Jak dobrać pompę obiegową?
Buduję dom ok. 170 m2. Będzie w nim ogrzewanie podłogowe. Mam wstępną propozycję założenia 2 rozdzielaczy po 10 obiegów każdy. Mój wykonawca poleca dość prosty kocioł gazowy 24 kW. Do tego sprzęgło hydrauliczne, za sprzęgłem pompa c.o. 25/80-100. Twierdzi, że pętli ogrzewania może być zbyt dużo, żeby poradziła sobie z nimi pompa wbudowana w kocioł. Czy sprzęgło i druga pompa faktycznie jest niezbędna przy takiej powierzchni podłogówki? Jeśli tak, to jakie powinna mieć parametry i jak ją zamontować?
To co można powiedzieć z całą pewnością o tym przypadku, to że oznaczenie pompy jest źle podane. Nie wiadomo więc, jakie ma mieć parametry. A właśnie to oznaczenie określa kluczowe cechy pompy. Typowy przykład prawidłowo podanych parametrów to 25-40/180, gdzie kolejne liczby oznaczają: 25 - przepływ 2,5 m3/h;  40 - wytwarzane ciśnienie, podane jako wysokość podnoszenia - 4 m;  180 - długość montażowa 180 mm (druga, nieco mniej popularna, to 130 mm). Długość i inne wymiary są wbrew pozorom bardzo ważne nawet w dopiero budowanych instalacjach. Różnica 5 cm to dość żeby wystarczyło lub zabrakło miejsca w szafce z rozdzielaczem. Jeżeli zaś wymieniamy pompę w już zbudowanym układzie, to złe wymiary będą oznaczały uciążliwe przeróbki. Poza długością jest jeszcze jeden bardzo ważny parametr montażowy. Pompa nie może pracować w dowolnej pozycji. Oś wirnika zawsze musi być ustawiona poziomo. Inaczej pompa może ulec przedwczesnemu zużyciu i uszkodzeniu. Właściwe oraz błędne warianty po...
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2022
Jak wybudować zdrowy dom?
Fundamenty, ściany, stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Dachy, pokrycia, rynny Z widokiem na PANORAMĘ możliwości
Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe
Okna, osłony okienne, drzwi, bramy garażowe Jakie rolety zewnętrzne wybrać? Na co zwrócić uwagę podczas zakupu? Okna bez ograniczeń - wybierz aluminium Jak zwiększyć efektywność energetyczną domu?
Ogrzewanie
Ogrzewanie Ogrzewanie gazem bez zbędnych formalności Kotły elektryczne w budownictwie energooszczędnym
Pompy ciepła
Pompy ciepła Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++ Ekologicznie i energooszczędnie - rozwiązania dla Twojego domu
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe Stelrad - stylowa forma pełna ciepła Elektryczne systemy grzewcze - kiedy warto je rozważyć? System SharkBite Nexus - Twoje instalacje sanitarno-grzewcze. Niezawodnie, szybko i profesjonalnie! Jaki grzejnik wybrać? INFLEX BCK - preizolowane rury medialne na najwyższym poziomie!
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Panele fotowoltaiczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna
Porady
Czy można zamienić materiały ścienne? Rozpiętość stropu i ścianki działowe Bezpieczeństwo pożarowe na poddaszu Czy warto ocieplić poddasze pianką PUR? Ile okien w dachu? Jakie akcesoria dachowe warto wybrać? Zdrowe ściany Jak dobrać pompę obiegową? Dobór drzwi przesuwnych
