Okna z dopłatą
Jak już ustaliliśmy, żeby obniżyć rachunki za ogrzewanie, trzeba ocieplić dom i wymienić stolarkę. Remonty mają ułatwić dopłaty z programu Czyste Powietrze, który przewiduje dofinansowanie również do wymiany okien. Żeby je dostać, trzeba spełnić dwa podstawowe wymogi - nowe okna muszą być zgodne z Warunkami Technicznymi 2021, a źródło ciepła dopuszczone przez program Czyste Powietrze.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Dlaczego warto wymienić okna
Czy nowe okna są lepsze od montowanych 20 lat temu
Profil z PVC czy z drewna
Co to jest montaż warstwowy
Wmyśl obowiązujących przepisów, wartość współczynnika przenikania ciepła Uw okna pionowego (i drzwi balkonowych) nie może przekraczać 0,9 W/(m²·K). Trzeba zauważyć, że współczesna stolarka jest zdecydowanie cieplejsza od dawnej, nawet jeśli ta ma tylko kilkanaście lat.
Uw okna wyprodukowanego ćwierć wieku temu jest do trzech razy wyższy od obowiązującej normy, a im jego wartość większa, tym więcej ciepła ucieka na zewnątrz.
Według różnych wyliczeń przez nieszczelne okna i drzwi tracimy od 15 do 30% uciekającego z domu ciepła.
Dopłaty z programu Czyste Powietrze przysługują wyłącznie do stolarki spełniającej WT 2021. KRISHOME
POMOC Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
Program Czyste Powietrze przewiduje dopłaty do zakupu i montażu okien, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych oraz drzwi zewnętrznych (także garażowych). Pod warunkiem, że budynek ogrzewa źródło ciepła inne niż na paliwo stałe, albo kocioł na paliwo stałe, ale co najmniej 5 klasy.
Jeśl...
