Groźna wilgoć
Groźna wilgoć
Wilgoć to częsty problem w nieprawidłowo zaizolowanych albo w słabo wentylowanych domach. W takich warunkach powstają grzyby, które mogą powodować nie tylko alergie skórne i oddechowe, ale również przyczyniać się do powstawania nowotworów. Jak sobie poradzić z tym problemem?
Ocenia się, że grzyby pleśniowe występują w co czwartym polskim domu, bez względu na jego wiek. Zagrzybione są zwykle pomieszczenia mokre: łazienki, toalety, kuchnie, także piwnice czy werandy (choć te przeważnie z innych powodów). Nadmiar wilgoci może pochodzić z zewnątrz (woda leje się przez nieszczelny dach), ale równie dobrze jej źródło da się znaleźć wewnątrz domu. No bo ile pary wytwarzamy w czasie kąpieli? Mnóstwo. Normalnie powinna wyciągnąć ją wentylacja, lecz gdy ta jest niesprawna (kratkę wentylacyjną zaklejono, żeby nie ciągnęło), cała wilgoć zostaje w łazience. A właśnie takie warunki – utrzymującą się dłużej (przez kilka dni) i przekraczającą 70% wilgotność oraz temperaturę 20–30°C, lubią grzyby. Te organizmy mają niskie wymagania pokarmowe i duże zdolności przystosowawcze. Są w stanie rozwijać się prawie na każdym podłożu: drewnie, tkaninach, tynkach, tapetach, płytach pilśniowych i gipsowych… Ocenia się, że grzyby pleśniowe występują w co czwartym polskim domu, bez wz...
Groźna wilgoć
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2024
Nowości
Lampy LED BLOCK firmy Joniec® dopasowane do ogrodzeń ROMA Izolacje ogólnobudowlane PAROC Nowe okna PERFECT od Abakus Brama VENTE K2 RFS 60 z systemem ciepłego montażu Folia hydroizolacyjna Izowinyl jako membrana zabezpieczająca zbiorniki retencyjne Markiza MX-4 z grą kolorowych świateł LED na fasadzie i tarasie Łap deszcz razem z Wavin! Rewolucja w Aplikacji Tynku Elewacyjnego Nowa linia niskoemisyjnych pustaków Porotherm Klima+ Dachówka Koramic V9 Fasada GRAFIT ‒ innowacyjny produkt o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej Wyłaz dachowy WVB+T PVC 50×62 ELITE 92 okna drewniane SkyTwin – innowacyjne rozwiązanie łączące roletę zewnętrzną i screen w jednym Deska Elewacyjna – doskonała na elewację budynków Bezramkowy anemostat gipsowy Zadaszenie BS 3D-Line o ekskluzywnym wyglądzie Zbuduj dom w 1 dzień i bez zbędnych kosztów! Nowość! Paroizolacja ASI AKU K4 Eko Plus – sposób na komfortowy i ekologiczny dom z keramzytu System przesuwny ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA CapaCeramic – lateksowa farba ceramiczna o wyjątkowo lekkiej aplikacji Optimum 79N Nowość w świecie marki Dolina Nidy – BIAŁA GŁADŹ SZPACHLOWA OMEGA FINISH Zasilanie solarne ROGER TECHNOLOGY® – oszczędność i ekologia Valor – ogrodzenia dla szukających ciszy i spokoju Energooszczędny dom prefabrykowany w Czechach IZOStandard ‒ najtańsza ciepła ściana na rynku! Bramy fasadowe Hörmann Nowość! Pergola LAMAXA L70 WAREMA Okno dachowe FPP-X P50 Max GREENVIEW GRANROCK SUPER – innowacyjne rozwiązanie do ocieplania poddasza Odlotowo bezodrzutowy StoCleyer W BW 100 amortyzator bezpieczeństwa EUROPIR® ETICS z oferty PCC Therm Sp. z o.o. Funkcjonalność drzwi przesuwnych Aluminiowy system drzwi przesuwnych Hi-Finity od AWILUX Nowy wymiar designu z uchwytami modułowymi Domy z bali drewnianych Ciepły montaż drzwi zewnętrznych Izolacyjne płyty XPS do „zadań specjalnych” Komfort i oszczędność z Aluthermo® QUATTRO Pilkington Mirai™ – szkło o obniżonym śladzie węglowym Zmiany w aktualnej ofercie KEYLITE Maty z mineralnej wełny szklanej climowool DF37 Płyty z mineralnej wełny szklanej climowool Board 35 Zainwestuj w energooszczędne okna Płyta gipsowo-kartonowa Knauf Diamant Profesjonalne kleje do płytek SOLBET
