Lepsza woda
Lepsza woda
Uzdatnianie wody polega nie tylko na usunięciu z niej zanieczyszczeń, czyli substancji potencjalnie szkodliwych. To również poprawienie jej jakości, np. zmiękczenie, poprawienie smaku i zapachu. Dlatego coraz częściej uzdatnia się nawet wodę pochodzącą z wodociągu, a nie z własnej studni.
Trudno wyobrazić sobie współczesny dom bez dostępu do wody pitnej. Ale samo podłączenie domowej instalacji do wodociągu czy wykopanie własnej studni to nie wszystko. Doprowadzona do domu woda musi być jeszcze odpowiedniej jakości. A z tym bywa różnie, bo woda często bywa zanieczyszczona lub niesmaczna. Podpowiadamy, jakie czynności trzeba wykonać, aby ją uzdatnić – począwszy od analizy kranówki, poprzez dobór odpowiednich filtrów, aż po ich montaż. PROBLEMY Z WODĄ Woda może być pobierana z sieci lub czerpana z własnej studni. Dużą zaletą pierwszego rozwiązania jest to, że musi ona spełniać wszelkie normy. Przedsiębiorstwo wodociągowe stale monitoruje jakość kranówki, więc nie musimy się martwić, że zaszkodzi ona naszemu zdrowiu. Nie znaczy to, że taka woda zawsze jest smaczna. Na jej jakość wpływ może mieć sam proces uzdatniania czy stan rurociągu, którym płynie do domu. Dlatego nierzadko jest niesmaczna lub wydziela zapach chloru. Może być też zbyt twarda, przy czym ta cecha wody...
Lepsza woda
Nowoczesne Instalacje 2024
Kotły grzewcze
Czym różnią się kotły?
Pompy ciepła
Ogrzewanie, chłodzenie i wygoda Jak obniżyć koszty użytkowania pompy ciepła? Piotr Żyła stawia na ogrzewanie pompą ciepła Pompy ciepła. Energooszczędne rozwiązanie dla domu
Ogrzewanie podłogowe
Jak działa podłogówka? „Buduj z AFRISO” swój wymarzony dom. Filmy poradnikowe z ogromną porcją wiedzy dla każdego inwestora Grupy pompowe duro system – rozwiązanie gotowe do montażu dla instalatorów KAN-therm ultraLINE – system z wydłużoną gwarancją Zawory Reliance oraz system złączy i rur JG Speedfit ułatwią każdą instalację!
Grzejniki kanałowe
Jak podwyższyć moc grzejników?
Grzejniki
Kaloryfery na wiele sposobów Szukasz efektywnego i energooszczędnego ogrzewania na lata?
Kominy
Komin składany jak klocki
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewacze wody
Na żądanie albo na zapas Wymienniki ciepła do urządzeń korzystających z OZE
Problemy we współpracy instalacji PV z siecią
Prąd własny i z sieci
Stacje ładowania
Wariant zaawansowany
Kolektory słoneczne
Słońce podgrzewa wodę
Klimatyzacja
Źródło chłodu Jak prawidłowo wykonać system do odprowadzania skroplin?
Wentylacja
Właściwa wymiana powietrza Bądź gotowy na każdą zimę z rekuperatorem KOMFOVENT Domekt z sorpcyjnym-entalpicznym, obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji
Lepsze powietrze
Instalacja wodna
Od źródła do kranu
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie
Co zrobić ze ściekami?
Uzdatnianie wody
Lepsza woda
Odpływ liniowy
Zamiast brodzika
Jak oszczędzać wodę?
Sterowanie oknami, roletami, drzwiami i bramami
Automatyczna stolarka Inteligentne rozwiązania dla Twojego komfortu
Systemy przeciwoblodzeniowe
Nigdy więcej lodu Dlaczego powinniśmy chronić dachy i rynny zimą?
Osprzęt elektroinstalacyjny
Widoczna część instalacji SUNO – połączenie klasycznego designu z nowoczesnymi rozwiązaniami Oszczędność miejsca z serią Simon 55
Oświetlenie wewnętrzne
Jakie światło? Szynoprzewody – elastyczne rozwiązania dla HoReCa
Zabezpieczenie domu i posesji
Prywatna strefa bezpieczeństwa Skuteczna ochrona dzięki połączeniu dwóch najlepszych technologii w jednym urządzeniu
Akustyka w instalacjach
Błoga cisza
Dom Inteligentny
Mądrzejszy dom Komfort i bezpieczeństwo z wartością dodaną
Oświetlenie zewnętrzne
Jasno i bezpiecznie
Odkurzacz centralny
Dom bez kurzu
