Jak podwyższyć moc grzejników?
Podwyższyć moc grzejników można na dwa sposoby – przez podwyższenie temperatury zasilania lub/i przez wymuszenie cyrkulacji powietrza. Każda z tych dróg przynosi odczuwalny efekt.
Podwyższenie temperatury zasilania Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta – należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego. Wzrost Tz o 1°C przekłada się na wzrost mocy grzewczej 1 m2 powierzchni każdego typu grzejnika średnio o 10 W. Zatem im większa powierzchnia grzewcza grzejnika, tym większy efekt grzewczy da wzrost jego temperatury pracy. Największą powierzchnię ma grzejnik podłogowy. Podniesienie temperatury 100 m2 posadzki o 1°C da wzrost mocy grzewczej o 1 kW, jednak by taki efekt osiągnąć, musimy posadzkę „naładować” ogromną ilością ciepła. Masa 100 m2 posadzki wynosi średnio 20 ton! Z powodu ogromnej bezwładności cieplnej przy ogrzewaniu podłogowym nie ma mowy o szybkim efekcie grzewczym. Ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe obarczone jest wadą niskiej sterowalności, która przejawia się głównie w okresach przejściowych o b...
Nowoczesne Instalacje 2024
Kotły grzewcze
Czym różnią się kotły?
Pompy ciepła
Ogrzewanie, chłodzenie i wygoda Jak obniżyć koszty użytkowania pompy ciepła? Piotr Żyła stawia na ogrzewanie pompą ciepła Pompy ciepła. Energooszczędne rozwiązanie dla domu
Ogrzewanie podłogowe
Jak działa podłogówka? „Buduj z AFRISO” swój wymarzony dom. Filmy poradnikowe z ogromną porcją wiedzy dla każdego inwestora Grupy pompowe duro system – rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów KAN-therm ultraLINE – system z wydłużoną gwarancją Zawory Reliance oraz system złączy i rur JG Speedfit ułatwią każdą instalację!
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze Jak podwyższyć moc grzejników?
Grzejniki
Kaloryfery na wiele sposobów Szukasz efektywnego i energooszczędnego ogrzewania na lata?
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas Wymienniki ciepła do urządzeń korzystających z OZE
Stacje ładowania
Wariant zaawansowany
Kolektory słoneczne
Słońce podgrzewa wodę
Klimatyzacja
Źródło chłodu Jak prawidłowo wykonać system do odprowadzania skroplin?
Wentylacja
Właściwa wymiana powietrza Bądź gotowy na każdą zimę z rekuperatorem KOMFOVENT Domekt z sorpcyjnym-entalpicznym, obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji
Lepsze powietrze
Instalacja wodna
Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Co zrobić ze ściekami?
Uzdatnianie wody
Lepsza woda
Odpływ liniowy
Zamiast brodzika
Jak oszczędzać wodę?
Sterowanie oknami, roletami, drzwiami i bramami
Automatyczna stolarka Inteligentne rozwiązania dla Twojego komfortu
Systemy przeciwoblodzeniowe
Nigdy więcej lodu Dlaczego powinniśmy chronić dachy i rynny zimą?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Widoczna część instalacji SUNO – połączenie klasycznego designu z nowoczesnymi rozwiązaniami Oszczędność miejsca z serią Simon 55
Oświetlenie wewnętrzne
Jakie światło? Szynoprzewody – elastyczne rozwiązania dla HoReCa
Zabezpieczenie domu i posesji
Prywatna strefa bezpieczeństwa Skuteczna ochrona dzięki połączeniu dwóch najlepszych technologii w jednym urządzeniu
Akustyka w instalacjach
Błoga cisza
Dom Inteligentny
Mądrzejszy dom Komfort i bezpieczeństwo z wartością dodaną
Oświetlenie zewnętrzne
Jasno i bezpiecznie
Odkurzacz centralny
Dom bez kurzu