Eksperci
Na co należy zwrócić uwagę wybierając płyty betonowe na nawierzchnię tarasu? Jakie wzory są obecnie najmodniejsze? Jak poprawnie przygotować podłoże przed montażem płyt styropianowych w ETICS? Jakie produkty z wełny mineralnej najlepiej wykorzystać do ocieplenia budynku? Prawidłowa izolacja poddasza Dlaczego warto zainwestować w stalowy system rynnowy? Kiedy warto zbudować dach zielony i jak dobrze to zrobić? Na co należy zwrócić uwagę projektując system odprowadzania wody z dachu? Jak okna wielkoformatowe redefiniują przestrzeń i wpływają na zrównoważony rozwój? Jeżeli energooszczędne okna, to tylko z roletami lub żaluzjami fasadowymi Jakie są innowacyjne rozwiązania w oknach aluminiowych? Ciepłe bramy: Jak je robimy i dlaczego warto? Jakie osłony zewnętrzne wybrać do dużych przeszkleń i na taras
Kluczowe decyzje przed budową
Dylematy do rozstrzygnięcia
Kształty domu
Fundamenty
Oparcie budynku
Ściany
Solidne i ciepłe Beton komórkowy – najlepszy wybór dla budownictwa energooszczędnego Ceramiczne materiały ścienne Betonowe bloczki elewacyjne TOM Keramzyt-Beton System – renomowany producent betonu Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe
Stropy
Porotherm Dryfix ‒ zdrowy dom bez wilgoci Przegrody poziome
Szybsza budowa Nowoczesne trendy na rynku budownictwa: Domikon ‒ innowacyjne podejście do energooszczędnych domów Całoroczne domy z bali HONKA Wolf Haus – domy prefabrykowane z 30-letnią gwarancją Energooszczędne i pasywne budownictwo to obecnie jeden z głównych trendów w budownictwie
Akustyka w domu
Jak zapewnić ciszę
Termoizolacje
Dobrze ocieplone przegrody BauderECO – ekologiczna termoizolacja dachu EUROPIR® w systemie ETICS ‒ nowoczesne rozwiązania dla efektywnego ocieplenia Mikrosfery w systemach ociepleń budynków Wielki powrót tynku baranka – rewolucja w aplikacji tynku elewacyjnego Innowacyjna izolacja multirefleksyjna Zalety termomodernizacji budynków jednorodzinnych za pomocą systemów ociepleń Caparol Capatect Akcja elewacja – jak wykończyć ściany zewnętrzne domu? ISOCELL for you - Wełna celulozowa do ociepleń poddaszy, dachów i stropów Rozwiązania Schöck zaimplementowane w budynkach energooszczędnych Inteligentne farby elewacyjne dopasowane do indywidualnych wymagań
Styropian
Najpopularniejsza izolacja Ten styropian sprawi, że Twój dom będzie ciepły i oszczędny! Jak chronić fundamenty budynku? Instal Panel – izolacja termiczna pod podłogę STYRO – doskonałe rozwiązania w sztukaterii styropianowej
Wełna mineralna
Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne Ocieplanie ścian wełną kamienną: kiedy postawić na płytę klasyczną, a kiedy na lamelową? Aktualne Warunki Techniczne – wybierz najcieplejszy produkt Bezpieczne poddasze z ISOVER i RIGIPS: niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k
Wilgoć w domu
Groźna wilgoć Taras na lata – nie tylko efektowny, ale i trwały Skuteczne zabezpieczenie budynku przed wilgocią
Konstrukcja dachu
Więźba albo wiązary Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Energooszczędny i wytrzymały dach – jak membrany ochraniają konstrukcję?
