Jak działa podłogówka?
Ogrzewanie podłogowe działa zupełnie inaczej niż grzejniki ścienne. Przede wszystkim reaguje znacznie wolniej, bo podłoga długo się rozgrzewa oraz równie długo stygnie. Jednak odpowiednio wykorzystane, jego szczególne cechy stają się zaletami.
Stosowany najczęściej rodzaj ogrzewania podłogowego charakteryzuje bardzo prosta budowa. Najpierw izolację cieplną ze styropianu przykrywa się folią budowlaną. Następnie układa się pętle z rur, mocując je przy tym plastikowymi klipsami do podłoża. Potem rury pokrywa się wylewką podłogową, czyli jastrychem cementowym lub anhydrytowym. Związana i wysezonowana wylewka stanowi mocne i stabilne podłoże dla właściwie dowolnego rodzaju posadzki. Najbardziej charakterystyczną cechą takiej podłogi jest znaczna grubość i duża masa wylewki. W przypadku typowych jastrychów, ich grubość wynosi przynajmniej 6 cm, z czego nieco ponad 4 cm znajduje się ponad rurami (ich najpopularniejsza średnica to 16 mm). W efekcie 1 m2 takiego jastrychu waży przynajmniej 120 kg, zaś w niewielkim pokoju o powierzchni 10 m2 jest to już 1200 kg, czyli tyle co samochód. Wiedząc o tym, łatwo zrozumiemy, dlaczego w wielu starych remontowanych domach nie można tego rodzaju podłogi wykonać na stropach. Zresztą i w nowyc...
Nowoczesne Instalacje 2024
Kotły grzewcze
Czym różnią się kotły?
Pompy ciepła
Ogrzewanie, chłodzenie i wygoda Jak obniżyć koszty użytkowania pompy ciepła? Piotr Żyła stawia na ogrzewanie pompą ciepła Pompy ciepła. Energooszczędne rozwiązanie dla domu
Jak działa podłogówka? „Buduj z AFRISO” swój wymarzony dom. Filmy poradnikowe z ogromną porcją wiedzy dla każdego inwestora Grupy pompowe duro system – rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów KAN-therm ultraLINE – system z wydłużoną gwarancją Zawory Reliance oraz system złączy i rur JG Speedfit ułatwią każdą instalację!
Grzejniki kanałowe
Grzejnik w podłodze Jak podwyższyć moc grzejników?
Grzejniki
Kaloryfery na wiele sposobów Szukasz efektywnego i energooszczędnego ogrzewania na lata?
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas Wymienniki ciepła do urządzeń korzystających z OZE
Stacje ładowania
Wariant zaawansowany
Kolektory słoneczne
Słońce podgrzewa wodę
Klimatyzacja
Źródło chłodu Jak prawidłowo wykonać system do odprowadzania skroplin?
Wentylacja
Właściwa wymiana powietrza Bądź gotowy na każdą zimę z rekuperatorem KOMFOVENT Domekt z sorpcyjnym-entalpicznym, obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji
Lepsze powietrze
Instalacja wodna
Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Co zrobić ze ściekami?
Uzdatnianie wody
Lepsza woda
Odpływ liniowy
Zamiast brodzika
Jak oszczędzać wodę?
Sterowanie oknami, roletami, drzwiami i bramami
Automatyczna stolarka Inteligentne rozwiązania dla Twojego komfortu
Systemy przeciwoblodzeniowe
Nigdy więcej lodu Dlaczego powinniśmy chronić dachy i rynny zimą?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Widoczna część instalacji SUNO – połączenie klasycznego designu z nowoczesnymi rozwiązaniami Oszczędność miejsca z serią Simon 55
Oświetlenie wewnętrzne
Jakie światło? Szynoprzewody – elastyczne rozwiązania dla HoReCa
Zabezpieczenie domu i posesji
Prywatna strefa bezpieczeństwa Skuteczna ochrona dzięki połączeniu dwóch najlepszych technologii w jednym urządzeniu
Akustyka w instalacjach
Błoga cisza
Dom Inteligentny
Mądrzejszy dom Komfort i bezpieczeństwo z wartością dodaną
Oświetlenie zewnętrzne
Jasno i bezpiecznie
Odkurzacz centralny
Dom bez kurzu
