Skraplanie się wody na oknach
PYTANIE CZYTELNIKA: W zeszłym roku kupiliśmy z mężem kilkunastoletni dom. Ogólnie był on w dobrym stanie. Wyremontowaliśmy jedynie kuchnię i odmalowaliśmy wszystkie pomieszczenia. Przeprowadziliśmy się w listopadzie. Po kilku tygodniach okazało się, że od wewnątrz na oknach w kuchni, w łazience i w pokojach dzieci skrapla się para wodna, a w pralni na uszczelkach i w narożnikach ścian pojawiła się pleśń. Problem jest poważny, zwłaszcza że mamy małe dzieci i nie chcemy, by mieszkały w takich warunkach. Jak sobie z tym poradzić?
ODPOWIADA: JOANNA DĄBROWSKA Przyczyn skraplania się pary wodnej na szybach okiennych może być kilka. Najczęstszą z nich jest nieprawidłowa wentylacja, powodująca wzrost wilgotności powietrza. Zalecana jej wartość to 40-50%. Ponieważ średnio dziennie, podczas codziennych czynności, jak gotowanie, pranie, prasowanie, kąpiel, wytwarzamy nawet 12 l wody w postaci pary wodnej jej nadmiar musi być usunięty na zewnątrz budynku. Przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniach oraz dużej różnicy temperatury po obu stronach okien (w zimowych porach roku), nadmiar pary wodnej osiada na najchłodniejszej powierzchni, czyli na szybie okiennej. Jeżeli zgromadzi się ona na profilach, uszczelkach lub w warstwie źle wykonanej izolacji, wtedy w tych miejscach może rozwijać się pleśń. Z uwagi na jej chorobotwórcze właściwości, bezwzględnie należy się jej pozbyć i nie dopuszczać w przyszłości do jej ponownego rozwoju. Problem parowania szyb najczęściej pojawia się w domach z wentylacją graw...
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2024
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2024
Fundamenty
Fundamenty
Ściany
Ściany Jak ocieplić dom? Dlaczego warto ocieplić dom? Jaką gładź szpachlową wybrać ‒ gotową masę czy w proszku?
Stropy
Stropy
Dachy, pokrycia, rynny
Okna i osłony okienne
Okna i osłony okienne Jak maksymalnie ograniczyć straty ciepła w domu? Stolarka otworowa w komplecie – na co zwrócić uwagę?
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Na zewnątrz i do pokoju. Drzwi marki Hörmann
Bramy garażowe
Bramy garażowe
Woda w domu
Woda w domu SYSTEM KAN-therm ultraLINE – ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja RWC – innowacyjne i kompletne rozwiązania hydrauliczne
Ogrzewanie
Ogrzewanie Termica – sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory ENGO Controls
Pompy ciepła
Pompy ciepła Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Smart rewolucja od Galmet Pakiety Monoblok od STIEBEL ELTRON Pompa ciepła do starego budynku – czy możliwe jest jej zastosowanie?
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe Pewne i energooszczędne ogrzewanie na lata
Panele fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
Wentylacja z rekuperatorem i klimatyzacja
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie
Osprzęt elektroinstalacyjny i oświetlenie Renesans Plafonier: Nowoczesna elegancja i funkcjonalność
Zabezpieczenie domu
Zabezpieczenie domu
Instalacje inteligentne
Instalacja inteligentna Lepsza efektywność energetyczna Twojego domu z Somfy
Ogrodzenia
Ogrodzenia
Bramy wjazdowe i automatyka
Wykańczanie ścian wewnętrznych
Porady
Ogrzewanie podłogowe elektryczne Drzwi wewnętrzne Wyposażenie garderoby Jak zrobić beton? Skraplanie się wody na oknach Dobór i regulacja hydroforu Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi? Odpowietrzniki do grzejników Jak wykonać ogród zimowy? Nowe obowiązki właścicieli szamb i oczyszczalni ścieków Jakie stelaże i zabudowa do łazienki? Techniczne parametry grzejników
