu podłóg LVT
Panele podłogowe
W nowej odsłonie Wineo - wysokiej klasy podłogi winylowe Biopodłogi PURLINE - najwyższa jakość w zgodzie z naturą Jakie podłogi do mieszkania? 5 rad, którymi warto się kierować Panele winylowe z mineralnym rdzeniem i unikatowym rysunkiem drewna
Ozdoba budynku Tynki strukturalne - poradnik jak wykonać Budujemy z drewna System ociepleń ETICS - czysta elewacja na lata Materiał elastycznie dopasowujący się do wyobraźni i pomysłu inwestora - czyli odpowiedź na aktualne potrzeby projektowe! Detale architektoniczne Fasada System, budownictwo modułowe Jak stworzyć niepowtarzalną aranżację ceglanej ściany z użyciem płytek klinkierowych ELABRICK?
Schody
Biegi proste i łamane
Kleje do płytek
Trwała spoina
Łazienka
Wygoda i estetyka Kompleksowe rozwiązania i nowoczesny design Pomysł na wykończenie ścian - wodoodporne, wielkoformatowe płyty Rocko Tiles Jak skutecznie dbać o porządek w strefie prysznica
Wanna czy kabina prysznicowa
Szybka kąpiel czy wodny relaks? KERMI. Komfort i niezawodność Odwodnienia prysznicowe
Baterie kuchenne i łazienkowe
Do poboru wody Zestawy podtynkowe - mocny akcent w Twojej łazience Łazienkowa ekologia - trend czy coś więcej? Łazienka dla seniora DIAMOND - perfekcyjna armatura
Kuchnia
Serce domu Bez płomienia, ale z pasją… Szuflada tak wyjątkowa jak Ty! Szwedzki sposób na gotowanie bez marnowania
Blaty kuchenne
Przestrzeń robocza
Okucia do mebli kuchennych
Ważne to, co w środku Top-Stays SQ - nowa generacja systemów otwierania górnych szafek kuchennych
Drzwi wewnętrzne
Pomiędzy pomieszczeniami
Oświetlenie
Niezbędne światło PXF Lighting - projektowanie oświetlenia, produkcja i sprzedaż opraw oświetleniowych Na co zwrócić uwagę podczas wyboru opraw led? Oświetlenie, które buduje nastrój - o czym warto pamiętać? Systemy szynowe - świet(l)ne rozwiązanie dla Twojego wnętrza! Dyskretny urok oczek sufitowych GTV - 25 lat stabilnego rozwoju i dynamicznego wzrostu
Osprzęt elektroinstalacyjny
Łączniki i gniazdka
Taras na gruncie
Blisko natury Drewno wewnątrz i na zewnątrz Talent MB FL 2K, czyli uszczelnienie, klejenie oraz spoinowanie jednym produktem Piękny taras na lata - zachwyca urodą drewna, ale nie ma jego wad!
Mała architektura
Relaks wśród zieleni 3 sposoby na rabatę ogrodową Zadaszenia z poliwęglanu na wymiar Inspirujące pomysły na meble w ogrodzie. Zobacz, co można zrobić z elementów betonowych
Baseny
Baseny Wodne marzenie
Ogrodzenia
Wokół posesji Ogrodzenia, balustrady, słupki pocztowe i carporty Wybieramy ogrodzenie z betonu Przęsła betonowe KOMBO® Nieograniczone możliwości systemu ogrodzeń Variante
Nawierzchnie ogrodowe
Podjazd z płyt wielkoformatowych - jak go prawidłowo wykonać? Przemyślany układ
Narzędzia ogrodowe
Ogród zadbany cały rok Łopata, grabie, taczki...
Elektronarzędzia
Zestaw majsterkowicza
Planowanie ogrodu
Niezaprzeczalny atut
Z rolki czy wysiewany?