Pokrycia dachowe
Podsufitka BORYSZEW - jak wykończyć dach żeby wyglądał estetycznie, a jednocześnie był funkcjonalny? Rozwiązania do osłony i ochrony drzwi wejściowych i tarasów Lekkie i ciężkie Rozwiązania dachowe z ceramiki Na co zwrócić uwagę wybierając dachówki ceramiczne i betonowe? BLACH-POL – innowacje w czystej formie! 27 lat istnienia Florian Centrum! Od pierwszej w rodzinie Venecji do w pełni płaskiej Gardy – blachodachówki modułowe Budmatu Pokrycia dachowe i systemy rynnowe na lata Dlaczego warto wybrać gonty bitumiczne KATEPAL? Soprema – budujemy zieloną przyszłość: Innowacyjne rozwiązania dachowe Systemy dachów zielonych Bauder Przemysłowy hełm ochronny-wentylowany ATRA 40V do prac na wysokości
Rynny
Systemy rynnowe i podsufitki Droga dla deszczówki Stalowa rynna kwadratowa Flamingo iQ – inteligentna estetyka Grupa Cellfast – producent systemów rynnowych i podsufitek Wavin Kanion i łapacz deszczu – systemowe rozwiązania na nowe czasy
Okna i parapety
Okna drewniane produkowane od 50 lat w Sokółce Zapewniają dopływ światła Okna wielkoformatowe – nowe horyzonty architektury Otwórz swój dom Aluminium bez tajemnic. Fakty i mity o drzwiach i oknach wykonanych z aluminium AWISlide – drzwi tarasowe od AWILUX zapewniające światło, ciepło i wygodę Nie trać energii. Zainwestuj w termomodernizację i zyskaj więcej ciepła w swoim domu Łatwość wyboru z SHOWROOMem DRUTEX Okna na nowoczesność Nadeszła era światła i luksusu. LUXE – nowe okno w ofercie OknoPlus Szkło w domu. Jak zaaranżować bezpieczne miejsce do zabaw i rozwoju dzieci? Okna nowej generacji – idealne połączenie technologii i designu
Warstwowy montaż okien
Energooszczędny montaż okien Nowy standard montażu
Okna dachowe
Ciepło i czas to zaoszczędzone pieniądze. Ciepły i szybki montaż okien dachowych Keylite pozwala na dodatkowe oszczędności dobrze doświetlone poddasze Akcesoria do okien a koszty eksploatacji Inteligentne doświetlenie domu z płaskim dachem Trzy dekady obecności Roto w Polsce: Historia sukcesu Pokój na poddaszu? Jestem na tak… Jak dobrze doświetlić przestrzeń?
Drzwi zewnętrzne
Bezpieczne i estetyczne
Drzwi wewnętrzne
Rozwierane, przesuwne i nie tylko
Bramy garażowe
Najszybsza, bezpieczna i nowoczesna automatyka do bram BENINCA Bezpieczny garaż Odpowiadamy na Wasze potrzeby. Bramy garażowe firmy Hörmann Segmentowe bramy garażowe na miarę domów pasywnych Jaką bramę garażową wybrać – rolowaną czy segmentową? Roger Technology® Brushless Motors – silniki bezszczotkowe
Osłony okien fasadowych
Słońce pod kontrolą Osłony przeciwsłoneczne ANWIS Nowoczesne i perfekcyjne zarządzaniem światłem i cieniem dzięki osłonom przeciwsłonecznym WAREMA
Osłony okien dachowych
Zacienione poddasze
