Grupy pompowe duro system – rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów
Budowa grupy pompowej duro system:
  1. szafka,
  2. rozdzielacz lub sprzęgło-rozdzielacz ze stali nierdzewnej,
  3. zawór zwrotny Calido Pionier,
  4. zawór mieszający obrotowy z siłownikiem elektrycznym,
  5. zawór termostatyczny mieszający Calido,
  6. pompa elektroniczna Circula,
  7. zawór kulowy Calido S30 W/W 1".
Grupy pompowe duro system to kompaktowe, gotowe do montażu rozwiązanie techniczne, dostępne w wielu konfi guracjach, które pozwala łączyć kilka elementów instalacji grzewczej, uprzednio montowanych osobno.
Ich zastosowanie przenosi projektowaną, budowaną lub modernizowaną instalację na wyższy poziom sprawności hydraulicznej, poprawiając parametry jej pracy i pracy źródła ciepła. Ponadto znacznie skraca czas kompletowania i montowania instalacji oraz ułatwia jej serwisowanie. Grupy pompowe duro system to zestawione ze sobą fabrycznie elementy instalacji. Każda grupa sprawdzana jest na szczelność 8 bar. Przy ich projektowaniu i produkcji parametry komponentów dobierano tak, by działanie grupy pompowej było optymalne i nie doszło do przewymiarowania instalacji. Co więcej, grupy pompowe są łatwe w montażu i w prosty sposób można je serwisować. Wszystko to sprawia, że układ grzewczy wykonany z ich wykorzystaniem jest bezpieczny, efektywny oraz trwały. Grupy pompowe można stosować w instalacjach z kilkoma obiegami grzewczymi, np. w systemach ogrzewania grzejnikowego wysokotemperaturowego oraz podłogowego niskotemperaturowego. Elementy grupy pompowej Grupy pompowe duro system są przeznaczo...
Nowoczesne Instalacje 2024
Kotły grzewcze
Czym różnią się kotły?
Pompy ciepła
Ogrzewanie, chłodzenie i wygoda Jak obniżyć koszty użytkowania pompy ciepła? Piotr Żyła stawia na ogrzewanie pompą ciepła Pompy ciepła. Energooszczędne rozwiązanie dla domu
Ogrzewanie podłogowe
Jak działa podłogówka? „Buduj z AFRISO” swój wymarzony dom. Filmy poradnikowe z ogromną porcją wiedzy dla każdego inwestora Grupy pompowe duro system – rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów KAN-therm ultraLINE – system z wydłużoną gwarancją Zawory Reliance oraz system złączy i rur JG Speedfit ułatwią każdą instalację!
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze Jak podwyższyć moc grzejników?
Grzejniki
Kaloryfery na wiele sposobów Szukasz efektywnego i energooszczędnego ogrzewania na lata?
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas Wymienniki ciepła do urządzeń korzystających z OZE
Problemy we współpracy instalacji PV z siecią
Prąd własny i z sieci
Stacje ładowania
Wariant zaawansowany
Kolektory słoneczne
Słońce podgrzewa wodę
Klimatyzacja
Źródło chłodu Jak prawidłowo wykonać system do odprowadzania skroplin?
Wentylacja
Właściwa wymiana powietrza Bądź gotowy na każdą zimę z rekuperatorem KOMFOVENT Domekt z sorpcyjnym-entalpicznym, obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji
Lepsze powietrze
Instalacja wodna
Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Co zrobić ze ściekami?
Uzdatnianie wody
Lepsza woda
Odpływ liniowy
Zamiast brodzika
Jak oszczędzać wodę?
Sterowanie oknami, roletami, drzwiami i bramami
Automatyczna stolarka Inteligentne rozwiązania dla Twojego komfortu
Systemy przeciwoblodzeniowe
Dlaczego powinniśmy chronić dachy i rynny zimą?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Widoczna część instalacji SUNO – połączenie klasycznego designu z nowoczesnymi rozwiązaniami Oszczędność miejsca z serią Simon 55
Oświetlenie wewnętrzne
Jakie światło? Szynoprzewody – elastyczne rozwiązania dla HoReCa
Zabezpieczenie domu i posesji
Prywatna strefa bezpieczeństwa Skuteczna ochrona dzięki połączeniu dwóch najlepszych technologii w jednym urządzeniu
Akustyka w instalacjach
Błoga cisza
Dom Inteligentny
Mądrzejszy dom Komfort i bezpieczeństwo z wartością dodaną
Oświetlenie zewnętrzne
Jasno i bezpiecznie
Odkurzacz centralny
Dom bez kurzu
